В Литву порядка 400 р доставка почтой.
Устройство - вариатор опережения зажигания для авто с ГБО (Тритон) .
Там как раз есть канал входной выходной и источник питания.
Прошивку за полчаса можно сотворить.
ЗЫ: Но конечно это из пушки по воробьям :)
Микас 7 чтоб с холостым не было проблем должно выполняться: расход воздуха на ХХ прогретого двигателя 14-17 кг/час, положение РХХ при этом 60-80 шагов.
Аскан 10 - модуль М10.3/Управление/Поправка УОЗ. Едиственно в первых софтах на Газели, которые 113 эта поправка не сохранясь. В 114 сохраняется
В Микас 11 - да этого нет.
Микасы 7 на самом деле могут себе прописать в ЕЕПРом данные, которые мешают работе регулятора воздуха. Чтоб этого не было надо добиться чтоб шаги РДВ для поддержания ХХ были в диапазоне 60-84.
С этой точки зрения хороши именно М10.3 - можно и смесь покрутить и уголок тоже. На 405, 409 втыкал- работают в аварийном режиме конечно, но доехать можно. Есно на 405Евро3 электронный дроссель работать не будет
