Весь контент salut511_nik
c-max педаль газа
писал выше , проверил 3-мя разными приборами. мультиком мерил. дополню датчик положения педали акселератора1 - 32 Вольт - висит всегда, не меняется от нажатия на газ. При снятии разъема с педали падает в 0.2 вольта. Эти показания идут по кан с приборки. датчик положения педали акселератора2 - 0,08 Вольт - изменяет показания от 0.08 до 2.6 В. При снятии разъема с педали падает в 0 В. Должны быть от ~0.8 до хз, не знаю. при измерении - до 9 или 10 вольт. Питание 12В вскрыл пцм - визуально ок. пцм - esu-121
c-max педаль газа
с заслонкой все ок, оба датчика отрабатывают и пцм их видит адекватно. с педали выходит "аналоговый" сигнал и идет на приборку, далее по кан в пцм и сигнал pwm напрямую в пцм
c-max педаль газа
Добрый день. Приехал ford c-max 2004года с ошибкой по датчику положения дроссельной заслонки/педали акселератора (к сожалению код ошибки не зафиксировал). Ошибка выскакивает через 10км поездки. История авто не известна, недавно куплена. В pcm в дате -датчик положения педали акселератора1 - 32 Вольт - проверил 3-мя разными приборами! -датчик положения педали акселератора2 - 0,08 Вольт -датчик положения педали акселератора3 - 5 Вольт В приборке -датчик положения педали акселератора1 - 0,4 Вольт соответствует педали С педали выходит 0.4 и шим около 0.9 В, проводка проверена до приборки и до пцм, приборка пропаяна. Склоняюсь к пцм , может кто сталкивался?
Renault Laguna 2001г. Датчик давления шин.
точно не помню, давно было. вар1. накачать колеса до 3,5 и поехать. в режиме поиска клипом прописать. вар2. накачать колеса до 3,5 , прописать клипом активируя датчики спец приблудой.
vw sharan 1.8t awt. at.
МММДААА.....
проблемма с ЦЭКБС рено логан 2013 г.в
0,1В это успех !
блин, вроде русским по белому написал.... причем тут гена?
Был логан с такой неисправностью. цкбс под фен
Весёлые картинки
Ищется Сток Renault Master 2 EDC16C36
- Bosch 7.9.5x Toyota Corolla 07-08
да- Ищется Сток Renault Master 2 EDC16C36
- Рено Логан 2 2014 1.6 8кл.
дроссель в замену- Duster2 пересчет ABS
Да, спасибо, уже поправили- Duster2 пересчет ABS
история обычная, тачка ездила и ее решили накормить "молодильными яблоками"...- Duster2 пересчет ABS
День добрый , нужно пересчитать в абс, на комм. основе. дастер2 абс 95320.BIN- Renault Duster
- Renault Laguna III замена муфты компрессора
- Рено Канго 2 2011 г.в.
- Куплю блок управления EDC16C36
- Ford Tranzit 2012г, 2.2 155hp
- MEGAN 3 2012 Г
День добрый. Приехал транзит после дтп (уже восстановленный) заводится со второго раза, или с первого, если не успело выключиться реле pcm. При первом включении зажигания на панели загорается "шестеренка". Стоит слегка крутануть стартером и выкл / вкл зажигание авто со второго раза заводится(шестеренка гаснет). Под капотом менялся блок pcm (клон), подкапотный блок предохранителей со своей проводкой. В pcm ошибка b1206- обнаружен удар аварийная кнопка нажата, на нее приходит и уходит плюс. предохранитель 24 исправен на него приходит и уходит плюс. Нет ли у кого распина питаний pcm, схемы проводки pcm и соединения аварийной кнопки? - Bosch 7.9.5x Toyota Corolla 07-08
