za-bey
Весь контент za-bey
  1. Поднесите ключ к кнопке ПУСК-СТАРТ вплотную и попробуйте завести......
  2. Уважаю ака4. Респект.
  3. Спасибо. О результатах сообщу...
  4. Значит никак? Или кто в курсе? Была у кого ещё такая проблема?
  5. 0000 пробовал тоже......... не катит.............
  6. Разъём сзади в багажнике нормальный. Магнитола упорно просит код, на приборке тоже CODE горит. Пока разъём от приборки не отключишь - машина не заводится. Если вводишь любой код, то начинает орать штатная сигналка. Клемму АКБ скидывали на ночь. Кто сталкивался с этой системой? Подскажите пожалуйста куда копать? Что читать? Или может заливать чистый дамп, или с известным кодом?
  7. Спасибо за подсказки. А с этим кодом что делать? Он не помешает двигатель заводить? И как его убрать?
  8. Почему монитор? Это просто фото этикетки в районе монитора. Монитор отдельно в соседней секции стоит, а корпус целиковый вместе с магнитолой. У монитора и свой разъём (как раз на фото белый). Я читал 24С08 с платы, которая в самом магнитофоне под кассетоприёмником стоит у него голубой разъём. А в багажнике что искать?
  9. Доброго времени коллеги. Нужна помощь (можно коммерческую) в раскодировке магнитолы на эту машину. Или кальки у меня не те (конечно не те, ведь халявные) или дамп кривой, но нужно раскодировать магнитолу. Просит код и на панели приборов и в магнитоле. Заводиться машина не хочет, пока приборку не отключишь от разъёма. Магнитолами никогда не занимался ранее, только ИММО и диагноза по мелочам. Просто коллега мой полазил неумеючи при ремонте машины. Теперь разгребаем проблему. ЕЕPROM считал из магнитолы 24С08. Дамп и фото наклеек в приложении. Спасибо заранее всем откликнувшимся. bmw magnitola.bin
  10. ДАВАЙТЕ НЕ БУЕМ БРЫЗГАТЬ СОПЛЯМИ, А УКАЗЫВАТЬ В ПРОФИЛЕ МЕСТО СВОЕГО ОБИТАНИЯ! Неужели ka3ax61 непонятно намекнул??? Что скажете tviktor и magic-OZ? А ты - ключник бывалый - сначала разберись в причинах, прежде чем на человека херь гнать! С уважением ко всем, za-bey.
  11. С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ РОМАН!!! ЗДОРОВЬЯ!!! А остальное приложится
  12. Ещё раз благодарю всех за поздравления!!!
  13. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ДРУЗЬЯ за тёплые слова!!!
  14. Зачем так издеваешься над человеком? Надо просто ключ нарезать (скопировать жало) на станке, а потом с помощью VCDS прописать, выбрав тип чипа А1 (СAN)
  15. Ты посмотри на дату его регистрации на форуме ))) Если бы он посты набивал, то уже давно набил бы ))) А так почти за год только одно сообщение написал. Просто наверно у человека есть делянка с коноплёй и его накрыло, когда он на сайте был Даже сообщение пытался отредактировать , а может он имел ввиду другое??? Если ударение в другом месте поставить в слове "писал"
  16. А что? Старый блок совсем труп? Тупо флэш перелить из старого (если флэшка жива) в новый и не нужно вообще никаких привязок. Делал так на 75.5
  17. Чем шьёшь? Комбиком? Пиши в личку. Подскажу
  18. И моторник и электропакет чистить. Электропакет сможешь почистить с помощью MiniPro TL866CS, а вот моторник чистить придётся другим прогером или загрузчиком. Комбилоадер к примеру. А потом уже можно обычной "ручной" процедурой обучить новый комплект ключей (красный и черный).
  19. всё-таки Х-100+ ПОЛЕЗНЕЕ............ , а эту приблуду........... Во всяком случае, разницы ОЧЕВИДНОЙ НЕТ!!! А разница в стоимости ощутима.........
  20. Нужно А что программатора совсем нет никакого для ЕПРОМ-ок? Зачем их покупать? FF делаешь везде и всё
  21. Вот как раз было бы очень странно, если бы он эту машинку заборол Тогда можно было бы совсем работу бросать из-за таких доступных приблуд и поголовного демпинга на серьёзных машинах
  22. Ну значит назрело уже создавать "ДОСКУ ПОЧЁТА", и пусть каждый форумчанин смотрит на эту доску перед помощью кому-то. Кто себя скомпрометирует и попадёт на доску, тот и лишится поддержки коллег. А если некоторые "умные" будут по новому региться, то можно сделать порог в 100 сообщений, после которого будут помогать. Можно и в профиле ставить отметку о неблагонадёжности человека-кидалы и тогда сразу будет виден "герой", просящий помощи
  23. Пока шум здесь не подняли, то jenek48 долго бы ты ждал от этого парня АДЕКВАТНОСТИ!!! И разговор вообще не за деньги, а как этот Egy по-свински относится даже к бесплатной помощи. Уже два раза замечал это. Мои файлы качал "слишком быстро" (вообще не скачал), потом сказал что нашёл другой способ решения проблемы, но типа твои файлы тоже опробую, но так и осталось всё не скаченным. MASTER CLASS тоже скинул ему помощь по одной машине, но Egy даже несколько дней не заходил на форум (хотя помощь была оказана в течении пары часов). Возникает вполне типичный вопрос!!! А НА ФИГА ТОГДА СОЗДАВАТЬ ТЕМУ, ПРОСИТЬ ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ И ТАК ПРЕНЕБРИЖИТЕЛЬНО И ПО-ХАМСКИ ОТНОСИТЬСЯ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ОТ ДУШИ ХОТЕЛИ ПОМОЧЬ?????????? Не то что спасибо, а даже не использование подсказок форумчан ОБИЖАЕТ!!! А "героев" с непроплатой на этом форуме тоже хватает, поэтому надо как-то таких ВЫСТАВЛЯТЬ В ОТДЕЛЬНОМ СПИСКЕ, чтобы их все знали и решали, стоит ли им помогать или ПОСЫЛАТЬ!
  24. Личку почисти.....
  25. Да, вчера поборол. Блок управления бензонасоса под замену. С этими блоками у ВАГ-группы прямо беда. И на Шкодах и на Фольцах мрут регулярно. Полежал пару дней, потом подключили опять его, и он пол дня поработал, и всё. Напрямую насос работает. Питание и масса в порядке. Управление с моторника приходит. И ещё клиент намудрил с питаловом в блоке предов - вот и потухла связь по КАН-у многих блоков. И реле клеммы "15" из-за этого не включалось. Да и на самой приборке только дисплей поэтому работал. Вот и главное реле щёлкало тоже из-за этого. В общем клиентосы молодцы - помогают нам с работой
