Весь контент za-bey
X-Trail T30, QR25DE. Проблемы с ИММО.
Так себя ведёт лампа ИММО при отсутствии связи с моторным или если моторный вообще отключить, но чип в ключе присутствует. А так как уже с моторным есть проблема (полевик поменяли), то вполне вероятно, что в нём ещё могут быть и другие проблемы с железом. Копай в этом направлении. Походу сдох моторник. P.S. Ждём результата и отчёта о проделанной работе (чем всё закончится)
hyunday solaris пин
Изначальная мысля темы была увеличить количество ключей к этой машине ))) А про частный случай (извлечение ПИН-а), то да, тетрисы сосут.
hyunday solaris пин
Зато китайский разноцветный "Удобный малыш" не отсосёт при добавлении (не путать с полной утерей) И даже машина не нужна, и времени несколько секунд
kess v2 китайский клон
Я делал дастер дизельный протоколом, который подходит к этому ЭБУ Берёшь тупо и открываешь капот, потом наклоняешь голову в районе АКБ и видишь какой ЭБУ стоит, кстати, на нём даже этикетка приклеена, и на ней есть надписи разные с буковками и циферками. После этого запускаешь КЕСС и выбираешь нужный ЭБУ
- CN900mini
Посмотрел по ошибке P1065 и вроде как с ней машина у всех заводится. Если реле не включается, то попробуй принудительно его включить. Точно минус не приходит на реле? Может плюс на катушку реле плохой? Контролькой проверь плюс, а то на Альмере было на плюсовом проводе 12 Вольт, а сам провод окис сильно и сопротивление было большое. ЧЕК горит хоть на приборке? Как ведёт себя лампа ИММО? Сразу загорается при включении зажигания или с задержкой в 3 секунды? P1610 - можешь не обращать внимание. Она общая при проблемах с ИММО. P1611 - связана с синхрой, попробуй переписать ключ с помощью ПИН-кода. Синхра должна восстановиться. Даже если моторник не родной, то он привяжется. Для справочной информации остальные ошибки по ИММО: Р1612 - обычно связана с физической неисправностью линии связи между ИММО и моторным или если ИММО вообще без питания (или сгорел). Р1613 - ИММО неисправен. Р1614 - ИММО не видит ключ (нет чипа в ключе, обрыв антенны). Р1615 - ИММО видит ключ, но чип чужой (не прописан в этот ИММО).
- CN900mini
EMS3120 бут
В смысле? КЕСС их не делает или блок такой на Ларгусах не стоит? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32111-прошивки-лада-ларгус/?p=888780
Разбирайтесь в первую очередь с питанием! А потом тупо перепрописываете ключи и всё. Моторник сам привяжется. Если только его не убили, раз минус с него не идёт. Проводку смотрели?
- kess v2 китайский клон
- Цены за чистку Крэш
4b0 959 655 j Audi a6 c5
Есть варианты ))) В личку.
Просто при репроге. В этой теме попадались сообщения.
Не скажут ))) Я делал один раз на 1.8L. Клонировал блок. Всё нормально было. Блоки были разные по схемотехнике и от разных годов. В блок от 2003 года спокойно залилось из блока 1998 года и всё завелось и работало. Появилась только ошибка из-за разности применяемых датчиков на впуске. Один блок был под ДАД, а другой под МАФ. Но люди говорят, что как повезёт. У некоторых блоки валились.
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
С Fusion того поколения затык бывает не только у Х-100, но и у более именитых девайсов )))
Skoda Octavia 2012г заводится и глохнет после дтп
Небольшое ДТП понятие относительное ))) Ну а чо там такого, всего лишь жгут перебило На Фордах вообще малюсенькие ДТП чреваты из-за моторника в бампере Так что диагнозьте и ещё раз диагнозьте на машине, а не по "фотографии" Усилитель руля любит блокироваться при ДТП и кое-какой процедурой возвращается к нормальной работе. Похоже по симптомам и правда на иммо, но... выше я описал.
В том то и дело, что ничего нет такого, что связано с названием темы! А мелочи будут полезны только для клиентов, демперастов и начинающих. Если в чём-то не волокёте, то больше пользуйтесь поиском. Курите форумы взахлёб. Инфы в инете и на этом форуме выше крыши. Можно и в личку к людям постучаться, и может они и подскажут что-то, если смогут и сочтут нужным. И пора бы уже обзаводиться сопутствующим оборудованием для работы с ИММО, а то вы этой куйнёй (х-100) лезете куда не попадя. Купите читалку чипов, проверялку частоты радиоканала, сделайте или купите проверялку накачки антенны иммо. Так что, уважаемый Саня, создайте свою тему, с подходящим для ваших вопросов названием, и пишите в ней сколько душе угодно, а кто сочтёт нужным, то там и ответит. Можете её тупо назвать КАКИЕ КЛЮЧИ И КАК ИХ ПРОПИСЫВАТЬ С ПОМОЩЬЮ Х-100.
- mercedes w210 3.0 dizeli ifz
Мдя.... и правда совсем-совсем начинающий ))) Головой своей можно хоть немного думать??? Зачем засорять тему? Скоро вся тема будет из твоих одних сообщений состоять!!! Трудно сказать OK Googlee ??? Трудно ключ открыть родной и посмотреть что там внутри? А потом аналогию провести? Если в родном чип стоит, то значит и просто отдельно чип стопудово пропишется! Уважайте себя люди! Хватит на такую ересь отвечать и клиентов попутно учить!!!!!!!!!!! На форуме ведь не только Саня из Казахстана гуляет, а и ваши клиенты тоже!!! Если вы такие окуенно добрые, то пишите в личку ему. А по большому счёту раз человек "месяц" обходчик ищет и аналогичные вопросы задаёт, то не его эта работа, пусть земляки думающие зарабатывают! P.S. Вы посмотрите сколько у него сообщений (вернее вопросов) и когда он зареген здесь и подумайте, а у вас так же было?
Smart 2000 года не заводится
Ты же говорил, что ключ этот прописал успешно в другой Смарт Абриком. Значит ключ живой. Поищи на е-bay антенну или в радиомастерскую обратись с антенной, мож разберутся в ней. Непонятно зачем ещё потом кальки искал и Старушку мучал )))
2001 /Renault Megane Scenic/AM 29F200BB
Банить, чтобы даже не думали никогда про ИММО ОФФ!!! Все так не делают, так делают только рукожопые Я вам написал откуда начинать. А вы даже сканер к машине не подключили! Значит рукопопый ))) Р.S. Тут весь форум завален темами по этой машине и по проблемам с ИММО в ней и как решаются эти проблемы! А вы даже поиск не хотите использовать (((
"Моргует" как? Так же как и при включённом зажигании, так и при выключенном? Или быстрее? Ошибки можно узнать? И что за мода сразу ИММО ОФФ??????? Посмотри тип ИММО и количество ключей в текущих данных Банить вас всех сразу надо за такие дела ((( Дядь Жень, поругай их (((
А почему бы не поверить сразу прописку ??? На это пару секунд надо!!! Или проверить антенну быстрее??? Я разве писал, что нужно тупо писать, а потом куй на машину ложить ??? Причин слёта ключей на Смарте хватает. Тупо долго батарейки меняли. Я же написал, что Старухой нужно искать причину. Это раз! Если Старуха не поможет, то ручками. Но обычно причина неработы ключа в слёте. Один из форумчан написал, что только Старуха рулит в прописке, но Абрик на ура всё это делает, что и доказал ТС последним сообщением. Не нужно никаких Старух со спецкальками!!! Это два! Почему бы не попробывать сразу прописать ключ ??? А потом можно и водичку искать ))) Мне с водой ни разу не попадались. Все слетевшие были или добавить нужно было.
mercedes W210 3.0D 1996 рабочая пара
Была такая, но вот всё равно придётся Старухой поработать. Завтра гляну.
Абритус ложит (проверено лично на разных годах) и с чипом и без чипа ключи. Надо искать Старухой причину. Вполне может быть что неправильно Абритусом делаешь, было такое в первый раз у меня, внимательно прогляди спецфункции в нём ))) И убедись, что ключ реально частоту выдаёт.
