Весь контент Tumaster
Прошивка М74. Нужен совет.
У Ледокола прошивки под эти блоки идут с заводскими индентами (для гарантийного случая) Пользуясь его прошивками при диагностике всегда инденты от завода. Если есть вопросы напишите ему в личку он ответит
прошивка ЭБУ
Попробуй очистить ЕЕПРОМ и включи диагностику, как показано постом выше
HIP 9011 на Я 7.2
Если вы спрашиваете про место под микруху, то есть Надо допаять резюки и кондеры
Загорается CHEK
Почему вы так уверены что нет подсосов и ДК работает нормально?? Выложите данные по всем параметрам движка а потом будем обсуждать тему так как параметры НОРМА не о чем не говорят. По поводу генератора, авто на дохлом генераторе с напряжением 11.7 работает нормально а у вас напруга 13.5 Не грешите на него а ищите в другом Если горит лампа не исправности то имеется ошибка так укажите хотя бы ее
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Работаю с АКБ и ноутом так как могут вырубить напругу и как вариант блок повиснет АКБ старый но постоянно его подзаряжаю (раз в месяц) зато без головняков. А в остальном дело хозяина все предложения постами выше
ДМРВ 2104-07 пленочный SIEMENS VDO на Я5.1
Они по моему не убиваемые! да и по цене все таки пониже, а тарировку перетащить делов на 15 минут
помогите с м 73
Зачем издеваться над блоком! проверь остальные ключи мультиметром и все Сопротивление ключа должно быть в пределах 15-20 ком Если эти параметры существуют, то ключь целый. Если хочешь проверить блок на работоспособность то лучше на любом авто с колодкой 81 пин Вы не написали какой авто и номер ПО если 8кл то ставьте на любую автину с 8кл движком и проверяйте, так как с подключением на столе судя по вашим знанием данного блока вы можете его сжечь или завалить!! после придется менять процессор у спеца или выбросить
Нужна помощь с датчиком фаз
Какая версия ПО была на старом блоке?? и какая стоит сейчас?? может дело в этом. Проверить метки Р-валов и натяжку ремня, на звездочке не болтается ли диск датчика фаз. Авто без ДФ должен работать нормально, единственное будет долго запускаться, пока блок не перейдет в аварийный режим (попарно паралельный)впрыск Поставьте ПО сток и проверьте Возьмите осцилограф и посмотрите сигнал с ДФ и ДПКВ и сравните. Удачи вам!!
Пропуски воспломенения
Добавлю к выше сказанному! зазоры на эл-дросель не ниже 0.4 вых и 025 вх иначе от пропусков не уйти
Поиск радиодетали для ЯНВАРЬ-5.1 2111-1411020-71
Я тебе писал в 24№ проверяй микросхемы!!
А ты тестером звони ножки, после пайки бывает или не пропай или коротыш Я всегда прозваниваю соседнюю ножку (к примеру 1 и 2 2и 3 и тд) и так всю микруху Проще было бы выпаять стабилизатор из 7.1 и впаять в январь
катушка киа рио 2013
Они по параметрам одинаковые, так что с любого из этих
Пошарь по сервисам там могут быть УАЗовские блоки 17.9.7 они у них часто горят из-за ДК и выпаивай ключи
калина 2 м74 кан i484gi06 p0351.0352 ошибки по обрыву катушек
На счет Новосибирска тут я не соглашусь!! Новосибирские МОДУЛИ полное дерьмо, вылетают через 15-20 тыс-км проверено много раз
Если подходит то ставь Должен нормально работать (полевой высоко-вольтный транзистор)
Подкинь другую катущку!! часто межвитковое в ней от нагрева
Если присутствует постоянно минус то это вылетел ключь в ЭБУ Плюс должен быть постоянно после включения ЗЗ а минус приходит с ЭБУ импульсно
Если ошибки были по 1-4 и после перепайки ключей стали по 2-3 то это ключь (или ошибки по всем цилиндрам написано не точно) Проверь ключи мультиметром сопротивление должно быть 16-20 ком Блок вскрывать и смотреть с обеих сторон с вскрытием заклепки
Заполни свой профиль!! Стабилизатор просто так не вылетает на то есть причина!! Выпай его и тестером проверь на КЗ остальные микрухи ( методом отпайки питающих ножек) Проверить кондеры
- ЭБУ Январь 7.2 I203el36
Помогите разбудить или воскресить январь 7.2
Это нормальные обороты (допуск +-40 оборотов) угол прыгает за ДК это тоже норма Потом перешьеш под 1.6 BOSH 7.9.7 можно брать любой,лучше плюсовой и шей любое ПО
Пиши свои данные и адрес за 3 кило-руб отправлю (в личку) сколько пропутишествует не могу сказать (дней 6) раньше отправлял. Память врятли, всего скорее проц осцилом надо смотреть
Проверить питание 5 вольт на микросхемах, осцилограф в руки и проверить импульсы на процессоре. Всего скорее вы подали питание не на тот пин и это последствия Январь 7.2 от вылёживания в течении часа или двух не воскреснет, это не м-73 или м-74 Сфотографируйте плату где потек припой и выложите сюда что бы сравнить с рабочим блоком
21126-1411020-90 Замена
ДА Я посмотрел по микрухам всё один в один
Сравнил блок 1411020-62 и 1411020-90 по элементам разници нет! Брать надо с САН шиной иначе может не работать приборка ПО должно быть под автомат Удачи!!!
