Tumaster
Весь контент Tumaster
  1. Воэьми осцилограф и смотри на модуле сигнал с ЭБУ если сигнал есть то дело в модуле Чудес не бывает, проверь модуль на другом авто и все станет ясно
  2. Вот ищи M73_ES_IA_R5.pdf
  3. На дату глянь!! это авто давно продано
  4. Если ДС не работает, так и будет. Меняйте датчик и будет вам счастье!!
  5. По ремонту чего?? кузова или двигателя ?? Они комплектовались движками ВАЗ и Э-412 А по делу я думаю что в инете все есть только включить поиск
  6. Ребята я что то не вкурю причем здесь крышки грм Если ремень стоит то просто проверить метки,( хотя может и они не приделах если авто с газулец запускается и работает) но проверить стоит. Убрать подсосы проверить ДМРВ и ДХХ ИМХО
  7. На сколько я помню эти блоки как и GM-4 если какой-нибудь датчик не в контакте, то его не заведешь. GM-4 ,был в обрыве датчик температуры то авто не запускалось (Давно правда было так что если ошибаюсь , то простите) Проверь все провода на датчиках!!
  8. Это не резистор ключей!! а варистор! при повышении напруги его сопротивление меняется. Вы померяйте сколько на нем напруги и все поймете, один конец сидит на массе, другой +12в
  9. В ваше случае не включается управление ГР ищите микруху управления им Проверьте диод управления ГР после этой микрухи Плату проверять с пристрастием так как окисл может повредить и переходы в плате ИМХО
  10. Снять провода с генератора и протянуть гайку стягивающую скобу диодов, после этого поставить провода и затянуть наружную гайку. На АКБ протянуть провод от ЭЬУ Все остальное описали выше.
  11. Цены у нас такие-же Попадается и оригинал после промывки (шаловливыми ручками) и подгонки (хрен их знает как они это делают)под параметр 0,996 из старых купленных по дешёвке у сервисов Я обычно после замены бью молотком по элементу и выбрасываю, что бы не шло в такие ручки
  12. Есть сомнения по датчику!! по моему это КИТАЙ так как недавно брал оригинал и там номер отлит а не напечатон
  13. Конечно в помойку!! Блок надо убирать под бардачек что бы больше не заливало У калин это беда и я всегда его заталкиваю туда Этот блок возьми себе для запчастей
  14. Как ведут себя гидрокомпенсаторы?? если двигатель на горячую работает нормально, то могут быть они. Это только предположение! а по нормальному надо данные диагностики
  15. TLE 6240 после залитого тосолом блока как правило ДОХЛЫЕ Ставь новую!! Остальное постом выше Возможно какой то из портов проца тоже кончен
  16. У вас всего скорее не включается ГР из за этого не работает все остальное Меняем TLE-6240 потом смотрим дальше. Схему поищи на сайте и по ней все найдешь
  17. Проверь питание 5 вольт в блоке, возможно стабилизатор вылетел Вскрывай и проверяй!!
  18. Вы создали две темы!!! ЗАЧЕМ!! В первой теме я вам ответил
  19. Меняем микросхему TLE-6240 и проверить реле БН на предмет залипания
  20. У меня CAN при диагностике часто срывается при поиске ЭБУ Версию ПО поставил самую последнюю видать она еще сырая Спасибо за инфу поставлю обратно старую версию
  21. Примерно такая же беда! что вы сменили?? ПО или винду?? Какое ПО сейчас у вас стоит?
  22. Авто до ( примерно 2005) шли с блоками МП-7
  23. Просто так ключ не вылетает!! катушку под замену так как меж-витковое может проявляться при нагреве катушки а на холодную его нет!! Резистор проверить
  24. Бывает и винт подкручивают!! Попадались датчики со смещением отверстий- приходилось подпиливать надфилем
