Весь контент Disco_Cat
УОЗ уходит в минус. 1UZ-FE VVTi
поздравляю =) у этой серии моторов завал УОЗ по любому поводу - любимое развлечение Бывает по каждой мелочи, вплоть до "неправильных" обманок задних лямбд: ошибки нет, машина не едет
Не за что! Я думаю надо начать с того что определить, откуда в доноре этот сигнал приходил. Например в старых и полноприводных машинах бывает что сигнал с раздатки уходит в приборку, там делится в несколько раз (число всегда целое) и затем только подается в блок управления двс-акпп А лучше найти донора и померить живьем так сказать
Возможно что вы скорость выставили не так и срабатывает аварийный режим по проскальзыванию фрикционов (несовпадение включенной передачи и соотношение датчика бублика и датчика выходного вала) При этом аварийном режиме ошибка предусмотрена в европейцах, но живьем ее никогда не наблюдал. На SPD нужна не реальная скорость, а частота датчика выходного вала, поделенная или умноженная в определенное число раз. При дефектах умножителя-делителя также возможны чудеса.
Значение скорости в дате корректное или умноженное/поделённое? Датчики детонации исправны? Какие коды неисправностей присутствуют?
TLC100 2001 Не подключается диагностика
Возможно сгорел пред.питаниЯ колодки
Lexus gs300 1998 год иммо сдох
56 а не 66 там должен быть. Если уж чип оставили в машине проще ему совсем харакири сделать было
- Куплю эмулятор для Toyota Majesta_89661-3а360_275000-8732_3UZ
Toyota Progres_Denso_89661-51011_175200-4101
есть решение с пересылом, если авто газель и имо не нужен Если нужен то пробуете 49 знаменитых дампов, с одним из них 4С влетит
- Ford Transit 2000
- Ford Transit 2000
Ford Transit 2000
Всем доброго дня Авто не моё, не профильное Делал не я, коллеги из другого города Требуется спец по этой машине, в Москве или МО, который сможет платно решить проблему Описание проблемы Машина исходно была с дизельным ДВС , с CAN ДВС заменен на иной, не форд Оригинальный блок управления ДВС оставлен исключительно для управления приборной панелью Владелец авто утверждает, что в какой-то момент якобы слетел имо, после чего на приборке мигает соответствующий индикатор, оригинальный блок управления (дизельный транзитовский) не дает сигнал на прокрутку стартера, нет индикации (лампа давления, ДТОЖ и подобное) на приборной панели С его же слов, при установке другого комплекта PCM+иммо, работа приборной панели восстанавливается, стартер включается По неоригинальному двигателю и его системе управления никаких проблем нет. Требуется только определить, что именно слетело в оригинальном комплекте форд, и по возможности восстановить
проблеммы с иммо на БЕЗИММОВОЙ Toyota Corolla Fielder 2009 года.
Если есть пин еом и сидит на массе, даже с прошивкой без иммо будет ругаться на иммо Состояние пинов имо ими тоже имеет значение (надо повесить в воздухе)
Если в штатах не было то в течинфо нет Моторник правится на без иммовый (тот который поддается) правкой памяти системы иммо и иногда доп. приседаниями с определенным пином DSP (среднего из больших камней). Но поскольку это авто ранее было без иммо, вероятно все ок с этим. На всякий случай, конечно, выложите содержимое 93C86. Там по синхре понятно с иммо оно или без. В личке могу подсказать что где смотреть
Если в америке такая машина продавалась, то в течинфо есть все по ней. И сервис-мануал полный, и любые схемы. Просто в соответствующем разделе надо поиск делать
Где схемы искали? Пробовали автодату, Toyota Techinfo?
Toyota LAND CRUISER 100 4.7l бедная смесь
Если бы давление было больше положенного, коррекции наоборот в минусе бы сидели
VW Transporter 99-02, панель приборов
aka4 спасибо за ответ! "по кану" и есть " по цифре с блока управления двс" - спасибо! Просто меня смутило что спидометр там вполне себе по аналогу запустился. Автодаты у меня нет потому что я не занимаюсь *ремонтом* автомобилей. ramazan спасибо! Попробую узнать вин если кузов ещё в чермет не увезли =)
на 99 году не могло быть шдк
Хорошо, а как ведут себя верхние кислородники? Реагируют на кратковременное обогащение-обеднение? Видите изменение сигнала от 0.05 до 0.9 В?
Почему думаете что именно форсунки виноваты? ДМРВ мыли? Воздушный фильтр и его корпус оригинал тойота или нулевик? Температуру ДТОЖ и воздуха корректно показывает? Долговременные корректировки на 3000 об/мин какие?
Здравствуйте! Авто для меня непрофильное, самого авто нет От него имеется панель приборов 7D0 920 802 (VDO 110.080.179/007), в которой надо оживить тахометр Спидометр там точно работает по аналоговому входу (реагирует на импульсы), проблема с тахометром По тем схемам что нашёл в сети, входа тахо не нашёл, зато есть k-line и can Кто знает этот авто, там тахометр по цифре с блока управления ДВС или есть отдельный аналоговый вход?
Потеря ключей TOYOTA TUNDRA
Делал такую через дамп, самой машины уже не было.
Toyota Avensis D4D по иммо ошибка b2796 в моторнике b2799
2796 / 2799 обычно бывает когда с линиями imo/imi что-нибудь не в порядке Проблемы с самим ключом ключ обычно b2793-b2795
Tundra 3ur-fe долгий запуск
Помеха только от стартера может быть, и была бы сильнее при пуске на морозе, но автор такого не пишет. Такого чтобы индуктивный датчик при нагреве выдавал меньшую амплитуду еще не встречал, интересный эффект, надо будет попробовать опыт с феном Холловские датчики на ниссановских RB глючат будь здоров, но про тойоту такого не слышал ещё.
- Tundra 3ur-fe долгий запуск
