Весь контент Disco_Cat
- Tundra 3ur-fe долгий запуск
Такое могло быть при негерметичных форсунках, которые успевают налить во впуск бензина, пока мотор выключен. Признаком были бы повышенные коррекции со знаком минус на ХХ и низких нагрузках, но вы говорите что форсунки новые. Если бы насос не сразу накачивал давление, такое тоже могло бы быть, но он новый - зато никто не проверял его проводку, возможно там проблема? Пробовали смотреть давление топлива мех. манометром при прокрутке?
- Toyota hiace granvia 1999 5VZ FE 3.4
immo nissan cima
Зачем закрывать? Человек платит деньги (ну, или обещает), возможно кто-то умеет делать гирляндой Мне чтобы в тойоте иммо победить вообще кроме моторника больше никто не нужен, возможно кто-нибудь и ниссан так умеет
toyota corolla immo
на тойоту сам по себе метод отключения нетривиальный а он за мороженое фактически работает (ну или за два пива если мороженое не ест)
toyota corolla immo
На тойоту? о_О за мороженое
toyota corolla immo
серьезную проблему по интернету не вылечат, а вот то что отказывают автору в помощи тут согласен, неспроста и на мусорку самое то
Toyota Sequoia 2010, ищу дамп имо
Молча взял и решил
Проблема решена, кому интересно как решил отвечу в личку
- toyota avensis 2001г
Toyota corolla 2004
На 120 кузов короллы Европа ( а именно такой мог быть в 2004 году) действительно иммо в моторном, и кажется чип там 4С Туда или руками чип или дамп автопривязки вливать
Toyota Fielder 2011, PushStart
А чем именно смотрели? Ошибка по синхронизации должна прописаться в моторном после неудачного пуска, до этого её не будет.
- Toyota Tacoma 2005 2.7AT
Спасибо. Мозг пока что не под рукой. Изучаю возможность одолжить чужую машину, подвязать туда свой мозг, к нему - подходящий обходчик благо такие есть в продаже, ну а далее всё по старой схеме =) Я так понимаю, что вин никак не будет помехой для запуска, и нет никаких проблем затем обратно подвязать родной моторник. Учитывая что имо -0с040 недоставаемый а новый стоит космос, если такой вариант не сработает то проще будет купить б/у тундровский мозг и спокойно запускать на нём.
p/s застращали совсем с G-чипом - в моторнике как и прежде только синхра лежит и перемычка работает как и раньше, я правильно понимаю?
Отлично, спасибо Если вдруг наступит какой-то прогресс по этой теме, я здесь обязательно отпишусь. Вероятно это произойдёт не скоро
