angtar
Весь контент angtar
  1. ну это дорого же, снимать ГБЦ, у нас штк 5 минимум... а так на шиночипе за 300 р. зальют прошивку и машина типа исправна...
  2. angtar ответил ALEX тема в Юмор
    hardcore1000, ты можешь ещё на пару кеглей уменьшить шрифт, а то аж глаза режет...
  3. у боша нет статики и динамики... :( есть "Коэффициент производительности", а его рассчитывать надо...
  4. удалять не стал, просто очистил папку OpenDiag и удалил данные программы сейчас подключился к машине и проверил... получается так: логи записались, но, когда подключаю к компу, папка OpenDiag пустая, смотрю на планшете через диспетчер файлов, в папке 4 Мб логов, подключаю к планшету флэшку, скидываю на неё папку, файлы присутствуют... хрень какая-то...
  5. да, 4.4.2 планшет ASUS ME175, root-права присутствуют на старых версиях лог сохранялся...
  6. sidrva, подскажи, почему логи перестали писаться??? папка OpenDiag создана на внутренней памяти, в меню запись лога включена... пробовал ставить и "Вкл.лога для анализа" и "Выкл.лог для анализа", результат одинаковый
  7. твоя прошивка признана ВАЗом глючной... по ссылке смотри, чем можно заменить...
  8. кто тебе сказал про 2%??? 0%!!! разве 537 должен стоять???
  9. почти... Inf-файл это, будем так говорить, инструкция по установке драйвера, мы только указываем, что надо устанавливать драйвер с нужным нам PID`ом (может быть любой) с помощью MProgа тоже можно, но более геморно вышли новые драйвера для FT232: CDM v2.12.00 WHQL Certified
  10. какой-то у тебя планшет не правильный... у меня все нормально показывает...
  11. Для шнурка на FT232 есть такой вариант: 1. открываешь в блокноте файл ftdibus.inf из папки с драйверами 2. ищешь: [FtdiHw] %USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001 3. добавляешь ниже её строку: %USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_0000 4. в конце файла добавляешь строку: USB\VID_0403&PID_0000&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A" 5. ставишь драйвера PS: в принципе так можно любой VID/PID подсунуть...
  12. какую машину диагностить собрался???
  13. оплатить можно в сбербанке, они по-моему на Украине работают, только почта сейчас не совсем удобная вещь... а так ты бы лучше связался с крымским товарищем, встретились бы на Чонгаре на нейтральной полосе между таможнями...
  14. блин... прошил В7.9.7, снял М73, в обед подключался чтобы сбросить ошибки и инициализацию сделать, но почему-то сегодняшний лог не сохранился... чудеса и только... просто отваливалась программа, причем при переключении по вкладкам "Параметры"-"Ошибки" ранее писал по поводу группировки параметров, не думал на эту тему?
  15. на запрос 2101 при разных типах евро разная длина ответа: Р-83 - 34 байт Е2 - 36 байт Е3 - 73 байта (если не ошибаюсь) так вот, по-моему, получив ответ и проанализировав его длину можно понять какого евро блок и далее включать разные процедуры расчета и вывода значений параметров... ты ради интереса попробуй продиагностировать с ноутбука, например Я7.2 со стоковой прошивкой Е2 по протоколу Р-83 и затем Е2, некоторые параметры будут отображаться неверно, в частности будет неправильно показан параметр "соотношение топливо/воздух", т.к. в ответе на этом месте (12-ый байт) разные формулы пересчета. что по пашиным прошивкам, то где-то проскакивала информация, что он пользуется инструментарием, который дает доступ к большему для калибровки, но утверждать этого не буду, за что купил, за то и продаю... автор может кинуть мне в личку прошивку, из которой непонятки читаются, я её в блок залью и проверю, что там диагностируется... по теме: юзал последний релиз программы не выводится расшифровка ошибки Р1135 (по крайней мере у меня), подозреваю, что есть ещё такие ошибки без расшифровки... прикладываю логи, не понял, но почему-то блок идет как М73, хотя стоит В7.9.7 Е3...
  16. там ещё и аппаратные доработки...
  17. извини меня, но это бред... длину прошивки задает не автор, а стандарт
  18. Всё появляется... У меня такой же планшет...
  19. angtar ответил sonnik тема в Автоэлектроника
    всё прекрасно подойдет... не один ли хрен, какого цвета резистор, главное номинал и мощность...
  20. но форуме есть...
  21. что схемы-то изобретать? на чиптюнере давно лежит схема доработки: http://chiptuner.ru/faq.php?id=147 http://chiptuner.ru/faq.php?id=140 и общий FAQ: http://chiptuner.ru/faq/
  22. а ты СТР не пробовал её читать???
  23. поиском по форуму не пробовал пользоваться???
  24. sidrva, у тебя в программе отображение параметров идет в том порядке, в котором они приходят в ответе ЭБУ предложение: сделать логическую группировку параметров, например так: - Температура охлаждающей жидкости при пуске (TMST) - Температура охлаждающей жидкости (TMOT) - Температура впускного воздуха (TANS) - Желаемые обороты холостого хода (NSOL) - Обороты двигателя (NMOT) - Угол открытия дроссельной заслонки (WDKBA) - Угол опережения зажигания (ZWOUT) - Величина отскока УОЗ при детонации (WKR) и так далее, смысл ты должен понять... так будет намного удобнее, а то каждый раз листать экран, чтобы посмотреть связанные параметры, неудобно как-то...
  25. перейди в OpenDiag на вкладку "Ошибки" - увидишь сам...
