Весь контент алеч
AUTOCOM / DELPHI / MOTORSCAN 2014.3.2 FULL +Activation
FileActivation.xmlактивируйте пожалуйста s\n 100251 Россия Новгородская обл Заранее Спасибо.
софт для upa usb китай
https://yadi.sk/d/SGDmcBNHuMZtd
- софт для upa usb китай
Audi Q7 пневмоподвеска
История такая.Автомобиль audi q7 2006 года двигатель BAR 4.2L.Со слов хозяина дело обстояло так. У него в меню пневмы был активен только пункт автомат,остальные были серые.Пригнал в сервис попросил их чтобы активировали.Что-то нажимали в инженерном меню,в итоге экран потух и просил вставить загрузочный диск,С диска MMI они прошили,экран заработал ,но машина упала ,пробовали адаптировать,не проходит адаптация ,Теперь в 34 блоке ошибка по адаптации.В 7 блоке ,неверно кодирован блок Вопрос?Могла ли повлиять прошивка MMI на пневмоподвеску,И второе ,пробовали адаптировать они лаунчем ,Возможно ли убить блок пневмы по диагнозе?
K-TAG клон
K-Tag не сделал ,потому что там заявлен SIM90T двигатель 1.8L.На 2.0L блок SIM90E при определении блока не может подобрать протокол,поэтому предлагает сохранить LOG и отправить в техподдержку.Сделал его X-ProgM.
Dodge Caliber
Подскажите к кому обратится? Нужно поправить прошивку под нормы евро2. Dodge Caliber 2.0L вариатор блок SIM90EАрхив ZIP - WinRAR.zip
K-TAG клон
Кто нибудь делал Dodge Caliber 2.0L блок Siemens VDO SIM 90E ?
Помогите выбрать сканер для Webasto
Про это я знаю,С STшкой еще проходит, если S или D ,почему-то нет связи.
Принудительный запуск Webasto "на столе"
Так на Шаране наверное Эберспехер аналоговый с запуском плюс на желтый провод.А на вебасто запуск по W-bus.Что мешает купить таймер и сделать так. Добавлю,Термо Топ Эво если точно с Газели ,запустится в режиме догревателя ,Надо третий пин на массу разъема Х1
- Помогите выбрать сканер для Webasto
С юсбишным адаптером связь устанавливается раза с десятого,с железным все нормально.- сканматик
Возможно модули будут платными.- сканматик
Что то от Сканматика давно обнов не было?Наверное что нибудь интересное будет.Кто нибудь располагает кокой либо информацией?- Помогите выбрать сканер для Webasto
Для air top 2000 Клайн с железным COM портом.- Кто что скажет про Клиент MotorData
- WV Touareg диагностика
К котлу по W-bus подключится можно но блокироку вебастовской прогой не снимешь.- Thermo Top Evo 5 квт, дизель
- Нива шевроле иммо.
Если на диагностику не выходит,значит сгнил АПС.Три штуки у меня гнилых валяется,не пойму как туда вода попадает.- Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
Есть DPS926748- MC68HC08AB16 маска 0L72A
По этой фотке читал иммо на чери фора.Сразу все нормально вычиталось.- w-bus
- Eberspacher ошибка 30
Грей корпус феном.Плату поддень и расшатывай понемногу.Прыскай ведешкой чтобы герметик отстал от корпуса,потом с платы его очистишь. - Помогите выбрать сканер для Webasto
