omdm
Весь контент omdm
  1. На усилитель идет штук 6 проводов.Силовое питание,Питание блока,кан. Если нету связи,то нет либо питания,либо кана,либо и того и другого. Если всё есть,то неисправен сам усилитель. Что из этого вы можете проверить,восстановить?
  2. Ни на какие мысли не наводит? Если нет,то извините.Это не ваше.
  3. Ну всё.Всё пропало. Если на блоке все питания приходят и ключ черный,то замена ебу.
  4. Воспользоваться соответствующим сканером.
  5. Раз дергается,значит управление идет вначале,но не видит положения. Можете ещё ебу местами поменять. Пока не найдёте работающий дис вряд ли что нибудь сделаете методом тыка.
  6. У вас там всё в двойном размере.2 ебу,2 дросселя.... емл правда один. Если емл не поймет положения дросселя,то и управлять им не будет.
  7. Ыгы.При этом на вопрос :"Когда вы последний раз заправлялись на заправке?" в ответ слышен здоровый смех. Как часто возникают такие же проблемы на фурах с коммонрейлом? А они то как раз заправляются на тех же самых заправках,а не канистрами с трактора.
  8. У меня человек переставил двигатель с бензина на дизель. Какие запчасти можно подобрать по вину?
  9. Вы хотите сказать,что я консервным ножом могу вскрыть машину,ломалкой провернуть замок зажигания ,карманом в комплектации отключить иммо и адью? Или всёж сначала нужно получить разблокировку от иммо,а только потом комплектацию править.
  10. Антиресно. А за каким блоком вы послали хозяина,если сами не знаете какой будет работать?
  11. На работающей машине-установкой заведомо исправного. Всё остальное,при отсутствии опыта, простое убийство времени и нарабатывание того самого опыта. пысы.Человек просто спросил как проверить датчик давления.А вы ему про шим и устройство CR. А вы проверьте. Подавайте эталонное давление от 0 до 1500атм и снимайте зависимость. Вы действительно это всерьёз восприняли?
  12. Гы-гы.Линейно. А у вас есть чем создать нужное давление?
  13. Подключить питание,подать давление от 0 до 1500атм и следить за изменением напряжения на сигнальном проводе.Если такой возможности нет,то установкой заведомо исправного. Всё остальное-это оценочные методы,опирающиеся в основном на опыт.
  14. А отец знает,что если поставить ксенон в фары для ламп накаливания,то уедет до ближайшего поста?
  15. А в чем состояло обновление?Сток на сток и заработало?Так не бывает,за редким исключением,про которые есть отзывные камапании.
  16. Для начала.Чем диагностируете? Если на рабочей машине отключить дроссель вообще,это приведёт к включению вентилятора?
  17. А паука отремонтировать сколько денех надо? ТО ТС до того как она попала к вам она ездила? Вы сами видели или со слов клиента? Газ стоит,стоял? Бобина родная или приколхожено чего?
  18. А пост 8,11 вам до фонаря? Зачем спрашивали тогда.
  19. Может только у меня одного это не получилось? Приехал ссанйонг без иммо в принципе, с завода.Дятлы включили ему иммо.Отключить обратно сканером ни в какую. А так,да,я тоже отключал,включал,ради эксперимента,сканером иммо.
  20. Вы сами пробовали при НЕИСПРАВНОМ иммо отключить его в двигателе? При исправном никаких проблем.Можно включить,можно выключить.
  21. Т.е. совет установить грм как положено вы считаете не нормальным.Печально.Ждем результата
  22. При этом машина заводится и не тянет. Никто ничего не делал,а ехала и тянуть перестала.Ну-ну. У меня такое подозрение,что в ней уже пятеро умерло.
  23. С приблудами или так,по затмению луны?
  24. Я,так понимаю,что такого понятия как метки грм для вас просто не существует.
