Весь контент serjei
дпкв
очень доходчиво. спасибо за совет. только не понял, щуп в прокол провода дпкв или как ? наверно мастер мастером и родился...
Общие вопросы
интересно получается.....профессионалов к машине не допускаете, а на форуме им вопросы задаёте. вы уж как то определитесь.
дпкв
а конкретнее, что за микрофон.лучше по русски.
дпкв
блок бош мп 7.0. при неисправном дпкв, эсуд не видит отсутствие импульсов и не регистрирует ошибку. как ещё диагностировать неисправность дпкв, не считая осциллограф(дорого) и мультиметр(муторно) ну и конечно замену на заведомо исправный( банально и не перспективно) ???
- проблемы с запуском на холодную.
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
ёмкость у аккумулятора от бессперебойника совсем маленькая, на долго не хватит. и заряжать его можно только бессперебойником. к тому же напряжение такого аккумулятора не 12, а 14 вольт.
Общие вопросы
возможна ли реализация в OpenDiagFree график работы датчика положения коленчатого вала ?
Общие вопросы
OpenDiagFree 1.3.8. плюсы : графики действительно работают более стабильно минусы : все также не распознаёт ошибку " неисправен подогреватель дк" - пишет неизвестная ошибка. в опции "переменные(список)" - коды АЦП - бортовое напряжение(в) - 15.444 в этой же опции, при открывании дроссельной заслонки, меняется показатель не дпдз,а дмрв. на блоке бош мп 7.0
Посоветуйте K-Line Адаптер И Кабели Для Диагностики И Программирования Эбу Для Новичка
если умник стал хамить, значит он поглупел от ожирения мозгов
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
если речь о ацп дмрв и дпдз, в точности напряжение питания этих датчиков, то смотреть нужно именно эти цепи. была у меня одна машинка с подобной неисправностью. неисправность была в плохом контакте главного реле.
- Общие вопросы
Общие вопросы
Сайт OpenDiagProject сейчас на техническом обслуживании. Скоро он заработает вновь. Благодарим вас за терпение. Сайт OpenDiagProject сейчас на техническом обслуживании. Скоро он заработает вновь. Благодарим вас за терпение.
Общие вопросы
сайт OpenDiag не работает. надолго ?
Осциллограф
как превратить персональный компьютер в осциллограф? предполагаю, что нужна программа и соответствующий адаптер. но подробностей не знаю.
Схемы Адаптеров
на микруху FT232RL действительно минимум обвязки и кварц не нужен, а память как раз нужна. а на FT232BL - память не нужна, а кварц нужен. но FT232RL сложнее припаивать из-за более мелкого шага ног.
судя по ошибкам, во время стартерного пуска напряжение на контролере занижается ниже допустимого. проверяйте клемы, контакты , при условии , что ак,батарея в хорошем состоянии. возможно во время холодного пуска заливает свечи и вы долго крутите стартером до сильной просадки аккум.
какой эбу? при каких условиях рисовался график - зажигание , холостой ход или на оборотах?
СОБСТВЕННОЕ СТО
значит все-таки секрет. я же спрашивал сколько вы зарабатываете. ничего странного в моем вопросе нет. если инфа засекречена, так и скажи.
СОБСТВЕННОЕ СТО
парни если не секрет, сколько в месяц в среднем зарабатываете ???
СОБСТВЕННОЕ СТО
привет всем, кто имеет своё сто и занимается автодиагностикой. вопрос такой. проверяют ли контролирующие органы лицензии на программное обеспечение и другое оборудывание ?
Открыть магазин
привет парни. у меня вопрос такой.что вообще проверяют кроме регистрации. например лицензии на программы и другое оборудывание.
Общие вопросы
ViViseKtor, добрый день. скажите нет ли в планах реализации такой функции в проге OpenDiagFree как распознавание ошибок на активные постоянные и неактивные непостоянные(сохраненные) ? нашел ещё один недочет в проге OpenDiagFree 1.3.7 - при диагностике бош мп 7.0 е2 в опции ошибки не распознаётся код ошибки - неисправность подогревателя дк - . пишет неизвестная ошибка.
Общие вопросы
блок бош мп 7.0 е2 а смысл отключать форсунки на не работающем двигателе, они и так выключены. у меня графики рисуются бош мп 7.0 на хр в чей огород камень? форум существует для обсуждений, отзывов дабы помочь автору устранить недоработки в прогах. кто-то спрашивает, кто-то отвечает. вместе легче изучать и набираться опыта
Общие вопросы
согласен. бортовое напряжение может отличатся ненамного, но не больше напряжения аккумулятора. от 5 вольт питаются не только микросхемы эбу, но и практически все датчики эбу. что имел ввиду автор программы под термином -- бортовое напряжение ацп -- загадка.
Общие вопросы
еще один косячок в проге OpenDiagFree 1.3.7. переменные(список) - коды ацп - перепутаны строки датчик массового расхода воздуха и датчик положения дроссельной заслонки. а также в дмрв данные сотые доли ушли на десятичные, например 1,9 вместо 1,09
