fet1111
Весь контент fet1111
  1. Renault Megan2 2008г 1.6 бензин Не понятки с задним правым стеклоподьемником . C водительской стороны можно только поднять стеклоподьемник(опустить нельзя) а с заднего только опустить(поднять нельзя). Что за глюк?
  2. Добрый вечер!Прошивку поправили и все ок .
  3. Сделал сброс DPF....ошибка потухла но как на долго...
  4. Перерыл инет ничего не нашел... Двигатель 1.7 но ЭБУ Denso..
  5. Да denso.... На неделю это не выход..... Что можно сделать? Вычитал k-tag-гом
  6. Буду пробовать
  7. Opel Astra H 2010 Z17DTG. Пригнали авто с другого сервиса с проблемой... Видать прошивали через разъем..удаляли програмно EGR и DPF через некоторое врем'я загорается чек...Но ошибок нету...
  8. Во время запуска ..обороты, и все остальные параметры не показывает,только когда заведешь авто..
  9. Есть реальные параметры,так вот.. в этих параметрах есть согласие на запуск авто. Авто не заводится с стартера,нету впрыска при прокрутке...С Плака и с толкача без проблем заводится.. Почему она не заводится с стартера не могу понять..
  10. Оборотов при прокрутке сканером не видно...Кидал осцил.. сигнал есть все ок...Загорелась ошибка p1604 и авто не заводится
  11. Zafira 2003 Y20DTH через раз заводится с стартера. Фильтр заменен,топливная система промыта(хай гиром,винсом.) ДПКВ проверено осциллографом все ок. Стартер перебрал.Результата нету! Ошибки; P0300 диагностика высокого давления.Сбой P0335 цепь ДПКВ P0340 ДПРВ вне диапазона P1612 не правильный либо отсутствует сигнал иммо P1625 реле источника питания выключено слишком рано ..-эта ошибка чаще всего выскакивает... Ошибки могут меняться на другие
  12. Может ли за штатной магнитолы не работать?Хозяин установил другую магнитолу...
  13. WV Passat b5 2002г 1.6бензин ц.з не работает с брелка!Блок 1C0-959-799 B coding 00259 ,сам брелок программируется ,адаптация проходит по 1 каналу,в измерениях вижу два брелка адаптированных (все 4блока в 14 группе реагируют) при нажатии на кнопки ц.p.молчит.С кнопок и со скважины в двери все срабатывает.
  14. На счет эмулятора слышал,но хотелось сделать без эмулятора.. Где-то валялась прошивка на motronik 2.9 .. Не могу найти,где-то закинул в папки ....но куда((((
  15. fet1111 опубликовал тема в Помойка
    Golf 3 1995 г. 1.6 бензин, двигатель AFK,ЭБУ-BOSCH 0261203729/730 MOTRONIK 2.9 Притащили авто с потерянными ключами и роскуреженным иммо.. кто нибудь пробовал отучить сей блок от иммо? Дамп прилагаю! 27C512 ORI.BIN
  16. До этого случая.. машинка ездила без проблем. При отключении датчиков с авто ошибка прописуеться.То есть ЭБУ ее фиксирует...
  17. Здравствуйте! Mazda premacy RF2A 2.0 DITD насос денсо.2001г. Притащили с проблемой авто ни едит... Заводится с пол оборота,но когда заведешь столб сизого дыма и больше 1700 оборотов не наберает.В аварийном режиме... По диагностике ошибок нету, клапан подачи топлива (SPV)меняли,метки ГРМ проверили, форсунки возили на стенд...
  18. Всем доброго дня!Попал ко мне сей аппарат,насос включается,искра 1 раз при прокрутке. Хозяин менял замок зажигание и выломал антенну иммо... Требуется иммо OFF,прошу подмоги,кто имел опыт с такими матизами. Имеется программатор TL866,Orange5
  19. Добрый вечер! Opel astra h 2010г дизель. Перестал работать зумер - при вкл. поворотов, вкл.свет с откр.дверью. Где этот зумер находится, и можно ли его восстановить? Спасибо
  20. Двигатель 3 цилиндровый Z10XEP.Где полно? Хотя по вину выдает z12xep
  21. Здравствуйте!Возможно есть у кого ДПРВ относительно ДПКВ на Opel Corsa D 2009г.1.0 бензин 3 цилиндра.(Z12XEP) VIN: WOLOSDL68A4088690 Спасибо!
  22. Может есть у кого электросхема ? Куда CAN уходит от БК
  23. Что именно по CAN посмотреть ? В самом БК?
