fet1111
Весь контент fet1111
  1. Где конкретно регулятор стоит можете ткнуть пальцом.....Распиновка нужна ЭБУ Вот мой эбу
  2. Nisan primera 98г 2.0TD ,CD20T,Covec F изготовитель ZEXEL. Притащили авто на шнурке не заводится. Подключив сканер горит 3 ошибки 18-Дозатор насос высокого давление.Отклонение регулировки 22-Дозатор насос высокого давление.Отклонение регулировки 38-магнитный клапан отключение топлива обрыв Стираю ошибки и постоянно загорается ошибка 18... У кого есть распиновка этого блока?Где находится регулятор подачи топлива на Этом ТНВД. Сверху насоса стоит клапан, подавал питание но не заводится...
  3. Вася диагност...
  4. Понял спасибо,буду паять. С релюшкой определился это -это реле малой мощности нагрева...Но почему оно после перегазавки начинает трещать?
  5. За что отвечает реле 370 (находится со стороны пассажира их 2 серых) меня интересует то что слева?При перегазовке оно постоянно потрескивает...
  6. Audi a6 c4 96г 2.5 tdi.,двигатель AAT. Ошибка 65535 неисправность ЭБУ немогу стереть... Читал в просторах инета что в 10 группе нужно сопоставить барометрические показания у меня там все ок...
  7. Кто в курсе как правильно проверить клапан N75?
  8. Тогда по идее должны быть "кривые"параметры 013 и 023 группе...Правильно?Или я этого не увижу?
  9. VW Caddy 1.9 TDI 2008 с двигателем BLS. Проблема с тягой и при наборе оборотов авто вибрирует(трясет). Ошибки P0101 ДМРВ сигнал недостоверный. P0234 регулировка давление наддува -превзойдена граница регулировки Проверил проводку ДМРВ -на хх 350-410 мг напряжение 1,9v, при перегазовке включается EGR 250мг 1,5v. Датчик врет?По показанием эзитроник на хх 0,6-1v, хотя по мг все ок. Сделал лог по турбине турбина не додувает
  10. Если затереть журнал ошибок в BSI,то поидеи должны стереться ошибки? Журнал ошибок находится именно в BSI? Епромку 95160 править только программатором?
  11. Peugeot 607 3.0 бензин 2002г Motronik ME 7.4.6 не могу стереть ошибки. В моторнике 13 ошибок висит авто тороит...Кто в курсе как удалить?
  12. Как правильно проверить утечку через сальник?Когда авто не заводится откручиваю трубки высокого давления на форсунки топливо присутствует...
  13. Здравствуйте!Почти неделю авто ездило без проблем,вчера выезжать с магазина, стартер живенько крутит авто не заводится.Чудеса!!!)Может и действительно сосет через сальник на ТНВД...Как это правильно проверить?
  14. Здравствуйте!На ТНВД обсыпалась изоляция клапана опережением впрыска...Поставил кембрики, машинка пока не глохнет.Немного еще протестирую и отпишусь...
  15. Утечки нету,я все проверил,шланг к ТНВД стоит прозрачный воздуха нету...Авто стоит целую ночь с утра прихожу и она заводится...Ни в подсосе дело.
  16. Добрый вечер!Завелась с утра на плаке...Ездил все ОК, отошел на пару минут чай попить все не заводится....Ошибок нету,Обороты видит.В какой групе можно увидеть обороты насоса?
  17. Wv passat 2.5 tdi 2002г двигатель AKN. Авто не заводится,по иммо ошибок нет, связь с ЭБУ - в норме Есть одна ошибка по двигателю P00542 -датчик хода иглы форсунки (G80) Питание на ТНВД приходит,обороты двигателя видит... На что в фактических параметрах нужно обратить внимание при прокрутке стартера?
  18. Ок. Что может так проявлять неисправность иммобилайзер?
  19. Renault scenic 2003г 1.9 cdi. При повороте ключа зажигания загорается красная лампочка чек, внутри стоп и авто не заводится...Зажигание оставляешь пару минут включенным и лампочка чек тухнет, авто заводится.Ошибок нету.Когда горит чек сканером не могу зайти в ЭБУ...На холодную дольше нужно выжидать пока потухнет. Может иммо?Или питание?
  20. Спасибо за схемы!!Питание прозвонил, все в порядке,проблема все таки с приборкой.......Питание на стабилизаторе 12в на двух ножках 4,5в и на одной3,5в,Куда еще рыть..
  21. Что никто не сталкивался с этой приборкой?
  22. Opel omega b 98г 2.0 бензин.Не работает стрелка спидометра,тахометра,заправка,температура двигателя,короче именно стрелки..)Приборку пропаял...не проверил только стабилизатор... У кого есть распиновка (разъема) приборной панели?Может кто сталкивался с этими стрелками?Спасибо!
  23. fet1111
    ABS Ошибка 71
    Сбросил счетчик kts570,проехал 2 км загорелась ошибка по правому переднему датчику....71 вроде не загоряется.Буду менять датчик и дальше смотреть...
  24. fet1111
    ABS Ошибка 71
    Где в дисе находится этот сброс? Подключил дис через K-DCAN ,связь часто пропадает.....Сверху показывает полная шкала а снизу пусто...через раз появляется...Куда конкретно нужно зайти чтоб збросить?Спасибо!
  25. fet1111
    ABS Ошибка 71
    BMW 528 бензин 1998г vin WBADD510X0BP00823 Горит ошибка 71 реле возвратного насоса. Как через инпу сбросить этот счетчик?Где то читал что нужно на 15 минут откл. аккумулятор и все сбрасывается, но у меня оно все ровно срабатывает Как через инпу сбросить?
