balodiya
Весь контент balodiya
  1. судя по количеству сообщений на форуме вы давно, без проблем могли бы найти информацию что там 93с66, amprog их читает? значит справится, при желании даже картинки как разбирается можно найти, это же тоета, там все просто корпус msop, а то может это за подводный камень посчитаете, не вкурсе просто какие переходники у amprog и увас
  2. импульсов совсем нет или все же один 2 проскакивает в начале прокрутки?
  3. http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&foto_module_ok=&number_view=&fee_ok=&my_ok=&langs_us=&dey_all=1&submit=Ok&model_s=-1&type_s=-1&startyear=ALL&module_s=ALL&memory_s=ALL&module_number_s=7P0959655D&damp_type_s=ALL
  4. так а вы не вин правьте а краш удаляйте, если есть чистый уже то это на 15 минут делов, свой по нему подкоректировать
  5. это не 15 год, 15 это блок заканчивающийся на E и на F, в принципе относительно просто чистятся, и в них 95128, дамп структурно похож на тот что был на D блоках но более растянут, в D же именно 95640, для таких случаев тему надо новую создавать!
  6. Можешь по подбирать из известных на просторах
  7. ну тут вопрос качества, некоторые продают то что уже у всех бесплатное, криво отломанное, а некоторые свежее слитое со своего прибора x431
  8. если на easydiag купите отлом про версии то многое сможете им делать, за эту цену вряд ли лучше найдете
  9. для того чтобы что-либо появилось в мультимарочном сканере, оно должно сначала появится в дилерском так что нет возможно в вашем диагбоксе, ПО которого выпущено до появления такой машины
  10. авто заводится когда концевик нейтрали замкнут, в остальных случаях, что там обучено, не обучено - возможны варианты
  11. было как раз с версой, после замены сцепления нивкаую не адаптировалась, заедала на задней передаче(по лампе видно было) сняли выбор, прошелкали все передачи вручную - адаптация прошла
  12. пробовать так, вам еще важно понять какой шаг не проходит, после инициализации эбу заводится, после коробки? и тд, возможно проблем не одна, надо смотреть чтоб все работало как должно, я еще зарядник подлючал , иногда без зарядника не проходило обучение
  13. в datastreem должны быть заученные положения скоростей в миллиметрах, когда их нет вот такое происходит
  14. поидее если не заводится то эбу не видит какая передача в коробке воткнута, попробуйде инициализацию эбу провести и саму коробку переобучить
  15. ну я таких не знаю, на мою тему тоже пока никто не откликнулся, на запрос доступа мне все просят проверить кан шины, сука нервов не хватает с этими немцами общаться, охота прям целиком этого инженера запихать в пространство для BCM чтоб блин сам посмотрел что там, читает в своих инструкциях а меня совсем не слушает... его счастье что русский он не знает
  16. иммо есть,машина заводится, что не так - ошибка выше на скрине, нагуглил по этому поводу что недостаточно прав
  17. мне где взять то то с чего клонировать? у меня есть чем переписать, только там уже все ни разу не родное, ковырялось куча людей, так то я бы и проц мог бы перекинуть, только нет того что было изначально, и уже давно, люди купили уже машину такой
  18. изначально немного не допонял, еще оказывается втечении 24 часов может быть только отказ, а иначе Если проверка D- U-N -S успешно, GME Инфотек направит письмо по почте на зарегистрированный адрес пользователя с уникальным кодом активации . Этот код активации необходимо ввести на сайте GME Infotech для того, чтобы расширение доступа к активироваться . в общем побыстрому это только запрос VCI кода, как я понял, но GM-овцы по этому поводу тоже молчат пока как партизаны
  19. да зарегистрироваться то реально, просто знать бы все тонкости раньше, я бы например на сутки доступ бы не брал, сейчас по сути время идет а сделать ничего не могу, евреи еще те, еще программы не скачал не настроил а время уже капает, в общем впечатление от GM никакое, шаражкина контора, которая деньги то берет, а предоставить толком ничего не предоставляет, вот какой толк мне от SPS без расширенных функций? Они может скупо на английском в сносках и предупреждали, но общими словами... в общем разочарован. Кому надо будет все таки SPS планируйте процедуру регистрации минимум на сутки, желательно перед этим всем зарегистрировать свою контору на сайте http://www.dnb.com/ , система вам выдаст D-U-N-S Number , потом необходимо зарегистрироваться на GM, в соседней теме все расписано, повторятся не буду, важно чтоб данные компании на сайте http://www.dnb.com совпадали с теми что вводите на сайте GM http://www.gme-infotech.com/, при чем при регистрации, если вы регистрируетесь только для SPS смысла даже нет изначально покупать доступ больше чем на час, после первого входа надо перейти на вкладку " Запросить расширенный доступ" там выбрать нужный продукт и ввести свой D-U-N-S Number, после чего ждать пока GM сверит данные, обещают втечении 24 часов. Вот теперь тупо жду, даже не знаю одобрят или нет.
  20. в общем не пошло, никто не предупредил что необходимо быть юр лицом и регистрировать расширенную лицензию, на данный момент выдает ошибку, причем такая же ошибка бывает у тех у кого качественная копия MDI запрос сделал на расширенную лицензию, но пока не известно как жолго будут телится эти GM-овцы , запрос VCI тоже сделал на всякий , может через VCI удастся
  21. Спасибо,будем тогда на gm регистрироваться
  22. а зачем? вы как и я понимаете что возможны 2 варианта, при чем один из них никакого абсолютно оборудования не требует ,второй требует J-Link, какой вариант именно в этом случае мне даже пофиг, попалась бы мне магнитола уже давно бы пела, код узнать пару минут, дольше разбирать его чтоб подпаятся
