balodiya
Весь контент balodiya
  1. может быть и в разъеме проблема, разок упу уронил, перестала читать 93 серию, выпаял разъем чтоб все вызвонить, обратно запаял - работает
  2. прошу прощения, сам ошибся, все ,что сказал, справедливо для H128, буковку одну не заметил
  3. чему равен этот размер, раз на то пошло, вы знаете? и посмотрите на размер файла у топикстартера, надеюсь мысль я свою донес
  4. тут как бы сами внимательно на размер буфера у топикстартера посмотрите, 2кб, я не хочу вникать откуда взялся такой размер, но мне и на пересчет присылали с 128 2 кб файлы, а сам лично было дело на патфайндере споткнулся, в нем тоже 128, в упе выбирал 128,(в упе 128 - 2кб), читаю - нет пробега, открыл кальк, посмотреть где должен быть пробег, а он там за пределами размера микросхемы в упе, после чтения как 256 все прекрасно увиделось и поправилось, так что одинаковые или не одинаковые а в программаторах попадаются разные
  5. сколько в ней сейчас часов?
  6. есть которые написаны 128 а по факту 256 и eeprom в 2 раза болше тогда
  7. я не эксперементировал, но может через нее и вычитает? размер d-flash одинаковый, отличаются p-flash 48 и 64 кб соответственно
  8. упа не берет? в UUSP_S заявлен
  9. а что с ней не так? судя по фото ничего особенного
  10. так попробуйте l200 проб.bin
  11. этот похож на дамп, в нем 23039, на машине он 999999 показывает?
  12. ваш весит 268 байт а должен 256, но даже если учесть эти лишние 12 байт то в области пробега один мусор номер щитка имеется?
  13. какойто странный дамп, чем считан? в нормальном бин формате можно сохранить?
  14. хотя бы который записывали, тут не экстрасенсы)
  15. насколько знаю адаптации нужны либо для mmt либо cvt
  16. дампы до и после где?
  17. пишите тому у кого покупали, вам вышлют форму, которую необходимо заполнить и отправить пенко, в ответ пенко пришлет логин и пароль для сайта и файл лицензии, вводите логин и пароль на сайте, скачиваете и устанавливаете программу, файл лицензии в корень программы, а дальше запускаете упу и активируете, она сама попросит доступ сайту для активации
  18. надо хотя бы донора с таким же номером найти, ваш дамп сильно отличается от тех что у меня есть по расположению блоков информации
  19. в щитке повторения пробега отличаются, пробовали вообще поставить одинаково все?
  20. может в bcm пробег неправильно посчитан?
  21. с этим дампом что конкретно не работает?
  22. вот и посчитай сколько получится 3 тыс. руб = 3000р 3000 тыс. руб = 3000000р опередили))
  23. должно работать
  24. как раз идеал для поломки, идеально показывает что цепи нет, в цепи должен быть как 60ом
