Весь контент sergiy78
Удалил все с карты навигации
Пардон тойота каролла
Парни привет удалил с карты, знаю что навигациы была навикей. Семь дарог, по неопытности удалил все. Навигация в штатной магнетолле, но доэтого писал сообщения . Карты устарели обнавите с сайта магемапс. Как можно обнавить. Может кто подскажет если не трудно.
Помогу с навигатором.
О уважаемый помогите мне карту обновить уже и не знаю что с ней делать. кароче отдал обнавить а мне все удалили с нее хорошо что денег не взял. Теперь хочу сам востановить если получится. У меня карта стоит в штатной магнетолле навител семь дорог , так он сказал , но перед этим как отдать на дисплее появлялась сообщения . Ваша карта устарела обновите с сайта megamapc. В роде так все сделал но не получается разахевировать папку. может паможите.
- Mitsubishi Pajero дизель обароты высоки то как положено
Парни привет. Mitsubishi Pajero 3,2 165л/с обароты могут стоять 1200 или хх но при хх и при вк-передачи может глохнуть а если 1200 и при вк-передачи становится на 800. От чего могуть гулять обароты. Матор еще запускается что на холодную что на горячую одинакова. Хорошо но долго крутить приходится, 4-6сек примерно но , на взрыв заводится , без догонок и не дымит.
Отказывает 4я, форсунка с 1500-до 2000об.
Да так почему-же. Отказывает в определеные обароты матора 4,я. Форса. Прописать не смогу потомушто нету наклейки на форсе кадов их хтото, до такой степени заиграл что все эти кады поцарапал. Ели расмотрел один код роставив, форсу в 4й, цил. Прописал но не помагло. Менял форсы местами не помагло. Форсы чинил лично менял клапана. Проверял на стенде пылять хорошо. Подключал к матору на хх, тоже пылит хорошо. ТНВД не полез , хозяин сказал что он с рабочей машины прогревается матор до 85° перестает троит при таких обаротов. И парни матор работает в хх ровно даже на холодную, стоит прибавить газу с 1300 до 1900 начинает тройняшка. Щас отдал авто. Обещял вернутся хоз. Парни и где мне взять кады форс.
Метки по штивтам лично проверял было на пол зуба колено. Не дохадило вмт, думал что вот оною зажигания не правельно порадовался было-бы но напрсно. Не помагло.
хундай НД 78 дизель нет импульсов на форсунке 2-3.
Парни сейчас проверил вот так. На не рабочую форсу после включении зажигания приходит 24в. На другую ничего нет. Но относительно корпуса.
Сканер подключен ошибка нееееудаляется нееееекак. Р2339 превышен стук порогового значения 4цил. ТНВД менялося. форсы после ремонта менялось клапона и один распыл. Коды не дали ремонтники сказали что электртку не делали и прописывать не на до форсы стоят на своих местах. Я смотрел по сканеру давления в трампе 23.000. Это норм. Компресию мерял. Фишку снимаю на хх троит и бет ошибку . Датчик давления меняли бе изменения
Корекция форс показывает 0mg. Свечи рабочие. Компрессия 25.0- 24.5 - 24.5 - 24.5 на холодную. И перестановка форс местами не дало также. Вот запускаеш на холодную как бы завелся на 4х. И тут в течении 2-4сек он бутто бы подтыкнул еще какойто цил. Обороты сразу к 1000. Чуть погрелся об. упали примерно 800. А так мотор завелся но не хватает ему что то, памошник прибовляет к 1300об примерно но и до 1900. и начинается колбасня а, в этот момент снимаю фишку с форсы не реагирует, на хх работает. после 2000об кладет резво. Да при троении идет звон думаеш щас поршень рванет. но в районе 4го цил.
Вскрытия ТНВД комонрайл
с черной солярой разобрался тфильтр забит и в баке грязь всю вычестил. от этого умерли форсы. Перебрал форсы, и насос промыл щас ок.
Парни привет, ХУНДАЙ НД 78 ДИЗЕЛЬ после мойки даже не крутил стартер. В передней решотки, поплавился толстый белый провад , похоже он шол от замка зажигания, соединения соединили стартет за крутил , но не заводился обнаружили что замкнуло реле, реле заменили мотор завелся но на двух цилиндрах , не работают 2-3, пропал импульс на 2-3 форсу. Комп не могу подключить нет напряжения в диагностическом разьеме. А чек горит.
Да простой, вход и выход обратка в бак я уже смотрел на эту конструкцию. Да кстате из бутылке он лучше работает.
Парни привет форд мондео дизель топливная, комонрайл отказывает 4я форса. На холодную причем, по мере прогрева нормально С 1500 до 2000об. На хх. Работают все цилиндры и после 2000об работает.
Парни привет. Подскажите какое давления должно в рампе на данном авто. Через сканер смотрю тут 23.000М ПА на холостом не многовато часом.
+++ хоть так успокояли!
Парни подскажите после замены тнвд форд мондео комонраельская система. Стали клинить форсунки, одна за одной рампу меняли прубки тоже, форсы после ремонта а вот фильтр топливный не меняли, этот весь девайс менял не я. Когда стал проверять низкую подачу топлива то просто, а***л. Соляра поступала в насос была вся черная. После чистки тбака замена топл-фильтра, и топливных трубок до тнвд. Авто просто не узнать она поехала но не на долго, встали форсы с начала одна затем другая походу чистая соляра вымола грязь в тнвд и заклинили форсы. Разобрав форсу стружки тут не увидел 2ве форсы встали, одну починил а другую нет, сейчам жду мультипликатор. Я что хочу спросить у вас, есть смысол вскрывпть тнвд, для ревизии если хозяин авто говарит что тнвд с рабочей машины. Я не хочу больше снимать форсы для чистки с вою работу знаю а, что в тнвд творится не знаю. Дайте совет тнвд в реанимацию или в морг.
Подключение камеры з/х китайская штатная магнетола
Парни привет. Подскажите вот купил магнитолу , при включении навигации с начало на экране появляется их сайт. С картинками магнетол секунд 3. А потом карта, вот как удалить эту картинку с мафонами , возможно? Я извиняюсь если не сюда на писал.
Парни подключил на ГУ,коричневый провод его надо было соединить с камерой, а из камеры красный вот я и запутался, все на китайском подписано. +++
Меня интерисует с видео кабеля, тюльпан от него отходит красный провад 10см. Его куда цеплять? с камеры подключил на лампу з/х, а на ГУ. Не в курю, с какой надписью ? провад должен идти с ГУ. На камеру . Вопчем с видео кабеля вставил, в ГУ. В тюльпан подписанный camera а мот проводок с этого тюльпана на что цеплять.
Парни привет, подскажите как подключить камеру з/х, на королле ,китайская штатная магнетола
Ford focus 3, 2011г. не завелся утром, заливает свечи.
брызгни в колектор с, болончика легкий запуск называется поможет, а там само просушится
Форд мондео.Дизель Свечи накала оказались сырыми когда выкрутил
Вообще не удаляется ни как.
Авто 2001г.команрайл топливная,мотор2,0л.FMBA.ЕГР сам заглушил ошибки понему нет,форсы отдавал в ремонт кода не сказали после ремонта.сегодня звонил тому кто чинил форсы.Скмзали что заменили распылители электрику не трогали,потому что знали прописывать надо.Но прописать я уш и сам не смогу так как ктото этикетки с форсов пацараполи наверное ключами,на одной форсы сохронилось сегодня еле разгледел что там за цифры. Утром попробую записать.Из за форсы будет тупить мотор? Что не прописана.Ошибка не удоляется Р2339.Ката нету вышебли,до меня еще.
Парни привет отремонтировал гбц.А вовпускной колектор в сеже бухает,егр заглушен,авто не ехало так и не едет мотор арет а не едет,нету мощей.Так почему продалжает бухать в колектор не пойму.Хочется по бедить этот мотор,зажигания по штивтам ставил..Может у кого такое было подскажите пожалуйста.
