Akim
Весь контент Akim
  1. Не мучайте,подскажите,где прячется ДД на инжекторной классике.А заодно подскажите,какой ЭБУ и какая версия прошивки .Если вы не шутите,конечно.Я действительно еще не видел инжекторную классику с ДД.
  2. Чета мне не повезло. Не видел инжекторную классику с ДД на двигателе.И даже отверстия под шпильку нет.
  3. Спасибо за прошивку. Печально только то,что эти ЭБУ с версией ПО от 798-01 до 799-06 вот уже несколько месяцев поперли защищенными от перепрошивки . Это при том,что бутлодырь старый (2.04),и эксесс секьюрити нормальный. Не попадались такие ? Если попадались,то через бут можно ли хоть раз перешить ? Не в курсе ?
  4. Конкретней бы. Шланос 1.5 8 кл ZXJN тут выкладывали,непомню где.
  5. Akim ответил weber тема в Чип-Тюнинг
    Опеном пробовал его шить - не помер.Прошивка не изменилась.Хотя опен изобразил процесс заливки.
  6. Потому что от места установки ДД многое зависит. Незря на классике его совсем не поставили и из прошивки убрали.
  7. Старые версии валили . Новые не валят .Но бывают исключения .
  8. Эта ссылка на 1.96 а он хочет 1.97
  9. Эта можно. Заменив тарировку ДМРВ. Но есть ньюансы.
  10. И вам здрасте.Если ошибка пзу,то узнать бы номер ошибки. Может уже блоку хана. Мож не шить пока ,а убрать высоковольтный пробой,от которого обычно ошибка пзу? А для шитья есть комбилодер,чиплодер и даде пб-2 или 4.
  11. Туда пока залезешь - все здоровье потеряешь .Лучше делаем так - АПС не трогаем. А диагностический контакт колодки диагностики соединяем напрямую с ногой 71 разэема ЭБУ.Лишние провода идущие к АПС отрезаем.
  12. Akim ответил weber тема в Чип-Тюнинг
    Ето не капкан. Это защищенный от перепрошивки эбу. И многие загрузчики даже будут изображать процесс загрузки(чтения).Но содержимое флэши не изменится.
  13. Деталюшки внутрь ЭБУ допаял ,чтоб на отключение форсов переключиться ?
  14. Работать то будет ,но плохо.И не только в канале детонации дело. ДМРВ то разные !
  15. У карбюраторного тоже нет минуса на ноге 50.Это вход для сигнала ДАД.
  16. Очень советую перейти на пленочный ДМРВ.Он живучий и более- менее устойчив к хлопкам во впускном коллекторе. Хлопков (и гибели нитяного ДМРВ) при езде на газу не избежать.Особенно на барже.
  17. Правильным путем идете,товарисч ! Я такой же вытяжкой пользуюсь.Ноги не замыкаю. Все стирается успешно.
  18. Akim ответил weber тема в Чип-Тюнинг
    Че за капкан ? Расскажи ,не мучай.
  19. Жизнь многообразна.Потому не буду спорить. Ситуация( а точнее -стечение обстоятельств и неисправностей) всегда разная.Скажу только,что разница в алгоритмах .У Микас 7.1 (на бедной смеси,при подсосе воздуха) обороты проседают-это типичная ситуация. А на Микас-11 - в этой ситуации обороты поднимаются и падают(плавают).И это тоже типичная ситуация.
  20. Тогда дешевле потратиться на ДМРВ Сименс,не трогая пленочный ЭБУ. И результат будет лучше,так как нитяные ДМРВ (не Бош) не есть гуд.И меняют свои параметры от положения в пространстве.
  21. Может попроще выбрать путь ? Не хватает процессора обработки сигнала детонации.Кучи резисторов и конденсаторов.А также двух мощных транзисторов для управления катушками.( с обвязкой ) Если решишься на этот шаг,то нужен живой образец или хотя-бы качественная фотка. По другому тебе врядли помогут.
  22. Видимо ключи активации ,выложенный тут и выложенный по ссылке не похожи. Но я могу ошибаться. Если ткнете носом(но не сильно) -буду благодарен.
  23. Что -то не так. Про вентилятор-правильно. А про бензонасос и реле стартера - у нас с тобой путаница.Отличия действительно есть.Но в конструкции ЭБУ(Я 7.2 от 2114 и Я 7.2 от Калины) И ты где-то прочитал о несовместимости прошивок от ЭБУ 2114 и Калины(засады по бензонасосу,адсоррберу,вентиляторам).
  24. А ты уверен,что внутри ключа отсутствует чип (обученный)? Возьми ,сними разъем АПС .Если не заведется -чип обучен.
