avtoteh_dnepr
Весь контент avtoteh_dnepr
  1. Вот и я сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. На ХХ машину так колбасит, что аж мамочка родная. При перегазовке в большей части случаев глохнет. Постоянная ошибка Р0155. Компрессия по цилиндрам 1-4 9, 12,12, 10. Но есть проблема которая меня заводит в тупик - при вкл. зажигания запускается вентилятор ОЖ и работает до тех пор пока ключ из замка не вынуть.Что посоветуете, с чего начать. Браться за регулировку клапанов или все же косяк эбу исправлять? Если можно подскажите где качнуть хороший мануал на данное авто?
  2. avtoteh_dnepr ответил oleg-sto1 тема в Mitsubishi
    Аналогичный вопрос - чем читал.
  3. Спасибо! А где эти хосты есть?
  4. Для желающих экспериментировать - http://mhhauto.com/Thread-Autocom-2012-1-2-Keygen-activation. Читайте пробуйте. Я пока пасс, у меня даже 2011.3 работает с глюками. Постоянно теряет VCI.
  5. Всем доброе время суток! Подскажите, и просьба не пинать, потому как не с газом не дружу, но очень надо сделать диагностику гбо на эбу написано versus. И еще подскажите, как такое может быть, отключаю разъемы с эбу гбо и авто не заводится. Или еще как правильно отключить гбо, так что бы оно не влияло на эбу бензиновом.
  6. Вот и пришло время, на протяжении всего срока раз в месяц, авто приезжал то клапан наддува рассыпался, то еще что-то. Сегодня приехал уже с учащенной проблемой - нету реакции на педаль газа. На холодную заводится и работает как часы, нагревается, стоит только выключит зажигание, нету реакции на педаль. Пару раз ключом вкл.выкл, только после этого появляется реакция. Подключаю ОР-СОМ, нету связи с эбу, пробую вычитать прошивку - та же фигня. Прошивка в принципе уже готова, вот только теперь не пойму, что с авто случилось? Есть у кого какие мысли, почему так и что с этим можно сделать? Да вот еще на связь не выходит не только эбу двс, но и все остальные блоки, такое впечатление как будто к-линия пропала вся.
  7. Открыл карту, поправил, правой кнопкой мышки поиск параллельных карт, ну а дальше по ходу разберешься. А вообще прикупи или рус винолс или чипэксполер и крути до схочу. Под последний можно писать модули на любой эбу.
  8. Попробовать можно, Свежий софт, 2007 года и сдвоенный какой-то.Если интересно пиши в ЛС.
  9. Сток выкладывайте.
  10. При чем тут тип разъема? Вы же говорите о протоколе? Да, в данном авто 10-ти пиновый разъем, но ведь К-линия присутствует в любом разъеме, вот я и спрашиваю о пине с К-линией. А касательно протокола, я думаю EvoScan распознает прокол Субару. потому как программа заточена под данные авто.
  11. Простите конечно, а что значит "если", в этом авто он может быть, а может не быть?
  12. Всем доброе время суток! Подскажите правильно ли распознал карту клапана EGR адрес 6D6C8 размер 16х16 16Bit Opel_Vivaro_Ori_369913.zip
  13. avtoteh_dnepr опубликовал тема в Subaru
    Всем доброе время суток! Подскажите EvoScan возмет данный авто, к примеру через ОпенПорт. И если возмет, то как правильно подключиться, так что бы считать логи?
  14. Интересно, а какой размер ожидается? Я вообще к чему, дело в том что софт HCD38A01_D145_AT_ORI имеет размер 462 848 и для этого не нужно иметь БДМ. В ВинОлс-е они практически одинаковые.
  15. Одно не пойму, КС не видно, автоматически эбу не распознает, может все же что-то с прошивкой? Хотя карты и офсеты нормально все.
  16. Смогу править, что нужно пиши в ЛС.
  17. А зачем если не секрет?
  18. Ложите прошивку посмотрим. Обещать ни чего не могу, потому как с такими идентами еще не попадалась.
  19. За компьютерную диагностику не беру, потому как данная процедура не несет ни какой физической и умственной нагрузки, а вот ремонт оплачивается. Неужели за мануал по замене ремня ГРМ Вы берете деньги? Ну да ладно, все это флуд. Я нашел где можно бесплатно получить данный код.
  20. Хотелось бы узнать, а в чем по ходу криминал в моем вопросе. Получение кода магнитолы - есть наказуемо или это у кого-то копейка забирается? Реально не понимаю! Да и тема - которая по ссылке закрыта и создана она в 2010-том году, и при создании новой темы в этом разделе о ней речь не идет.
  21. А можно ссылочку на данные правила, пожалуйста.
  22. Всем доброе время суток! Не могли бы подсказать код магнитолы Vito 2005 2.2 VIN WDF63960313158780 Снимали АКБ, а кода то и нету нигде. Большое спасибо. заранее!
  23. Что-то в теме молчание! MotronicDiagnost v.1.2 берет эти авто "на ура"., даже можно прошивку вычитать. Главное в программе выбрать правильно порт. Дальше проверь есть ли питание на К-линии, зачастую ее обрезают, если не получается, подключись на пряму к эбу, 55-тый пин это к-линия. Сможешь считать не малое кол=во параметров, но в связи с отломом, на пример уоз у меня кажет не правильно.
  24. Лови. OpelOmegaB2.5TD.pdf OpelOmegaB2.5TD2.pdf OpelOmegaB2.5TD3.pdf
  25. Люди, всем доброе время суток! Может у кого есть LiveData с Ор-СОМа для данного авто, ЭБУ М1.5.4. Хочу понять это только у меня УОЗ с минусом показывает или у всех так.
