avtoteh_dnepr
Весь контент avtoteh_dnepr
  1. Программой то какой прошиваете? Это всего лишь кабеля.
  2. Что работает с tacho pro ?
  3. Тут я ответа не получил, на другом форуме ответ был такой: "Попробуй подключиться к авто". У меня пока не было возможности поэтому конкретно сказать не могу, как он будет работать если окно СОМ порта не активно. Хотя по логике вещей и с практики некоторые программы которые работают на жестком СОМпорту не нуждаются в настройках порта, по умолчанию СОМ1.
  4. Какой программой пользуешься?
  5. Сам и отвечу! Много новенького появилось. Старую оставил она лежит в другой папке. При установке FT не конектился, поменял на виртуальный КОМ порт, все прошло в норме. К машине в такое время не пойду, завтра попробую.
  6. Всем доброго времени суток! Кто юзал данную версию, чем отличается от предыдущей? Чего есть новенького? Старую 1.7 стоит удалять или можно рядом ставить две?
  7. Пара вопросов: версия 3.7 - просит регистрацию или нет? ecuedit.xml - почему-то порожняк триал не качал -есть на сайте производителя!
  8. Если только прочитать ошибки и так поверхностно прочитать параметры ELM327 вполне подходит.
  9. Уважаемый Bruce Willis Вы в теме о Mongoose MFC просили протестить этот прибор с программой для КиаJ2534, не могли бы Вы выложить эту программу или дать ссылку? Буду очень признателен!
  10. Доброе время суток! Подскажите кто устанавливал, у меня в диспетчере уст-в высвечивается только контролер уп шины USB, а СОМ порта не видет, что не так сделал? Или может драйвер какой еще надо поставить?
  11. Доброго дня! Может заранее обращаюсь, но все же. Если понадобиться удалить второй ДК с прошики, сможете сделать: авто Citroen C4 1,6 2007года?
  12. Большое спасибо!
  13. Доброго дня! Подскажите по какому адресу можно увидеть пробег?
  14. Вот спроси у этого, там и отзывы есть. http://www.car-tuner.com.ua/index.php/topic,1404.0.html
  15. Напишите место жительства???
  16. Я хотел спросить еще за качество китайского прибора?
  17. Всем доброго дня! Есть возможность приобрести Tacho Universal 2008 с Китая, хотелось бы услышать мнение специалистов по данному вопросу. Перечень авто для отмотки вроде бы большой, но вот работает ли реально с какими, работает ли с ВАЗами? Заранее спасибо!
  18. Что бы узнать какой проц, надо вскрывать ЭБУ или достаточно марочник глянуть?
  19. Доброе время суток! Подскажи чем зачитывать эти авто, мне надо слить прошивку с Mitsubishi Grandis 2007 , 2,4 4G69 MIVEC? Если есть програмки скинь пожалуйста! С Уважением!
  20. Доброго дня! Если уже и дедовские методы не помогают, думаю надо смотреть параметры датчиков на этих режимах. Может еще быть катализатор, смотрите показания СО именно в тот момент когда начинают плавать обороты.
  21. Ищите на форумах их очень много и многие из них стабильно работают. Если Вы заполните профиль могу подсказать где купить и совсем не дорого стабильный адаптер.
  22. Все прошло успешно. Замена датчика ДПКВ находится больше слева от оси автомобиля если смотреть по ходу авто, на Украине стоит 600грн. Авто завелось отлично и поехало.
  23. Большое спасибо! Сейчас будем искать!
  24. avtoteh_dnepr опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Audi A4 2.0 2003 проблема в следующем, авто приехал, заглушили, а завести не смогли, сигнала на форсунки нету и на свечи так же нету. Остыла авто до 50 градусов и завелась. Ошибки: Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 557 K Компонент: 2.0L R4/5VS 0002 Код: 0004501 Сервиса №: WSC 63351 3 Найдены неисправности: 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Готовность: 0000 0000 после сброса ошибок повторяется только эти 16706 и 16705. По всем признакам ДПКВ, не пойму только почему G28 или это одно и то же? Не могу найти место положение ДПКВ подскажите. vin - WWWZZZ8E63A239159 Заранее спасибо!
  25. Не могу понять зачем задавать такие вопросы? У кого купил к тому и задавай такой вопрос! Если сам собрал, то можно обсудить, а так ,,,,,
