avtoteh_dnepr
Весь контент avtoteh_dnepr
  1. Драйвера не вопрос. Комп видит адаптер? Выложу еще программу для теста адаптера, не забывайте подключать питание +12 и GRN. Хелп для работы с программой проверки: 1.Выбрали КОМ порт 2.Поставили галочку на К или Л 3. Выбрали скорость подключения 4. Поставили галочку над строкой скорости 5. Ожидаем индикатор покажет уровень сигнала (ждать не более 1-3 мин с практики) Для нормальной работы адаптера в настройках порта поставте 4мсек CDM20602.zip TestOK.rar
  2. Программа не работает или шнурок не видит?
  3. А питание на адаптер подаешь?
  4. Разобрался! На патрубках кондиционера стоят два датчика, один видно хорошо он сверху, а вот второй сразу не увидел, он снизу патрубков его не видно, вот он и глючил!
  5. Комп видит? Драйвер установлен? Выбираешь "Select COM Devece" а дальше надо смотреть, чего пишет программа. Программа крякнутая или офф?
  6. Почему есть разногласия в мнении о поддержке? Я понимаю так, разница лишь в том, какое программное обеспечение идет с адаптером или еще дело в самом адаптере? Устанавливал программу Тичстрим так там вообще в оборудовании стоит VIM & OpenPort 2.0. А программа 100% работает с mongoos.
  7. Всем доброго дня! Хочу открыть новую тему, поиск по форуму результатов не дал. Итак Mongoose Toyota (MFC) - это адаптер, предназначенный для работы с программой Toyota Techstream. Является официальным адаптером для диагностики автомобилей TOYOTA. Но считаю не только для работы с Toyota, так же с многими авто, потому что там есть протокол J2534. Китайский клон выходит с поддержкой GM и FORD. Так же имею такое мнение если есть поддержка FORD то должна быть поддержка MAZDA. Вообще хорошо бы послушать людей которые работают с данным адаптером. Надеюсь, что тема будет многим интересна, потому как данный девайс является аналогом OpenPort 2.0 вот только последний хоть и дешевле, но не совсем доступен в приобретении.
  8. Будет ли эта программа работать с Mongoose MFC или надо более ранние версии? Почему задаю вопрос - дело в том, что в окне настроек нету Mongoose, есть только VIM & OpenPort 2.0?
  9. Доброе время суток! Вот с диска ЕЛМ, но сразу могу сказать, заметил такую фишку, если на компе стоит еще какой нибудь ФТП драйвер может глючить, я в начале удаляю все дрова связанные с ФТП потом только ставлю новые. И еще деактивируй все антивирусы! А у меня вот какой вопрос, может кто знает: почему программа Mprog не распознает ЕЛМ? Ведь там чип ФТП. USBDriver.rar
  10. Всем доброго дня! Подскажите где можно приобрести адаптер TOYOTA VIM. А если вдруг кто-то смотрел в внутрь адаптера, что там подскажите, или где можно о данном приборчике узнать по подробнее?
  11. Данный авто очень хорошо читается обычным К-лайном (это к слову о том, что нету на иноведра). Надо только немного поискать в Гугле. Читайте ошибки, в этих авто, ошибки сохраняются даже если не горит лампочка Чек. Я сегодня закончил такой же авто. Проблема была в ДПРВ. Признаки такие: может завестись нормально, может не заводиться вообще, вообщем когда хочет тогда и работает. Ошибок было очень много, но есть повторяемая. И еще не путайте ошибки - к примеру Р0120 - это о цепи, и Р0121 это о самом датчике. Касательно не пропая в ЭБУ не всречал. Поэтому ищите причину более точную.
  12. Доброго дня! Подскажите, как выбрать нужную карту? Имею большую базу прошивок на иномарки, и не малое количество .dll - файлов в Winolse, при открытии прошивки пишет, что найдено определенное количество карт, а как их открыть не знаю. Прошивки в формате .ols открываются с картами, а в формате .bin карты не открываются. Вот тут скрин .
  13. Подскажите, данная программа работает только с ОБД ?
  14. Доброго дня! При пуске программы Opel_Tech2_RUS сразу выдает "Устройство не подключено" хотя адаптер подключен и в комп и в авто. Что может быть? И еще работает ли эта программа через USB-K-line? Спасибо!
  15. Замеры производил на контактах ЭБУ. Подскажите где можно найти документацию на СМС?
  16. Падения напряжения замерял и на АКБ и на ЭБУ до 10,9В это при пуске потом восстанавливается до 13,7. И на рабочем авто уже на связь не выходит.
  17. Имощник замкнут как положено, пробывал на двух ЭБУ, одинаково. Скорее всего контакт на ЭБУ, вот только понять бы какой масса или плюс, и почему это происходит именно в момент пуска, вероятнее всего что-то в этот момент подключается и сбрасывает связь (подключается доп масса или доп плюс).
  18. Всем доброго дня! АВто ВАЗ 2110 ЭБУ МП 7.0 евро 2 Проблема заключается в следующем: Диагностику провожу программой СМС, кроме неё ни какая не конектится, при вкл зажигания, подключаюсь, вижу все параметры, считываю прошивку Комбилод, только пускаю ключ на старт, связь пропадает, повторное подключение на рабочем двигателе не получается, в чем может быть проблема?
  19. Это чисто по Хондам. Я имею ввиду типа OpenPort?
  20. Доброе время суток! Хотелось бы узнать о этой "пляске с бубном" для того что бы работать с HONDA HDS! И еще есть ли подобные китайские клоны типа Openport 2.0?
  21. Всем доброго дня! Скажите, а есть китайские клоня на OpenPort. На днях общался с челом, он возит всякую всячину, говорит покажи, что нужно, китайцы сделают. Я показал OpenPort. Говорит что есть такой! Как думаете правда ли или разводняк?
  22. Да с кондиционером и АКПП
  23. Всем доброго дня! Приехал авто Opel Omega-B X25XE 2000 Motronic 2.8 ЭБУ 0 261 203 588, постоянно работают все вентиляторы. На диагностику двигатель не выходит, нету питания на пин7. Думаю проблема в блоке, но подключиться на столе не по могу не знаю распиновки ЭБУ, если можно подскажите где найти распиновку, и если есть у кого какие мысли по ремонту авто.
  24. Доброго всем дня! Подскажите будет работать Opel_Tech2_RUS с К-лайн адаптором на FT232R, если работает, то какую епромину надо зашить? Заранее спасибо!
  25. Всем доброе время суток! А саму програмку где можно найти? Извините, жара дает о себе знать, у нас сегодня было 42. Все увидел и скачал, спасибо.
