Igor_subaru
Весь контент Igor_subaru
  1. Igor_subaru опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Приехал Passat B5+ после перекидки руля перекинули руль нормально но есть вопрос по стеклопоёмникам при нажатий на левую кнопку открывается окно пассажира как можно произвести кодировку по блокам что они работали нормально В пежо это делается с блока бси а на пассате не нахожу кнопки перепаивать не охота
  2. А как такой вариант как думаете прокатит
  3. Xprog m ia dumaiu 4to mojet poka snimal plastilin gdeto 4to to zatsepil drugogo obeasnenia ne nahoju
  4. Прям анекдот ошибок нет при синхронизаций ключа пишет Сбои программирования 1 в бси перепробовал пин по всякому но заметил что не могу читать ошибки в моторнике хотя даже при блокированном иммо должны читаться но в измерениях параметры есть
  5. ma6inka stoiala v garaje potom ne zavelasi 4to i kak delalosi on ne govoril
  6. da no ma6inka ne sparivaetsea bsi obnulil cod cfnu vstavil no ne obu4aetsea
  7. Вопрос а вариянт с иммо офф есть ,??? прилагаю 25080 sagem s2000-2a 111.rar
  8. bsi obnulilsea odni FFFFF
  9. Pomogite s pin peugeot 206 vin 42801821
  10. Igor_subaru ответил Slalex тема в Cirtoen, Peugeot
    может бсм может бси всё может в бси проверь параметры по умолчанию а потом по питанию
  11. Давление в рампе когда глушишь мотор 3 бар барометр был подключенным к машине оставлял на ночь давление меньше чем 2.7 бар не падает
  12. Пассат 20 8 клапанный бензин то заводится с пол оборота то надо крутить минуту две Ошибок в памяти нет стартер дает 170 об давление в рампе 4 бар с вакуумом падает до трех бар с искрой порядок провода свечи катушка новые провода разъемы все целые газораспределение тоже в норме бывают приколы типа завелась на сек и заглохла Когда машина завелась мотор работает ровно без отклонений Вопрос Что может быть причиной таких глюков
  13. Hsv vopros k tebe pedalbooster 4to eto i kak vliaiet na tuposti droselea
  14. Вин не тот заполни профиль дам ответ
  15. Бензин ?
  16. вин есть ?
  17. Сигнал датчика давления наддува : Слишком высокое давление Но для начало можно было бы хоть написать бензин дизель год тип двигателя
  18. Без АБС не заведёш через него проходит кан а по кану иммо
  19. есть в ней устранены ошибки 0420 0607 вибрация на холостом и холодный запуск
  20. Privet vsem U kogo esti pro6ivki subaru immeno pak faili pod legacy arab ea ne pomniu to4no na4alo 22611an2.. ????
  21. Сигнал проходит через бодик потом по кану на шиток wi-17844e.pdf wi-16353e.pdf
  22. Igor_subaru ответил devil тема в Базы дампов
    Пежо 207 Номер блока 9665699680-00 0285 010 554 Прошивка без краш проверенная В параметрах подушка пассажира с одним детонатором 9665699680 0285010554 9665699680 0285 010 554.rar
