Весь контент Alexandr77
- тойота прадо 150 ошибка P0500
Здравствуйте, нужна помощь в поиске схемы от щитка приборов до блока управлением двигателя на тойоту прадо 150 2011г JTEBU3FJ405021608. Присутствует ошибка P0500 и блок двигателя не видит скорость автомобиля при этом спидометр работает и в блоке ABS ошибки отсутствуют, скорость с датчиков и суммарная отображается
- Проблема с блоком CAS BMW X6 2010
Здравствуйте, привези BMW X6 2010 WBAFG01020L336734, по словам хозяина машина не открылась с пульта и открыл ее механически, при попытке завести не включилось зажигание. На диагностику не выходит. Добрались до блока CAS, в нем очень сильно греется транзистор, так что лак потемнел вокруг него. Приняли решение менять блок CAS, но вопрос состоит в том, какой брать Б/У или новый? И нужно ли заказывать новые ключи или есть возможность подшить старый?
- Датчик положения руля камри 50
RENGE ROVER периодически гаснет панель приборов
Приехал RENGE ROVER 2013 года с проблемой - периодически гаснет панель приборов, монитор, климат. При этом автомобиль работает без изменений. Позже панель и все остальное начинает работать, и через некоторое время снова гаснет. Присутствуют ошибки U0010,U0100,U0101,U0102,U0121,U012b,U0131,U0140,U0151,U0164,U0241,U0257,U3000 vin SALGA2EF0DA115906. Аккумулятор заменили.
Nissan Patrol
Проблема была в плохом контакте разъема эбу двигателя.
- Toyota Ipsum.
- Toyota LC Prado заводиться и при движении глохнет
восстанавливать внесённые изменения и походу определяться с этим вопросом - каких еще изменений, если и так было написано что сигналка уже отключена и ведутся поиски радиореле ехать на диагностику к тойотчикам и радоваться что не отфутболят обратно - причем здесь офицалы если это не штатная система ?
BMW X5 E70 отключает 3 и 4 цилиндры
Позже выяснилось, что очередная замена свечей зажигания решила проблему с пропусками (продали некачественные свечи)
Климат контроль Audi Q7
- BMW X5 E70 отключает 3 и 4 цилиндры
- Audi Q5 подшить новый ключ
Все понятно, спасибо внимание!- Audi Q5 подшить новый ключ
Ключа пока не куплен, хотелось бы знать заранее...- Audi Q5 подшить новый ключ
Ребята не подскажите как подшить новый ключ к Audi Q5 2010г,, есть ваг ком.- Nissan Patrol
Клемма в порядке Ошибки сбрасываются на заглушенном моторе и авто нормально работает, берет обороты. После того как заглушишь, через 10 минут ошибки вновь появляются и начинает плохо заводится и перестает брать обороты.- Nissan Patrol
- Nissan Patrol
Приветствую! Приехал на ремонт Nissan Patrol вин. JN1TANY62U0000764 с жалобами на плохую динамику разгона, плавающими оборотами, стрелка указателя температуры отклоняется то вверх то в низ. Присутствуют ошибки - P0118 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости,P1557 Датчик температуры батареи/цепь. Ошибки не стираются. Провода от датчика до компа прозвонили, провода целые, датчик температуры охлаждающей жидкости установили новый, результат не изменился. Что еще может быть?- BMW X5 E70 отключает 3 и 4 цилиндры
Может ТНВД не докачивает?- BMW X5 E70 отключает 3 и 4 цилиндры
Я ответил на вопрос, у меня спросили форсунки прописали? и какие каталожные номера форсунок установлены Если знаешь, дельный совет дай пожалуйста! - BMW X5 E70 отключает 3 и 4 цилиндры
