genasik466
Весь контент genasik466
  1. Вы бы хоть написали какую прошивку смотрите....и какие цели преследуете.А такого доброго человека,который ВСЁ расскажет не найдете.Задайте конкретный вопрос по конкретному дампу.
  2. Прошу тему закрыть.Вопрос отпал сам собой...
  3. Это точно,что генератор на пандоре не катит,получается что эти входы(генератор и давление масла)-видимо только для аварийного глушения двигателя,а не для контроля запуска.!
  4. прошу помощи,пересчитал олс,но не уверен что правильно.Проверьте пожалуйста,у кого есть такая возможность,и пересчитать если надо .авто-соната 6,2007 г,2.0л акпп. Заранее благодарен за помощь! WinOLS (10070.rar
  5. Alen спасибо!нт дрова встали.Только почему то один порт не работает,пишет что запуск этого устройства невозможен,код 10.
  6. Так раз если есть возможность крутить самому, вам карты в руки. Чего вы ищите не пойму? ?
  7. Выкладывайте сток,что нить попробуем сделать.
  8. Я очень рад за вас,у меня-не работают.....скиньте те что у вас,попробую...
  9. а кто вам сказал что через win kfp можно не штатные прошивки закачивать? А по поводу м20, вряд-ли кто то замерял мощность после прошивки, а так думаю в тех же рамках, как и для всех атмо моторов, этот мотор задушен по мощности именно по железу, а не программно.
  10. По идее,если переписывать фулл,то любой софт который бывает на эти блоки.
  11. Конечно пробовал!Под хр то нету штатных.Там под вин 2000 самый последний.....
  12. PCMCIA\AGROSY-RS-COM_2P-33FD PCMCIA\AGROSY-RS-COM_2P-0000-0000 PCMCIA\AGROSY-0000-0000
  13. )))шницеровскую....кто ей интересно такое название дал!хоть кто нибудь смотрел,чем она от оригинала отличается?!тупо льют наверное...а прошива на самом деле посредственная....
  14. Какие копейки? А все в комплексе, адаптер, эбу, начальная прошивка, программа для редактирования....посчитай ка сколько это будет стоить!
  15. Всем привет!Ищу вот такой сток-киа серато,2012,мкпп,1.6.без иммо.
  16. Там 27 серия должна быть,27с512 или 27с1024 что то такое.... я фоткал потроха давно ,фотки не сохранились и сток считывал,комп сперли......
  17. насколько помню,там микруха в корпусе или дип 32 или дип 40,сфоткай внутренности.
  18. Извиняюсь за флуд,а вы свой профиль считаете заполненным?вроде не модератор,а считаете своим долгом каждого новичка тыкнуть носом .А на фото нет турбины,видимо потому что там компрессор стоит.А человеку я думаю надо порекомендовать онлайн настройку,потому как под такой набор врядли существует готовое решение....
  19. А год какой?Скорее всего только программатором......
  20. а если е 36 до 96 года и не подцепишься,там любой юсб адаптер не работает,только через ком порт ADS интерфейс.
  21. Всем привет!Ищу драйвер на карту SP 320-232, Argosy 2com. под хр. с ней вообще есть дискета ,но на ней дрова только под 95 и виндоус нт. Облазил все,но натыкался только на вирусы и левые программы. Буду премного благодарен за помощь!!
  22. ну так элементарно. Один конец резистора на + постоянный, а другой на сине черный твоего старлайна, ну и к плафону соответственно. В тяжелых случаях, когда резистор не помогает, можно использовать обмотку реле, так же с + на конц.А сигнализация эта - китайский клон, у нас их продают до сих пор, так же как тw9010 х5 и тп частенько попадаются с железными проводами.....
  23. В таких случаях иногда ставлю сопротивление с постоянного + на провод концевика,в зависимости от авто 500 оМ -10 кОм.
  24. вообще 750 ом , но работает насколько помню примерно до 1.5 ком.а по поводу команды с личинки вспомнил,я сначала реле поставил, поработало некоторое время, а потом просто уменьшил сопротивление примерно до 150 оМ и все заработало без всяких реле....
