Sanek-pm
Весь контент Sanek-pm
  1. Согласен, автор бери хтоол у авдв и по 500р точно делать желание не возникнет, после обнов за 30штук.
  2. Пошаговая инструкция не к чему, дампа с фоткой щитка думаю было бы достаточно.
  3. С Ампрог хрен резберешся, понаваротили голову сломаешь, ПО5 дешего и сердито, кроме вазов лучше не тыкать, ВДО... работает но только по определенным авто я бы сказал 5-7% из общей массы. Все из вышеперечисленного покупается вдовесок а не как основной прибор. Читай форум все расписано понемногу, а уж потом задавай конкретные вопросы.
  4. Пробывал Хундай сантафуху 2015 все блоки видит, ошибки, параметры паспорт. Из свеженького сегодня приезжала Киа про сид 2013, отлично работает, так же все блоки которые есть находит и параметры выводит.
  5. Продан тема зарыта
  6. Практический новый, в пленке, со шнурами. Цена 6500 без торга.
  7. Человек сам хочет, платный пересчет поможет, не экономь на этом чтоб потом не дергаться, если цена с клиента нормальная то цена за пересчет ниочем.
  8. А потом будет тема как поднять БСИ, там ведь ключи
  9. Лучше поздно чем никогда, да что там выкладывать, берем другой исправный автомобиль КУ3 и дублируем каждую кодировку тем же ВЦДС в адаптациях 17 блока, сохраняем и все ОК, сами кодировки себе не сохранил, на будущее сделал вывод что не надо спешить, и записывать что где поменял.
  10. Всем привет, подкинте ссылку где прикупить рабочую Lexia и PP2000, что бы функции програмирования и адаптаций работали, желательно али, а то пишут все красиво а на деле читаем и стираем ошибки и все, такого добра уже много поэтому хотелось бы полную версию. Нашел у ЗЛС но сомнения берут так как адаптации и програмировние не указано http://ru.aliexpress.../790291412.html
  11. Сегодня приехал данный, действительно к фишке подходит 3 провода, но видно на самой фишке где масса а где другие два провода. Всем большое спасибо, тема закрыта.
  12. Спасибо, завтора посмотрим на это чудо
  13. не звонить не вариант, вот и сомневаюсь, главный момент понял, что массу впокое оставить, а на другие резюк. А то думал возможен вариант что на массу 2 ноги от каждого резюка а на другие контакты по одному. (итого на фишку 2 резюка)
  14. Завтра данное авто приедет, блок от креша вылечили, обманки везде стоят кроме сидения, там со слов мастера кузовного фишка подухи имеет 3 контакта, может кто сталкивался как там резюки ставить, центр масса а крайние плюс, прозванивать нежелательно )))
  15. Попробуй другой алгоритм пересчета, на лансерах 10 была такая беда, загорался треугольник и основной пробег не шел, на Хтрейлах возможно пробег считает но ошибка висит. И как вариант залей родной дамп потри ошибки, проедь и посмотри что диагноза кажет, если ошибок нет то ищи проблему в правленом дампе, если ошибка осталась то забей, так было до тебя.
  16. Вам же говорят гдето активированы сервисные записи где то нет, да и дилеры лентяи. В Вашем случае был дубль в моторнике?
  17. Чтоб быть на гарантии надо ТО проходить, на которое хозяин не ездил. Да уже тыщ 8 проехал с момента подергиваний, изменений нет.
  18. Всем привет. Приехал человек, пробег 30тыс, авто брал в салоне он. Смысл в чем, при переключении коробки с 2 на 3 передачу ощущуается 2-3 подергивания и потом все ок, на других скоростях такого нет. Такое появилось примерно в 20тыс км. По диагнозе все ок. Звонил знакомым официалам, сказали что такое бывает, мол заводские настройки калибровки и тп. Кто сталкивался с такой проблемкой, это норма или косяк, заранее благодарен.
  19. Попробуй поставить в прогере частоту генератора 4000000
  20. Если честно делать такое авто желания нет, и говорю 8, пока тоже не приезжал)))
  21. Прально, короче ставите в БСИ ФФ и все. Потом за поднятие авто 20 отдадите нормальному мастеру, больше за 2-3тыщи делать не захотите, жизнь она все расставит, до кого не доходит через голову, дойдет через карман.
  22. Да ПО6 прям через разъем за 5 сек
