Весь контент Egy
Renault Logan '10 - программная ошибка абритес, помогите с PIN
я не знаю.. но до утери ключей колымага заводилась, я думаю должно быть все синхронизировано всё заработало, через ввод пина с выкл зажиганием :) спасибо Sogd
присланный пин не подошел (8C7CF5****40)
всем спасибо, пин прислали, пробуем залить родной дамп
Renault Logan '10 - программная ошибка абритес, пишу чипы по дампу 2шт, в результате получается корявый дамп, пожалуйста дайте в личку пин по дампу, дамы прилагаю. файл immo.bin - оригинал микросхема 95040 после изменения дампа абритесом перестает функционировать блок immo.bin key1.bin key2.bin
VW Jetta 2014 год чип для автозапуска.
Соглашусь с za-bey, абритус оригинал лучше всего. А с последнем обновлением ещё и поло калужский по дырке ;-) Суперваг пока 50/50
Мерседес Спринтер 2001 start error.
предположительно - слетела синхра. вопрос оба ли утверждения верны? 1) можно вернуть синхру имея на руках 2 дампа иммо и эбу. 2) можно сделать только дамп эбу под автосинхронизацию.
Ford Mondeo 97 после замены ЭБУ
замена блока управления - соответственно теперь не видит ключи нужна ли синхра блока? если вписать чип в иммо и в блок - заработает? если по диагностике отресетить блок и иммо и прописать новые чипы - заработает или все-равно нужна синхра?
Help immo RAV 4 2002 год потеряшка
Кстати через дырку то почему не положить ключ? Если копия не заводит, мне кажется дальше проблема не в иммо.
Попробуй вернуть старый дамп и по этому дампу сделать копию оригинального чипа на адх/тпх1
MVP Pro Key M8 Китай
выглядит как оригинал, у этой реплики, я надеюсь нет этой долбанутой системы защиты, как у оригинала?
чип PCF7935AS что это за чудо такое
а есть даташиты подробнее и на русском?
MAZDA 6 2004 2.3
есть чип EH2 ? его можно подготовить как 63, ляжет как к себе домой
Range Rover Sport 2006g утеря ключей
Если замок зажигания там где коробка передач, то разбирай там где коробка передач, там не сложно. Если замок у руля, то блок бсм за щитком.
- Abritus AVDI и работа с ключами
Mitsubishi Outlander 2013 неисправность иммобилайзера
не совсем понятно, зачем на эту машину ставили А91... мне кажется там сигнализацию на CAN надо было ставить... ставили автозапуск? если да как реализовывали? ключ или чип или фортин? для начала пробуйте потереть ошибки если есть таковые. ничего себе не интересно! на аут 13 года прописываешь новый ключ фактически, а не исключено, что она на каске и с отметкой о двух ключах, любая диагностика покажет 3 ключа. оставляя ключ в обходчике, опять же сталкиваешься с вопросом, а есть ли защита на данном авто и бежать ли в каску после угона...
- Mitsubishi Outlander 2013 неисправность иммобилайзера
- AK500 (china) проблемы..обсудим!?
- Peugeot Boxer 2007
- Kia shuma 98г
Mercedes Actors 2007
Почему две? Там в моторнике одна должна быть.. содержимое может валяется на компе, пиши в личку, поищу
MB IR KEY PRO / MB Key NEC Programmer китай
Всем ответил в личку. Для мл до 2005 года, там где выкидные ключи я использую "mb keyprog for ml" Если интересно пиши в личку, подскажу где купить, обучение будет бонусом.
Renault Simbol_Clio_2004 BSI siemens 93C66
2 ключа но в первые 2 ячейки, куда с завода были ключи положены. причем у абритуса это частый случай, додж нитро, например.
Mercedes w221
на сколько я понимаю в продаже пока такого нет. могу помочь только через отправку замка производителю оборудования, не дешевле чем дилера, но быстрее значительно.
Lexus LS460 нужна помощь в обнулении иммо
Видимо хозяину лексуса не понравились перемычки :-D
