Egy
Весь контент Egy
  1. Спасибо большое, не первый раз замечаю, что абритус фигню по дампу гонит :( блок 38770-MCJ-641 (9629-117584) кейхин ED кстати у меня на Эвансел коде ево не открыт пакет мото, если бы он был открыт, позволил бы он мне записать 46W ?
  2. после полной утери ключей дамп модифицирован через Abrites Tag Key Tool (оригинал). как результат - лампочка от чипов не гаснет, стрелка спидометра(тахометра?) перед стартом не убегает до отсечки и обратно. в чем может быть проблема? 38770-MCJ-641 (9629-117584) кейхин ED 93c56.bin key2 (1).bin
  3. читал оранжем5 оригиналом. есть ли рабочий дамп?. машина нечипованная, надо только с охраны снять
  4. День добрый. vito 1996g. без чипа. машина стоит на штатной охране, ключ утерян. машина не заводится из-за блокировки штатной охраны. Выпаял Темик 3d33j. Что нужно изменить в дампе, чтобы машину снять со штатной охраны 3d33j b6.bin
  5. Оборудования более чем предостаточно, так же работаю с этой же машиной. История автомобиля не известна, был спален блок иммо, переставили тмску из старого иммо в новый - заводом со старым чипом - заводится и глохнет, пишем новый чип по дампу - аналогично. Висит ошибка нет инициализации между эбу и иммо. Это что-то в корне поменяет? По году машины можно интуитивно определить. Человек попросил рабочую пару, ничего в этом сложного не вижу, а вот тенденция пофлудить попусту очень даже проглядывается. Это форум чтоб общаться и помогать, так помогите пожалуйста. Дамп если нужен - скину, моторник ещё не читали. Если надо - прочитаем. Машина далеко, не хотелось бы на неё ещё раз ехать, только для того, чтоб прочитать моторник, хотелось быть иметь что-то с собой на руках. Да и вообще не понятно в паре ли дело.
  6. я не знаю.. но до утери ключей колымага заводилась, я думаю должно быть все синхронизировано всё заработало, через ввод пина с выкл зажиганием :) спасибо Sogd
  7. присланный пин не подошел (8C7CF5****40)
  8. всем спасибо, пин прислали, пробуем залить родной дамп
  9. Renault Logan '10 - программная ошибка абритес, пишу чипы по дампу 2шт, в результате получается корявый дамп, пожалуйста дайте в личку пин по дампу, дамы прилагаю. файл immo.bin - оригинал микросхема 95040 после изменения дампа абритесом перестает функционировать блок immo.bin key1.bin key2.bin
  10. Соглашусь с za-bey, абритус оригинал лучше всего. А с последнем обновлением ещё и поло калужский по дырке ;-) Суперваг пока 50/50
  11. предположительно - слетела синхра. вопрос оба ли утверждения верны? 1) можно вернуть синхру имея на руках 2 дампа иммо и эбу. 2) можно сделать только дамп эбу под автосинхронизацию.
  12. замена блока управления - соответственно теперь не видит ключи нужна ли синхра блока? если вписать чип в иммо и в блок - заработает? если по диагностике отресетить блок и иммо и прописать новые чипы - заработает или все-равно нужна синхра?
  13. Кстати через дырку то почему не положить ключ? Если копия не заводит, мне кажется дальше проблема не в иммо.
  14. Попробуй вернуть старый дамп и по этому дампу сделать копию оригинального чипа на адх/тпх1
  15. выглядит как оригинал, у этой реплики, я надеюсь нет этой долбанутой системы защиты, как у оригинала?
  16. а есть даташиты подробнее и на русском?
  17. есть чип EH2 ? его можно подготовить как 63, ляжет как к себе домой
  18. Если замок зажигания там где коробка передач, то разбирай там где коробка передач, там не сложно. Если замок у руля, то блок бсм за щитком.
  19. Есть и оригинал и Китай. День и ночь. Китай тоже пишет, но далеко не все. по этим запросам только оригинал, могу подсказать где подешевле купить с нуля или дооткрыть пакеты, в личке.
  20. не совсем понятно, зачем на эту машину ставили А91... мне кажется там сигнализацию на CAN надо было ставить... ставили автозапуск? если да как реализовывали? ключ или чип или фортин? для начала пробуйте потереть ошибки если есть таковые. ничего себе не интересно! на аут 13 года прописываешь новый ключ фактически, а не исключено, что она на каске и с отметкой о двух ключах, любая диагностика покажет 3 ключа. оставляя ключ в обходчике, опять же сталкиваешься с вопросом, а есть ли защита на данном авто и бежать ли в каску после угона...
  21. Проблемы только начались.. впереди ещё заваленные процы, флэши, итд... Не морочьте себе голову, купите оригинал!.. Кроме хорошего заработка ещё и нервов своих сбережете. В личке подскажу, если интересно.
  22. Мвп неоригинал видит машину как фиат пунто, добло итд., видит блок, видит ошибки, но на программировании ключей зависает...
  23. Egy опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Peugeot Boxer Не работают сразу 2 родных ключа, горит лампа иммо. Вычитал дамп из 9516, нашёл пин. Чем можно по диагностике прописать заново родные ключи? Есть ещё подозрения на антенну, но накачку проверить нечем. Положил новый чип по дампу, машина его кушать не хочет.
  24. Не проще семечку положить было?
