Egy
Весь контент Egy
  1. Egy ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Вычитал в инструкции к заводилке, что для правильной работы прибора на моделях после 16 года требуется снятие с охраны Да и Кан был защищён по инструкции
  2. Egy ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Может Абрик не берет, потому что в охране стоит? Зачем-то же ее снимали с охраны по кану перед привязкой ключа
  3. Egy ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Ключ а8
  4. Egy ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    А если page1 a8?
  5. Egy ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Завтра попробую прочитать её как 9366, но надпись там вообще левая и ориентация надписи поперёк, это нормально? Абрик считывает дамп по обд, но сам его не принимает
  6. Egy ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Есть абрик с эмуляцией, не взял машину. В Смарте есть одна восьминожка, но текст там не 93***, а даже поперёк текст написан. Фото из Интернета, блок вроде (по памяти) выглядит так же. Боюсь иммо тоже без еепром
  7. Egy ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Состоялся, нашли через 2 дня по маяку. Смарт родной, на моторнике защищена Кан шина
  8. Egy ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    смарт выходит на связь. Кидал питание на реле зажигания, мозги начинали выходить на связь, но сделать ничего не получилось. Абрик мастер не эмулирует - неизвестная система иммо и хоть ты тресни.
  9. Egy ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    смысл их сбрасывать если они с этого авто? Проблема в отсутствии мастер ключа.
  10. Egy опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Лексус нх200 2016 после угона В памяти 1 ключ Родные ключи естественно не работают Блок смарт кей 89990-78070 без еепром Иммо пока не доставал, полагаю что тоже без еепром подробности (следы) расписывать не буду, знающим напишу в личку, если потребуется. Какие есть идеи и соображения, кроме замены блоков? Впрочем и блоки можно поменять, только, думается это будет долгая история из-за отсутствия их наличия..
  11. Думаю тут надо обратится к тем, кто сделает по обд.
  12. Еепром может быть верхняя часть пустая быть. На машине питание на замок предварительно проверили? Оранж эти 08 читает на ура Попробуйте нагреть процессор
  13. Статистики нет, может проц помирает Ну если пара случаев за статистику сойдёт, то да) Клиенту скажи чтоб снял иммо из под рулевого пластика на замке зажигания и положил на батарею, потом попробовал
  14. Иммо попробуй нагреть / остудить
  15. Через час полтора поеду мимо, звони, помогу
  16. Попробуй новым чипом
  17. Из вытекающих проблем я увидел только то, что не работает радиоканал. Пропиши по ручной процедуре . Поправка: проблема оказалась в теме сообщения. Стартера вообще нет или крутит схватывает и глохнет?
  18. На кол колхозников! Дай отстояться часик с вкл зажиганием .
  19. я боюсь те, кто занимаются ключами не профессионально, а только на уровне иммо, меняют замки...
  20. Смысл его прописывать, если он рабочий. Батарейка, предохранители.
  21. Это не так. При полной утере я заведу эту машину родным ключем примерно за час, даже если она будет закрыта. Но у меня не будет леньтяйского доступа к пину.
  22. Egy ответил сообщение в теме в Иммобилайзеры
    Договоримся, один фиг за фэри ехать)))
  23. Все правильно сделал. Болеют они так. Я обычно сначала на батарею кладу замок, потом в холодильник, если есть изменения - замена замка.
  24. Сам брелок есть? За приборкой есть важный провод от штатки, в обрыве не даёт связи со штаткой .
  25. Обратиться к специалисту, а не калечить авто
