Egy
Весь контент Egy
  1. Если фатал то тоже сделаю
  2. Присылай в Питер.
  3. А мне кажется с батарейкой :)
  4. Да слышал я про терминал, вроде в Питере был у кого то, завтра поищу. Личку почистил.
  5. Наверное не iveco denso, a Isuzu denso
  6. Egy опубликовал тема в Иммобилайзеры
    всем привет. стоит задача поменять моторник на опель мериве 2004 года. родной карпасс абриком вытянул без проблем, а вот с карпассом нового(бу) моторника возникла проблема. поризводитель iveco denso, мотор Z17DTH, в абрике не заявлен (есть в астре Н, но по-моему бош - с ним не связывается), есть вин вытянутый из этого моторника W0L0XCE7554188879 кто то может что-то подсказать?
  7. тогда зачем брать такую машину... как помогать если даже нет уверенности в работоспособности ключа пропаяй катушку, может поможет
  8. А если авто заглохло зачем в ключи лезть
  9. Может для начала попробовать заменить чип? Или ключ и сигналка это два разных чипа?
  10. А как синхру восстанавливал? Может старухой кодинг поправить?
  11. Бредятина!Зачем новые блоки? Зачем иммо офф? Под какой торпедо? Кто сказал что автозапуск есть?
  12. Ресет блока дилерским сканером или подоткнуть блок от другой калины с радиоключем.
  13. Не хотелось бы порочить, но после сих действий видится замена замка. По теме: если оба проца выпаял убедись что правильно их обратно поставил, что все ноги припаяны, что не отошёл шлейф, что мелкие детали на месте При вставления ключа лампочка на нем загорается? В замке вы перезаливаете дампы только если пользуетесь китайскими балалайками за 3 копейки. Если пользуетесь нормальными приборами, то достаточно одного процессора и инфа в замке не меняется.
  14. Примерно за рулевой колонкой по центру водителя
  15. Я тоже думаю что ха сто должен сделать быстро
  16. Чип записать как 2 пальца..
  17. Мне пришлите, пожалуйста
  18. Танго пишет 48 чип
  19. Если там точно 67, готовь тангой, другая подготовка может не прокатить и пиши по обд
  20. Правильно ли я понимаю, что мне надо вернуть обратно 95080, а дальше действовать по принципу Опеля - по старому пину отвязать, по новому привязать ?
  21. Ну сегодня уже не получится посмотреть, ключ в бси пишется без проблем. Подозрение на синхру. Достаточно ли переноса еепром? Корректный ли еепром? Если достаточно, будем искать связь.
  22. Если я правильно понял, то тебе поможет Abrites
  23. приветствую имеем ситроен с3 2004 года. родные мозги не выходят на связь. куплен точно такой же, перекинут еепром 95080, сейчас ситуация такая: --- electronic control unit identification --- Functional Plan No: 9642222380 Manufacturer: Sagem Functional Product No: 9649673480 Software Index: 255.255 Diagnostic Index: J Locking of the ECU ECU locked Immobiliser status Matched ECU Synchronisation status Awaiting response from BSI пните в нужном направлении, как завести эту машинку, пин вижу V**Y есть абрик и ланч, есть возможность взять лексию C3 S2P-381_95080_bad.BIN
