Yaroha
Весь контент Yaroha
  1. На Приоре не замерял на заведенном двигателе.., ВАЗ-2114 на 850 об/мин - около 8 кг/см2, на 2500 - около 6 кг/см2.. то есть так и должно быть, если Вы это имеете в виду.
  2. Странная единица измерения.., сколько в кг/см2 ?? Каким способом (прибором) измеряли компрессию в движении?
  3. Хочу выбрать хорошую диагностику Диагностика.., это не только сканер..
  4. Не вижу ни каких ограничений, для работы контроллера Январь 5.1 2112-1411020-41, с соответствующей прошивкой.. Проверьте исправность контроллера на другом автомобиле..
  5. Счетмаш.., он и в Африке.. Запомнился случай, с год назад приезжает на 12-ке начальник местного ГИБДД и жалуется.., пробег был около 13 тык, через некоторое время установился в 8900, потом в 4300 км.. Спрашивает что делать.., ну говорю другие за эту опцию деньги платят, а у тебя бесплатно делается, ну посмеялись и разошлись. Счётмаш 1118-3801010-12.
  6. Ну у вас "Приора" - иномарка.., отсюда и цена.. 800-1000 руб., за 15 минут работы, вполне нормальная цена.
  7. Проблемы могут быть довольно похожими, только "источники" могут быть абсолютно разными.. Очень мало данных, диагностические отсутствуют совсем.., гадать на кофейной гуще, по фотографии и прочее к сожалению не могу, а если бы мог.., то наверное "заряжал бы воду по телеку, вместо Чумака.. Просто пытаюсь отмести несвойственные в данном случае предположения..
  8. Раз так думаете.., то наверное сможете описать физику (механику) процесса "подклинивания" ГК..
  9. Чтобы выдавать необоснованные предположения о виновности гидрокомпенсаторов в пропусках воспламенения, надо бы для начала изучить принцип их работы.. Неисправный (ненаполненный) гидрокомпенсатор не может быть причиной пропусков воспламенения., клапаны по прежнему открываются и закрываются, поскольку компенсирующийся зазор очень маленький (максимально - 0.50мм.) Тем более, что автор не упоминает о стуках при запуске, которые невозможно не услышать.
  10. Не надо этого делать, хорошо если неизвестная жидкость просто сгорит бесследно, а может забить и остальные.. Прежде чам менять, надо убедиться, что проблема именно в форсунке.., для этого необходимо сделать баланс форсунок, без снятия рампы.
  11. Снова внимательно читаем первый пост.. [ Множественные пропуски в 4-м.., контроллер отключает форсунку на этом цилиндре.., троит и "колбасит".., заглушили, завели - нормально!
  12. Правильно.., не детонация.., откуда ей взяться на холодном двигателе, в режиме ХХ. Автор ошибочно воспринимает "троение" двигателя, за детонацию.., прочтите внимательно: Ну стучит он себе и стучит.., причем здесь пропуски воспламенения?
  13. Может очки надо "покрепче"??
  14. От последней серийной I444CD04 тоже нет eeprom, но думаю что от предыдущей I444CC03 "прокатит".., но на всякий случай считайте и сохраните оригинал. I444CC03.rar
  15. Иногда комбинации приборов от "Счетмаш" так "чудят".., для начала попробуйте "передернуть" разъем на панели.
  16. Если КПА исправный, то вид топлива не важен.
  17. Принято сначала представляться.., кто, откуда, зачем.., потом решение вопросов.
  18. Или подключите разъем к блоку иммобилайзера, или перемкните 9-18 контакты на этом же разъме..
  19. На предмет угона можно не беспокоиться.., Ваша машина "неугоняемая"... http://www.cred-insur.ru/inform/avto/statistika_ugonov/
  20. Винты крепления верхней крышки завинчены в корпус на пару миллиметров.., иногда могут "распрягаться" при данном способе..
  21. Я как-то обхожусь без этой операции чтения и сохранения.., да и разработчики в справке не выдают предупреждения: Перед записью в ЭБУ обязательно производите чтение полного образа памяти для сохранения возможности восстановления.
  22. Не понимаю.., какую доработку нужно, чтобы посмотреть сканером идентификатор I226FN11...
  23. Смею предположить.. 1. Система выпуска отработанных газов - не герметична. 2. Значение коэффициента избытка воздуха "lambda" измерялась на минимальных оборотах ХХ, хотя ГОСТ Р 52033-2003, предусматривает это измерение на повышенных оборотах ХХ - около 3000.. Давно и много работаю с газоанализатором, уверен что данный автомобиль, при 3000 об/мин уложится в показатель, близкий к значению 1.05..
  24. На Ваз 1119 1.4 16v , как-то не приходилось замерять компрессию.., а вот на "Приоре" довольно часто приходиться, поэтому меня не удивляет 15.5 - 16.0 кг/см2..
