Весь контент Yaroha
как определить примерную мощность по БЦН
Мляя.., даже сказать не знаешь что....
А как Вы себе это представляете? По таблице - мощность..
Вопрос:ошибка КС ППЗУ
Ну выкладывайте здесь.., или секретная?
Прошивки Январь 5.1
Прежде чем запускать "смешливый" смайлик, надо бы для начала изучить предмет разговора...
Прошивки Январь 5.1
Ничего править не надо.., все форсунки на автомобилях ВАЗ, одинаковой производительности, "толстые", "тонкие", "длинные", "короткие", "зеленые", "желтые", "оражевые", Bosch, Siemens, GM...
Программатор Хелтека SP5000
Почти 2000$ у производителя.. http://www.xeltek.com/SuperPro-5000-product-16883
Прошивки Январь 5.1
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду про 1 и 2 распылителя? Еще.., форсунки от Сименс никогда не видел "зеленые", на серийных машинах это Bosch.. ..про распылители...
Вопрос по проводке
Подойдут с прошивкой нужной комплектации..
Обманка 2-го лямбда-зонда для chrysler 300c
"Некто" может и делал.., только надо его найти, купить схему и прошивку, однако "велосипед" уже давно изобретен и стоит готовый эмулятор 1600-1700 рублей.
Давление топливной магистрали ваз 21104
- микас10.3+
датчик фазы на 16 клапанной с гуром
Хмм..+100.., только при условии, если клиент учитель по пению и ничего не смыслит в "железе", если технически грамотный - обязательно заметит халтуру и будете краснеть (если это свойство еще не утеряно) при вопросе, "а почему завод предусмотрел 2 болта крепления"? Часто приезжают вот такие разукомплектованные машинки., где болтов не хватает, где на жгуте ДПКВ висит крепеж от онного.. , продолжать можно бесконечно..
Bosch M7.9.7 редактор прошивок
Если инструмент постоянно требуется для работы, то не вижу ничего "космического" в стоимости - 7000 рублей.., в базовой комплектации.
Мне дважды "посчастливилось".., возможно у Вас все впереди. Замена регулятора решало проблему "художественного" свиста.
Hyundai Accent 2007 года
Непонятно.., у одних не читается, у других без проблем.., скоро тоже предстоит заниматься Акцентом, хотелось бы понять возможные причины.
Снятие стрелок
Вероятно имелось ввиду РДТ- регулятор давления топлива..
Bosch M7.9.7 и Bosch M7.9.7+
Ну если Вам так удобнее.., я как-то сначала по имени (идентификатору), потом по росту (размеру) привык определяться..
Давление в рампе нормальное.., обычно 3.8 - 4.0 кг/см2, сеточку б/н проверьте..
Думаю, что примерно так же, как отличить Ивана от Митрофана.., то есть надо знать "в лицо".., на многих профильных сайтах выложены и те и другие серийные прошивки, для интересующих Вас контроллеров.
Клапан продувки адсорбера! Кто менял?
Ну и какой для этого нужен опыт?
Прошивки Январь 7.2
Ну "потренироваться" можно и на серийных..
ЭБУ КАМАЗ - помогите разобратся
Прежде чем "копать" надо бы пдключить сканер и посмотреть текущие параметры, ну и что "отпадает" в момент остановки двигла..
подскажите по ДМРВ ваз 21093 1.5
Автор пишет про налет.., значит маслице попадает в цилиндр.
Ваз 2107 нужна помощь
