Step_777
Весь контент Step_777
  1. спасибо. а центр конфиг? мондео тоже 50 на 50?
  2. с фордами клон плохо дружит? интересно не кто пробег не правил в щитке им? может еще и дубль где есть? а центральную конфигурацию не поправить? есть на эксперимент мондео 8 года-заменили конверс и ошибка по конфигу щитка пишет. и есть фокус 3 -пробег надо поправить!
  3. можн можно узнать что именно было и почему? и только с е83 или со всеми свежими джи эм кто в он лайн переехал))))
  4. ок. отписал в лс.
  5. За 5000 возьму! Отдадите? + ваш пересыл!
  6. А SPS ? не проверяли?
  7. Здравствуйте! на 6т40 (сказали такая-может путаю) не поделитесь инфой! Авто астра J 2010-2011г. 1.6 турбо. mihasia70@rambler.ru Благадарю. А схем там случаем не будет на этот карабас?
  8. была похожея беда мерс вито-давление 30 и не росло- проблема в форсунке была! в обратку не льют?
  9. когда связи нет мерели напряжение кан на моторнике?
  10. когда моторный отваливается связь с изитроником есть? по описания понял что нет, на этом авто связь моторного идет через блок изитроника! поэтому может быть проблема в изитронике как вариант и проводка от изи к уек. Смотрите еще раз!
  11. чудеса! и дтс не каких нет??? и не появляется при попытке завести??? а в лайфе давление какое кажет при пуске?
  12. верно, но хотя-бы блок выйдет на связь-если все пройдет ровно))) а кар пас дернуть карпрогом можно или абритусом или кто нибудь тут может поможет!
  13. вот смотрите на просторах нета нашел. на связь должен выйти-а потом под привязку! пробуйте TB DTXW Full..BIN
  14. А как насчет датчиков дпк и дпр? Есть на них опорное? сигнал врашения компом видно? Если меня эбу и лили прошивку безимовую и авто не завелось-явно проблема не только в эбу ! может еще что то отгорело?
  15. 2.5 -в принципе пойдет. отсоединить эбу акпп, абс и гур- проывать так читать?
  16. VAS 5054A -следующий если не заберут.
  17. Вольтаж на высокой кан шине мерили? сколько? Остальные блоки связь есть?
  18. Всем привет! Не выключается кондиционер. Работает как только вкл зажигание и реле ас включается. Вентиляторы запускаются как только заведешь мотор через 10-20 сек. (на холодную тоже) На авто стоит пародия на климат-но без экрана! при нажатии клавишу ас -нет реакции.(индикация нажатия кнопки ас работает) Дтс -нет. В лайфе дата- нет разрешения на вкл компрессора. думаю колхоз где то на прямую сделан. Проверил почти все кроме ЭБУ мотора и климата(нету схем адекватных именно на эту модель-поделитесь если есть). проводка целая. Дачик давления фреона-тоже(аналоговый). Идет постоянный минус на управление реле ас. Все по отключал(климат, датчик давления фреона, датчик температуры испарителя)-все равно работает. Добрался до эбу мотора. вскрыл-внутри все норм. Задефектовал мс ATM39B-566757-заменил. По началу не чего не изменилось! Затем климат пару раз отработал штатно-с кнопку все ок. Думаю все, следующий запуск-болты- теперь не включается! Потом сново не пойми, с чего то включился, но с задержкой в сек 20 ! Грешу на эбу мотора, но на схему бы посмотреть? где у него запрос на включение? полярность сигнала? В авто дате нечто похожее про элантру чуть написано! Кто нибудь боролся с чем-то похожим???? Спасибо!
  19. Всем привет. Ишиться фул Зафира б Z19DT Aвтомат. Эбу сгорел-связи нет, идентов тоже. Блок бош EDC16C9 0281014024 1039S18743 55205622 Спасибо.
  20. что то похожее было-помогла замена vci
  21. меня интересует может ли софт так касячить с авто как писал выше?
  22. Кто может посмотреть софт на адекватность? Авто вектра В 97г. Симтек 56,5 Провалы при резком наборе скорости до 3000 а потом как ракета летит, дтс нет. А если скинуть фишку с дмрв-лучше едет,но не то все равно. Дмрв меняли-все тоже самое. Спасибо. am29f010_vektra b x20xev mbi.bin
  23. сделать егр оф!!! и при возможности добавить чуть прыти)))
