Alfcatt29
Весь контент Alfcatt29
  1. Народ, выручайте, кто может. Предидущий специалист не правильно сохранил сток. Может у кого завалялся дамп ближе к 4200 км Ну или любой Bombardier ski doo scandic 550f 2008
  2. Погорячился, брелок б9 не китай
  3. Клиент приехал с проблемой, не работает 2 кнопка а91, хотя месяц назад ее меняли. Вскрываю брелок, у кнопки та нога что к процу идет, площадка оторван от платы. Восстанавливаю контакт, и задница. .. брелок начинает перезагружатся каждые 5 сек, и за час съедает батарейку. Соплей нет, под микроскопом проверял. И главное, народ, это второй такой брелок подряд. Я до этого, таких кнопок, штук 300 менял, никогда проблем не было. Может кто сталкивался? Ведь всяко не статика с паяльника.
  4. Вот зачем? А потом ноются, а че мне на форуме не помогают.
  5. посмотрите пожалуйста, привильно ли затер focus 4m5t 14b056 bj 95080 orig.bin orig ok.bin
  6. Народ, подскажите, как выставить стрелки на доске ниссан альмера 2003. Не посмотрел, что моторчики без ограничителей
  7. заменил a82c250 в бодике на tja1050 авто завелось ошибки удалились.
  8. главное то забыл сказать, консалта нет к сожалению, пробовал абритусом, лаунчем и сканиатиком 2 читать, на связь выходят только моторник и smart enterance
  9. Сергей, сразу авто не заводится, а если включить, выключить зажигание, а потом заводить, все норм. думаете попробовать пропаять усилок? щас попробую... кажется все таки где то емкость выделывается
  10. но тут ведь не натс 6 , у меня тупо амплифер
  11. 3 раза зажигание включил-выключил, тогда заводится.и ошибки только по иммо
  12. так, тогда как моторник общается с бодиком? там кан или отдельная линия? я так понимаю, усилитель идет в бодик, а с бодика в моторник, блин, почему тогда индикатор ведет себя как ни в чем не бывало?
  13. а как узнать то, обычная или классик? доску частично пропаял, на каждый 3-10 раз заводится так, если не при делах доска, то где искать бодик? за бардачком?
  14. Alfcatt29 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    народ, подскажите, притащили ниссан альмеру 2003 1.5 SJNBAAN16U0388354 я , так понимаю, n16 клиент говорит пару раз ,при включении поворотников, на ходу доска полностью падала. носил он доску кому то, ему там разъемы пропаивали... вообщем,притащили на тросе. впринципе, после простоя без аккумы, тачку можно завести, но один раз. накачка есть, индикатор иммо на доске гаснет, стартера иногда нет. на замке усилок 4 провода. кан от панели до моторника целый. вообщем появляется ошибка 1612 по связи иммо, и соответственно 1610 иммо заблокирован. в доске и в моторнике 93с66 я понимаю что глупость, но посмотрите пожалуйста синхру, чтоб подозрения снять. у меня походу панелька soic8 выделывается, дамп доски почему то читается по разному. 93c66 2 панель.bin 93c66панель.bin моторник 93с66.bin
  15. фулл .по пятакам вижу что не читали, разве что каллибры. если есть у кого сток, глянте если не сложно, буду очень признателен. HW: 8200444583 SW: 8201073176 Парни, выручайте советом. значит, tle6220 выходы на форсы с микрухи напрямую идут на пины выходов с мозгов. это 3,8,13,18 входы на эту микруху 2,9,12,19. на всех входах одинаковая стабильная пульсация на форсы по слаботочке...... дак какого хера, выход 8 отключается, если если его вход (9) не меняет ни частоты, ни уровня сигнала. микруху заменил, толку ноль. trafic.zip
  16. Андрей, сам ничего не понимаю. Клип не из дешевых, ни разу не подводил. Плата хорошего качества, вот именно с этой тачкой чудеса. Я форсунку физически отключил, и датчик детонации отключил, один фиг, нет этих ошибок. Только что мегана второго с таким же моторником смотрел, на нем видит все. И отключение и катушки и форсунки и пропуски
  17. Ошибки старые, по дросселю и лямбде. Отключал датчик детонации, все равно отключается 1 форсунка
  18. Осциллограф даже загонятся не стал, так как все четыре входа, прекрасно прозваниваются диодной контролькой. На всех входах равномерные импульсы, а вот с выхода 1 форсунки импульс пропадает ( С четвертой форсункой ошибочно ввел всех в заблуждение, пологаясь только на слова предидущих мастеров )
  19. Щас микас 7.1 в руках, они вроде с 7.2 идентичны? Тут стоят A2c11827 и atm39b-556757
  20. В смысле, это изначально.
  21. и так, прилег драйвер tle 6220 gp народ, не подскажите, не мог я его случайно в январе 5.1 или в микасе видеть?
  22. А по чем s3000 отдадите? У вас личка переполнена
  23. Катушки новые. А вот с непропаем. .. Клиент уже полгода мучается с аварией по дросселю, дроссель меняли, с проводкой норм. Походу вскрывать
  24. Согласен, вопрос больше в том, почему 1 форсунку отключает, клип в Ливдате пропусков не регистрирует
