Jenea
    2
Весь контент Jenea
  1. интересно узнать пред историю , в эту машинку чип не просто прописывать , надо готовить , хотя смотря чем все делается
  2. в этом блоке епром в 95160 можно писать ключи или сделать его новым
  3. профиль у всех клиентов одинаковый , в последнее время клиенты приходят с готовым решением
  4. ну хорошо внесли ясность по типу а дальше ?
  5. Москва вроде центр цивилизации , а вопросы и действия как из дальней деревни , удивляюсь терпению модератора
  6. речь идет о другом чипе , все пишут о 4с но даже по дампу видно что 44 возможно не тот иммо поставили ? по моей практике с 93с56 на 256 ни когда не встречался с 4с , в первом посте упоминается танго и что он определил тоже 4с ?
  7. написал в личьку
  8. имеешь чем и на что писать другой чип ?
  9. что до этого было ? кто то пытался делать , судя по скрину ключ не родной , а деланный , работала ли машина с этим чипом ?
  10. привезли тебе ключи и иммо для чего , в чем смысл ?
  11. Утром пришел все стартануло как положено.
  12. Проработала три сезона. После добавления в колбу масла для компрессора, станция попросилась для внутренней отчистки. Отчистка так и не начилась выбив сообщение вакуум недостигнут. Кто что посоветует может кто-то сталкивался.
  13. Нет никаких угольных дорожек. Уже кинул сигнальный провод прямо с блока на катушку. Тоже самое искра еле щипает.
  14. Катушку тестером замерял, как по книжке. Тест сканером не могу проверить , нет в меню теста катушки.
  15. Включаю зажигания срабатывает насос, есть плюс на катушку, насос выключается, отключается плюс. Прокрутка стартером на катушке есть хороший плюс.
  16. Помыли движок и началось. Утром не завелась, надсвечники вводе. Просушили кое как завели. Второй раз больше не завелась. (слова хозяина) Ошибок нет обороты видит, форсунки открывает, насос срабатывает а вот искра очень очень дохлая. Датчик коленвала менял, катушку она двойная менял, даже подставлял другую не родную для проверки. Массы на блок проверил. Ключ управления в блоке поменял. Провода от блока управления до катушек проверил . Результат тоже. Подскажите может умер драйвер управления ключами? и где он в этом блоке. Блок управления сам сухой.
  17. не поймет, второй сапог - пара
  18. Спасибо большое все получилось, выручили и Диме тоже спасибо.
  19. Поделитесь фотографией блока управления , после неудачного вскрытия снес элементы. Три штуки нашел, но на какое место вернуть не знаю.
  20. я смотрю , настоящие спецы все больше не участвуют в клоунадочьках то ли клюнуло куда надо , все ведь прекрасно делается и правильно , что молчат иначе все будет по 10 баксов
  21. Вижу тема разрослась это хорошо. Спасибо АндреюZ95 спасибо за поддержку. Машину вернул к жизни.
  22. да программатором читал. Машинка имеет кондиционер и кан шину.
  23. Вероятно прочитал коряво, записал обратно , после этого блок потух на диагностику не выходит. Помогите прошивкой или проверьте мою. Спасибо. Siemens sirius 32n s110115000 B 8200162378 8200029658 29F200BB CLIO_reno_flash.rar
  24. чумазый зажигает , меньше внимания
  25. бесполезно , что либо втолковывать ему он с одной извилиной
