grig43777
Весь контент grig43777
  1. Забудте про Windows 7. "Наш" софт работает в ХР и Win 98.
  2. Я когда-то делал из старого фотоувеличителя. Вместо фонаря крепил рампу от ВАЗа и готово. Хоть в колбы пшикай , хоть в тазик, хоть куда хочеш- дело фантазии. Крутится как надо вверх-вниз и влево-вправо...
  3. Про это уже писалось .Поиск умеете использовать? В блоке микросхема 24с02. Её выпаять и завести авто- должно работать. На АПС4 перемкнуть 8 и 19 вывод кажется(К- линия) Если всё норма микросхему в прогер затереть и на место. Поиском найдёте по этой теме тучу ссылок.
  4. Эта программа работает только через чистый СОМ. Если в свойствах оборудования PCMCIA устройство определяется как USB - то работать не будет. На эту тему уже писалось где-то на форуме.
  5. Итого: "на лампочках" схемка отлично работает, что будет на практике? ХЗ. Завтра буду проверять уже на форсунках )) Всё будет ОК. Схема проста настолько , что комментировать её ну .... С1 - это фильтр по питанию , что-бы сгладить просадки напряжения при бросках тока от включения форсунок. Удачи.
  6. Sadly спасибо попробую при первой возможности. Результат отпишу.
  7. Всё так. Только при переклю чении на 12v надо подобрать номинал резистора в цепи светодиода(что-бы не сгорел). Можно поставить и отдельный транзистор. Проще менять R6-меньше деталей. И светодиод индикации питания переключить на нижний вывод SA2 в схеме №1.
  8. Такие вопросы удивляют. Что мешает просто не собирать схему управления БН ? Тем более , что все варианты выложены в теме.
  9. Да можно. Только питание М1(бензонасос), на нижней части схемы, оставте подключенным к 12 v.
  10. POTAP 123 +1 Да зазоры там точно не в норме. Дефект оговаривался не раз и на разных форумах.
  11. По видимому всё-же прав o717ka. Залейте сток родной и отремонтируйте авто. И после этого меняйте калибровки на 100% проверенные. Спешка тут ну совсем ни к чему.
  12. Та нэма за щё! Всех форумчан с годовщиной! Лично мне с Вами очень комфортно. Всем спасибо и так держать!
  13. Точно. Спасибо. А то мы тут сердце рвём и ещё кое чего... Помогаем типа .
  14. ,говорит,что клемму снимал,машина продолжала работать на генераторе! После таких манипуляций ЭБУ может легко "крякнуть". А сигнал управления БН появляется при первом включении зажигания или при прокрутке КВ по импульсам датчика коленвала. Это особенность Bosch. Так-же и сигналы управления форсунками появляются когда ЭБУ "видит" прокрутку коленвала. Проверте ДК (около 700 ом) и сигнал с него. Бывает просто грязь на нём или влага в разъёме. А что конкретно пишет диагностика?
  15. Кройки и шитья... Ну а чего - красиво.
  16. Хорошо бы фото платы посмотреть...
  17. +1 Вчера выдал авто 2111 Я7.2 прош. А203EL35 фиксировались пропуски воспламенения хаотично на разных цилиндрах при оборотах выше 2700. Компрессия равномерно 12.5 Ремонт ГБЦ . Замена направляющих и клапанов (люфты просто огромные) .Пробег 64000 машина ухоженная. После ремонта всё нормализовалось.
  18. magelan1 вот это парень! Спасибо!
  19. Ничего не паяй . Стоит с обратной стороны.
  20. Смотри подсос воздуха! Во впускном коллекторе разрежение... А показания высокие. Скорее всего забит воздушный фильтр. Такое изредка попадается. Nickpshen спасибо за ссылку.
  21. А что за прога? Почему не знаю? Аж даже стыдно... Подскажите пожалуста.
  22. Письмо написал подождём ответа. А заинтересовала вообще-то Service Reset demo. В ней авторства я не увидел.
  23. Значит ,в принципе, это возможно . А кто автор это известно? Может есть смысл с ним пообщаться? Софтина ведь нужная.
  24. Андрей спасибо за ссылку. Весьма кстати... Вы там написали: работает только вкладка М11/VS8 A есть "более полный" вариант? Спасибо.
