Весь контент Bahrain
Baw-Faw
Там если не ошибаюсь как у MAN топливная сделана. А в вашем случае насос высокого давления и распылители, на малых оборотах не хватает давления и распыла для запуска.
дампы новый блок EDC7 DAF LF45
Да очень похоже на наших клиентов. Телемастер услышал,посмотрел,завалил и сказал что машина бракованая ))
Daf 105 Adblue
Честно говоря странно как то про полностью исправную мочевину перед " програмным " отключением. Я так ее и резистором отключу тем более на ДАФ где нет подогрева. А эмулятор второго поколения почем? И случайно это не синенький такой с четырьмя проводами и двумя светодиодами?
Toyota camry 50 2012 об. 2,5 не работает кондер
Ну как успехи?
Пользователь, в поиске забей увидешь. Зовут Денис.
Daf 105 Adblue
Да у нас вроде эмуляторы ставят, цена под 1000$, сам правда пока не ставил, но думаю рано или поздно придется.
Датчик потока стоит на самом компрессоре, три провода. Если не работает заменяется на два резистора, сейчас точно не вспомню на какие, но суть в том чтобы на сигнальный провод пошло 4 вольта. Можешь спросить у denintel , он мне делал, пока работает уже около двух месяцев.
- Daf 105 Adblue
lexus is 250 не завести после удара в заднее правое крыло
до сих пор не завели???? Ну хоть стартер проверили? Если нет ошибок, то и блок за отопителем трогать не нужно. прямой не пробовали на стартер?
Если кнопка зеленым горит, то разрешение на запуск есть, что диагностика говорит?
Эмулятор АдБлю
Цена?
Европа голосует за гейропу - евровидение 2014.
Б.. Ля счастье, что у нас такого не встретить, потом эти дебилы в Европе на низкую рождаемость жалуются.
помогите купить эмулятор SCR камазовского Cummins
На mochevinaoff смотрел? Сам хочу у них эмуль для DAF купить, про надежность ничего не скажу, но для каминса у них на сайте видел.
- Эмулятор нагревателя датчика кислорода
Toyota Camry ACV 40 ошибка P0500 датчик скорости
На своей машине тоже сам попалил контролькой, только не панель, а ЕCU. пару дней назад видел машинку как у вас. спидометр работает, по абс ошибок нет, а в моторнике p0500, оказалось обрыв провода от абс к приборке по моему sp 1 был.
Эмулятор АдБлю
Наслушался вас! Напугали меня ремонтами за 5-10 тыщь $ вот думаю отключить что ли на своих, у меня их три, разом сломаются попадос будет.
Lexus RX 330 2005 г. кондиционер
Земляк по моему :)
Эмулятор АдБлю
И какой именно сканер?
Говно тюнинг в Нижнем Тагиле
доболтаетесь, никто ни к одному из вас не поедет ни на какую прошивку. Такие вопросы надо тихо решать, чтобы никто даже краем уха не услышал.
TOYOTA CAMRY 2.4 акпп 2008г.в.
Что мешает нормально течстримом диагностику сделать? Вещь недорагая и у каждого диагноста по тойотам должна быть.
с днем рождения nemez36
С днем рождения Артур!!!
генератор на 3ZZFE
И 400 амперный предохранитель тоже вещь интересная :) у меня дизель генератор на базе Volvo на выходе генератора автомат стоит 250 ампер .
- Toyota camry 50 Замена штатной магнитолы.
ford focus2 загадка природы или тема для флуда
А вот это как раз очень может быть :)
