Bahrain
Весь контент Bahrain
  1. [Ремонтируются они достаточно хорошо. Драйвер только стоит коряво- между 3 ] Так этот драйвер для замены еще найти надо, да и не только в нем траблы бывают
  2. Я вас не так понял в начале, подумал вы о топливной рейке говорите. в таком случае опыт подсказывает что рулевая под замену. Замкнуло её скорее всего.
  3. Че то тоже теперь не совсем понял про рейку и топливо.
  4. Как предположение, на дизеле при низком давлении топлива двигатель не запускается( блокирует впрыск), а если снять фишку с рейки чек горит, но двигатель запускается и едет в общем то неплохо пока насос совсем не сдохнет и не протянет за собой инжектора. Может в вашем случае давление стоит померять манометром.
  5. Не понял по номеру ошибки, такой не видел
  6. Ну я бы так не горячился, водичка она ведь разная бывает, морская, пресная. И еще посмотреть надо как и насколько она попортила плату и детали, бывает ножки кондеров отгнивают, а бывает ножки проца. Так что нужно в руках по крутить прежде чем выбросить. Сам уже почти год на таком езжу, да многое поменял, так как ремонту не подлежало, но процентов 30 востановил и пока ничего не беспокоит, все ок!
  7. Да бросьте вы! Уже ничего никому не надо, ТС последний раз неделю назад что то писал.
  8. Номер ошибки какой? после замены блока батареи их требуется адаптировать( прописать) это делалось?
  9. Ребята телемастера буквально пару дней назад решили такую проблему скопировав данные с донорского диска ( с моего) все с первого раза получилось, никаких поломок по железу не было.
  10. Действительно похвалено! Офы и не развели, молодцы.
  11. Уважаемый Time что сигнал chek идет с эбу я как то мало-мало знаю и сам.я спросил горит ли лампочка при отсоединении данного сигнала! Тем самым можно локализовать причину неисправности.
  12. Не совсем понял какого года машинка, если в панели уже светодиоды, то вполне вероятно что и в самой панели что то коратит, а на отключенном эбу чек горит?
  13. Да почему же не делится, объяснили же что чужим дампом делу не поможешь , его еще править нужно. Вы сможете это сделать?
  14. Ну как дела то, что никто так и не смог сканер подключить?
  15. Поверьте на слово, если вы не сталкивались раньше с такого рода ремонтом, не начинайте со своей машины ) . Вам нужно очистить некоторые области дампа, поправить записавшийся после перекрутки мусор. Все равно нужен мастер со сканером чтоб потом в ноль выставить датчик уже на рулевой улитке.
  16. Да елки... Что за диагност у вас такой??? Он в городе " у моря " один? Во первых ни один дамп вам полноцено не подойдет, уже дважды сказали что нужно править. Во вторых изначально если датчик крутили совсем немного как вы говорите, сбиться в запредельный угол он не мог, а следовательно нужна была калибровка sas, а не EMPS которую вы сделали. Причем сделали неправильно, как следствие перестал работать руль. В нете полно примеров ручной калибровки скрепкой. А самое правильное найти нормального ДИАГНОСТА.
  17. Ну как вариант блок edc посмотреть, разобрать. Странно как то, что ни одному диагносту деньги не нужны.
  18. Крутить его можно, но только вместе с улиткой, то есть по два оборота в каждую сторону.
  19. Вооружаться схемой и вперед по проводке, если водо дошла до блоков, то разбирать и визуально искать на месте, соглашусь обязательно разъемы в боковинах проверить на окисление.
  20. Если все точки питания в норме, а блок на диагностику не выходит и не запускается, то вывод напрашивается о неисправности самого блока ( климат контроль модуль, тот что под бардочком ). При подключенном блоке в нем ничего сильно не нагревается? Может чего куда " напрямую " пытались подать.
  21. Возраст почтенный у авто, бывало кондеры в моторнике сохли от времени, поворачиваешь ключ, ждешь минут пять и чек загорается. Ну и конечно в первую очередь плюса на эбу проверить.
  22. Наклейка с информацией о типе и модели двигателя на внутренней стороне капота, там же на некоторох моделях порядок подключения трубок на вакумную систему. Ошибки по "чеку" можно прочитать всем чем угодно, например программой для андроид с маркета. " отцепил одну икз " это что???
  23. Какая именно Тойота? Добро пожаловать в клуб диагностов- телепатов!
  24. Кому нужны доказательства??? В панели разбит левый дисплей, отдельно он не продается, по крайней мере в Америке.
