nerd
    15
Весь контент nerd
  1. у ТРС версия инженерника какая? у макси? и чем они отличаются сообразил?
  2. внимательно почитай кто что продает и снова сравни цены по поводу матрицы и инжектора от энди как и ровно соответствующие прошки, много спорного считаю необходимым иметь оба варианта
  3. ачуметь блок прошил еппром не почистил данных диагнозы кроме как ошибок нету блок с аварийной машины нет слов одни только маты еще и права качает
  4. значит узнать обьем камеры сгорания и как следствие степени сжатия
  5. что не понятно? раздел полистать с прогами по диагнозе иноведер религия не позволяет?
  6. nerd
    Январь 7.2
    взаимозаменяемые косяк либо в прошке либо по железу
  7. а что мешает в бут режиме считать прошку ?
  8. может про это и речь идет в постах предыдущих
  9. вот или западло справку комбика почитать
  10. нет, но при желании можно и защищенную слить
  11. это надо спрашивать у того кто ее шил до тебя прошка скорей всего сделана на переднеприводном софте вот и остались иденты
  12. автор говорил что будет
  13. http://almisoft.ru/freeware.htm Patch-J5-HIP9011
  14. встречный вопрос а машины которые ездят по дорогам все одинаковые или это коммерческий ход?
  15. комбик есть на форуме
  16. пробуй ломаным комбиком, если не пойдет то замена флеши
  17. может тупо от тосола в разьеме коннектор сгнил или пред главного реле сгорел ЭБУ рекомедую проверять на машине непосредственно или сделать тестер ЭБУ, берем колодку и на нее собираем эмулятор авто(грубо говоря берем проводку с ЭБУ со всеми датчиками) сразу все видино
  18. для всех ЭБУ и типов систем зажигания в прошивках предусмотренно время накопления и модули именно модули а не катушки зажигания выход из строя из за перегрева выход из строя как правило электронная часть а не обмотки а у катушек в основном пробивает обмотку
  19. правильнее наверно будет понять что в блоке не работает а не пытаться прошивкой починить ЭБУ к стати спирт хреново растворяет тосол в отличии от дисцилированной или обычной воды на диагнозу блок выходит? на что возмущается? главное реле включает? исполнительными механизмами с диагнозы управляет? иммо активен? скорее всего пистон переходной после протирки отвалился до конца я мою блок сначала в воде потом спирто-безиновой смесью, потом сушка под горячим воздухом потом прожариваю на галогеновом прожекторе
  20. тебе нужны прошки на DM либо DO софтах, если хочешь 2х режимку то прошки с разным софтом клеить нельзя
  21. TLE 6240GP-если быть точным З.Ы:не все TLE микрухи являются драйверами
  22. либо драйвер форсунок умер либо косяк в проводке
