nerd
Весь контент nerd
  1. я так думаю если сделали поддержку ELM327, то можно будет в скором времени M74CAN диагнозить через нее
  2. http://www.motor-master.ru/downloads/DiScoMotorMaster_3_21_1.rar
  3. прошка не оригинал от пауля, кто то в ней поковырялсо и весьма неплохо
  4. ЕСЛИ ПРОШКА СТОК И ЛЯБДА ЕСТЬ ТО СО НЕ ОТРЕГУЛИРУЕШ динамика статика форс откуда брал? прошку выложы кат не забит случаем?
  5. заполнять профиль и создавать тему в ветке помощи начинающим
  6. хх правится руками, кривая поправка как правило говорит о кривости калибровок форсунок, вкладки по ДАД будут работать только если будет ДАД а вообще лень мануал почитать по софту?
  7. когда паял провода ДПКВ, местами случаем не попутал?
  8. прошивками под Bosch 7.9.7+ соответственно приоровскими
  9. на выходных постараюсь опробывать к стати последнюю версию j7ecus поддерживает?
  10. попробуй отключить генератор на время попробуй другие свечи поставить у самого было пару раз такое
  11. халявы на этот блок нету, советую обратится к спецам иначе можно и блок то увалить
  12. нах корпуса, термоусадка самое то хотя другу делал так- удлинил усб, саму плату в корпус от маркера запихнул
  13. возьми почитай датники на микрухи и будет тебе счастье
  14. поставь последние с офф сайта профилика и будет тебе счастье
  15. nerd ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    скорее наоборот в январи очень часто иммо сам прописывается
  16. да пофигу что лить в бош он универсален что в него зальеш тем и станет
  17. не может этого быть цвет провода какой куда к-линии тыкаеш, сфоткай как все это выглядит
  18. была машинка с подобной проблемой, оказалось внимание- хреновая масса между двигателем и генератором, зачистка крепежей не дала результата! пришлось от самого корпуса генератора на кузов кидать доп массу и проблема сразу ушла
  19. тогда надо ставить ХР а не 7ку
  20. на фото как раз есть готовые гайки и до и после выкручивай штатную лябду и туда ЩДК
  21. подменный блок поставь, скорее всего либо ключь сгорел в блоке либо катушка или форсунка, на крайний случай проводка
  22. туда и вкручивай ЩДК в гайку, где надо посмотреть! хочешь перед катом хочешь после
  23. проблема не в разрядности систем а в многоядерности процессора
  24. в 2007 году шли 124 моторы с 126 головками, там под ролики ток шайбы подкладывались вот и все отличие, поэтому могли и ГРМ 126 мотора поставить, соответственно поменяв помпу и все шестерни, хотя и так будет работать
  25. прошку можно определить по идентам и комплектации если со сканера либо же по контрольной сумме, либо считать и сравнить
