nerd
Весь контент nerd
  1. че за мутаторы еще вопрос норм сформулируй, на понятном людям языке З.Ы.- по вопросу -да 26
  2. все там хоть на линуксе работает
  3. потому что новичкам ума хватает, найти всякую ерунду, а порыться в гугле и покурить мануалы нехватает там же четко все написано, что на андроид софт есть а вот поддержки авто я в списке не увидил, так же как правило новички задают вопросы что надо сначала догадаться что они хотят в этом вопросе спросить и как правило первый вопрос новичка ДАЙ или СКАЖИ
  4. а что за защита то стоит и что за прошка? и что мещает обойти защиту, адресные ноги перемекнуть на флеше не можете а еппром почистить можете и кто ставил прошку что не может понять по чему искры нету? что то слишком много вопросов из нечего? если все до этого работало то как следствие что то с прошкой не так
  5. 43 норм с ДАДом работает а вот 46 можете и не искать, она только у макси есть
  6. ну тады ок Михе катал фазы кто настраивал?
  7. вот такой вот я загадочный ты фазы настроил? катать не надумал? к стати седня катал кроссовую 8ку, достойно получилось ))
  8. ну уж нет согласен ток на складчину форумчан
  9. скидывайтесь я прошью
  10. на приору прошки есть под 2 вентеля )) на DO софте
  11. nerd ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    пробуй j5ls_l43.zip
  12. топикстартер уже все блоки перепробывал на своей приоре и не меньше прошивок а по сабжу скорее всего адсорбера клапан щелкать начинает ))) З.Ы.- вот интересно кто тебе я7.2 шил?
  13. на приоре апс совмещена с блоком электропакета и перемыкать там что то особо не советую ибо отвалится элекропакет -намучаетесь
  14. решение только одно норм бенз( на крайняк 2 прокладку между блоком и головкой) если ездить на "звенящих" пальцах( к стати там не только пальцы звенят) можно, просто напросто минимум так это просто перегородки колец развалятся
  15. ответ на закопку: 3.8-3.9 нормальное давление на системах без обратки
  16. ой какие мы нежные а? профиль заполни бомжара включи мозги и пользуй поиск по форуму если у самого интеллекта не хватает полазить по тематическим веткам вот такие горечиповщики и разваливают людям моторы прошивками скачанными из интернета тебе что тут обязаны прошки выкладывать, вот это вот ДАЙ все отношение портит сначала надо почитать что тебе люди пишут и понять почему так происходит а не быдлить
  17. диагностика полная -350 прошивка я5 я7 мп7.0 бош7.97(+) -1500 м73-1700 те которые закрытые-2000 м74-1800 удаление иммо-800 остальные пока не шью онлайн откатка от 4500 помыть форсы-1900 замена датчиков 50-100, лямбда от 700 потому как иногда хер ее открутиш не сорвав резьбы машина не заводится и самим не завести от 600 замена бензонасоса\сеточки\ДУТ-калина,карбюраторное кузова хде нет окна и его надо вырезать- от 800, остальные-500 цены очень сильно зависят от региона и уровня конкуренции у меня наверн самые низкие цены в городе
  18. не чего резать не надо, они должны быть прямыми, спиливают их при доработке кналов головки а не прилегают полностью клапана потому что кто то развернул седла неправильно либо непритер как следует клапан ну или уж слишком клапан болтается в направляющей
  19. заполняем профиль и пользуем поиск
  20. если софт найдеш то почему бы и нет
  21. если прошивка то сток то это нормально
  22. вал не причем "кто то" седло "посадил"
  23. немного поправлю при помощи ДПКВ не может делаться ДРАЙВЕРНАЯ диагностика пропусков воспламенения Драйверная диагностика - это диагностика исполнительных элементов (ИМ), как то: форсунок, регулятора ХХ и прочего, что имеет какие либо обмотки. Диагностика осуществляется контролем сигнального провода ИМ на обрыв, замыканиe на массу, замыканиe на "+" питания. Все эти ошибки имеют дополнительную маску и ими можно управлять, т.е отключать или подключать. Диагностика пропусков воспламенения производится на принципе измерения равномерности скорости вращения коленвала, по положению которого определяется конкретный цилиндр с пропуском. После этого выставляется ошибка конкретного цилиндра "P301 - P304", соответственно для 1-4 цилиндра. При множественных пропусках выставляется ошибка "P300" - "обнаружены множественные пропуски зажигания"
