SOLID
Весь контент SOLID
  1. У нас на рынке поршня автроматовские лежат с приоры,на них выемки больше что бы не гнуло клапана, их ставят на приоро натуны, 124 пошня на приоро шатун не сядут.
  2. Поршня там приоровские,ток мотор не точили.мотор другой если поставят и забудут про прошивку и ушатают его. Не зря,на будущее пригодится.
  3. Можно но он собрался другой мотор брать.
  4. Шестерни разрезные компенсируют думаю это если гр на 4раньше.
  5. А и еще вопрос да бы не создавать 10тем.своя калина 126 мотор,до меня на 30тыс были заменены помпа,ролики,шестерни и ремень на 124е.разница в градусах есть у шестерен?мотор не крутится особо до5.5 о потом просто орет.хотя ездил на приорах до 6тыс легко.и больше 180 по прямой не едет это 5тыс об на 5й
  6. Машинка уже уехала.длительность на холостых около 4мс.компенсирует компрессию. у самого калина со 126. по 16 везде мотор прошел 200тыс .мотористы подкинули поршня безвтык и кольца,не точа двиг.
  7. SOLID опубликовал тема в Железо
    Пригнали приору в котлах по 12 атмосфер.вроде едет норм а тяга хреновая.никто не сталкивался?
  8. Все впаял.там какая то фигня уменьшает.2.11 стало.
  9. Т.е сопротивление не сильно влияеет? просто сейчас запаяю его а потом драйверу проблемы будут еще.
  10. Приехала приора блок ме1797....ключ замкнул на базу.проверил сопротивление 2.13 К ом.есть аналоги только сопротивление 14.7К ом на м74 ставил.на боше работать будет?мож кто сталкивался.
  11. Спасибо понятно,на приорах с ме1797 такой же?
  12. Была машина шевроле блейзер 97год,не смог связаться.
  13. Коллеги добрый день.такой вопрос,как проверяют дмрв на м74.слышал если напряжение не соответствует то и есть может или мифы? и какое оно должно быть?
  14. Ну естественно для коммерции,модули все есть? Машины в основном китайские едут часто.
  15. Всем привет,читал,читал тему и запарился.так кто нибудь победил сей девайс?или всетаки не соит брать его?
  16. Хорошо,ну у меня самого с приоры мотор.масло жрет когда на оборотах.
  17. Всем добрый вечер Приехала калина жрет бенз мотор 1.4.пацан не гоняет.блока нет от калины есть с приоры зашита евро 2.не критично для мотора будет?200куб разница небольшая думаю.просто кат выбили а прога евро3 так и осталась.подозреваю что и ест из-за нее.
  18. ребят такая хрень.признак попадания в зону детона есть,а самой детонации нет.это как?или сканматик не улавливает детонацию?
  19. значит будем переделывать.
  20. 126 с приоры
  21. Тогда переделаю свой 8кл м73 в 16кл.просто в свою калинку поставил бош и сравнил с январем январь примерно на 1.5л экономнее.а динамика одинаковая можно так сказать.только январик звенит.
  22. это в точку. а м73 поэкономнее боша будет?
  23. Норм прет машина на январе,единственное бензин хороший нужен
  24. стп 7 нет....есть 2.1 ну там особо калибров нет
