Весь контент SOLID
Приора Январь 7.2
Я вчера ток поставил.завтра или сегодня если проеду гляну со сканматика данные.
- Приора Январь 7.2
Приора Январь 7.2
В том то и дело ставил.сейчас стоит январь 7.2 с пашиной прошивкой на 92 звенит при резком нажатии.по трассе вышло при скорости 90-100км,ч (гололед) 6.1л на 100км. на боше 7.3л на 100ку тот же путь.хочу 98 залить если средний с прогревами будет 7.5 и без детона на 98 и останусь.
Приора Январь 7.2
Так что нет адекватных прог на я7.2. на боше средний меньше 10 не падант .январь ставлю 8.5л жрет.но звон
калина 111860 расход топлива.
Все хорошо расход видно из-за холода поднялся.
сток только он евро 3 а машина физически евро2 ....
По стоит с калины спорт блок 60 с завода стоит.прошивка завод нету 2 лямды и ката а так все сток.
небольшой отчет. 2222222.rar Новый отчет.rar
Хорошо вечером сделаю.на ходу на каких оборотах скоростях нужны?
со сканматика2 подут данные?там вроде есть запись.это логи как я понял?
А форсуни если поставить дека сименс заместо заводских бош.производительности хватит их?мыть не хочу.если с ними проблемы новые поставлю и все.
Масло не ест за 6тыс пробега 200гр долил всего.компрессия 1й16....2й 15.8....3й 15.2.....4й 15.2.реальный пробег 62тыс км 2й лямды нет ток
3.8 завтра будут.ну с кислородником.он же пытается вырулить смесь.в чем фишка дмрв я подкидывал.проверенный не на одной машине.без изменений. машина стояла разбитая около 1.5 лет.когда тепло летом было не замечал этого средний в райне 9 литров был.а сейчас выехал на трассу проехал 80км со скоростью 120км.ч и съела 7 литров
Короче такая беда жрет бензина средний расход 10.8...раньше такого небыло.замерил со 1.2 на холостых и 0.48 на 3 тыс сн220.дмрв подкидывал без изменений.ставлю евро0 со на холостых 3.3 а на 3тыс 0.50....грешу на форсунки.утром еще заметил завожу.резко газнул и дым клубком черный.может кто сталкивался? авто калина люкс с приоро мотором.
Семерка м73 глюки.
М74 тож не любит.стояли от карбовой машины.мотор подтраивал и обороты плавали.
- Семерка м73 глюки.
Семерка м73 глюки.
Сегодня такая же басня на калине была.тож работала с перебоями.свечи карбовые стаяли.
Семерка м73 глюки.
Нашел,свечи а17дв от карбовой стояли.сперва не посмотрел увидел а17.он сказал инжекторные дали ему.всем спасибо кто откликнулся.теперь буду знать,не разу с такой бедой не сталкивался.
Семерка м73 глюки.
До этого на машине ничего не делалось.
Семерка м73 глюки.
Шевелил,сперва на них грешил,но после чего понял.это просто совпадение. Уже не одна тысяча машин прошла.иногда такие машины попадаются.осцилографа жалко нет.
Семерка м73 глюки.
Давленте в норме,это отпадает.даж на холостом такая хрень.только давление на месте. Ух эти семеры,гемор один.
Семерка м73 глюки.
Спасибо,ну там дело не с холостым.там барабашка завелась.машина стоит на месте может работать 5мин,потом раз как бы глохнуть хочет где то на сек.как будто искру кто отключает.но не глохнет а дальше работает.холостой ровный.на ходу таже беда.как бы провал небольшой и дальше едет.
Семерка м73 глюки.
C январем заглохла пару раз,а так едет. Газиком проверил,все в норме А17дврм
Семерка м73 глюки.
Приехала 7ка м73 блок,на холостых стоит передергивается,заглохнуть хочет,ставлю январь 7.2 проблем нет,одно но температура некорректно отображается на м73 90гр а на январе 60.первый раз такое вижу.может кто сталкивался?
AUTOCOM
Автоком с 8 виндой дружит,нет?
