абтрак
Весь контент абтрак
  1. Стесняюсь спросить, какие морозы нынче в Ставрополе? Это же южный регион. У нас два дня назад -38 было, а сегодня -2. Приложите к сообщению данные сканера, так быстрее помогут.
  2. Разница есть. Держу её так, в ознакомительных целях.
  3. Провод на ДПКВ проверь.
  4. Клапана. ДД в цилиндр и всё будет ясно.
  5. Оба раза не угадал. Даю подсказку - вначале проходят импульсы ДПКВ и ДПРВ, а затем наступает ВМТ(такта сжатия 1го цилиндра).
  6. ВМТ такта сжатия 1го цилиндра - это ноль градусов.
  7. На ВАЗе вмт = 21 зуб ДПКВ, можешь даже на осцилке посчитать.
  8. Термоклей рулит.
  9. Вот: zapusk_dvigatelja.pdf
  10. 70й без переделок на 71й январь 5.1.1
  11. У "европейцев" нет этой "лампочки" (хотя окошко есть). Комплектация с индикатором АКБ для корейского рынка.
  12. Смешно слышать от этих ушлёпков, ранее (да и сейчас) ездивших на шестилитровых моторах, про экологию. Оне блеать хоть знают кто (что) такие немцы?
  13. В своё время вот это очень помогло: can_2_obmen_rus.pdf
  14. Вечер добрый! Прошу помощи в разборе осциллограммы давления в цилиндре в вышеозначенном авто. Хозяин (постоянный клиент) жалуется на повышенный расход ( на 1.5 литра больше) и ухудшение тяги. Всё это, с его слов, начало потихоньку проявляться после замены ремня ГРМ у оффициалов. Всё, что мог определить по осцилке на скрине если, что не так, поправьте. Буду рад ответам профи. Спасибо! Холостой ход И временами вот так (также на холостом): Файл осцилки не помещается.
  15. Проверяй топливопроводы на предмет забитости и подсоса, а также ТННД.
  16. Написано не про закипание, а про вспенивание. Поверь, есть среди прочих и такая особенность охл. жидкостей. Кстати, печка какой воздух гонит?
  17. Типичная проблемка для калин негерметичная пробка расширительного бачка, как следствие пониженное давление в системе охлаждения и соответственно вспенивание антифриза в блоке ДВС. Помпа не может "гонять" пену в блоке. Сброс охл. жидкости через клапан в крышке при 2.5 кг/с. Если течи антифриза ни где нет смотри пробку.
  18. А зря, если установлен бит защиты - память программ нечитаема.
  19. И ещё рампу вместе с форсунками сними и включи зажигание. Может какая постоянно открыта.
  20. Ты бы фото выложил, чтобы видно было в каком месте блок погорел. Массы это понятно, но бывает и замыкание нагревателя ДК.
  21. А сканер что говорит? Время впрыска, коррекция и т.д.? Раз было - в регуляторе давления мембрана лопнула и бензин через вакуумную трубку во впускной коллектор побежал, вот тогда я точно видел бензин в цилиндрах.
  22. А чё бля)))) зимы в Щеневмэрлэнде больше не будет?)))) В верховной раде отменили)))) Вобля интеллект))) На дворе наступила осень ексель-моксель E Am Пришла осенняя пора. Всех хлопцев в армию забрали наркоманев, распиздяев, Пришла и очередь моя хлаваря. Пришла повестка на бумаге срань и рвань из-под селедки, Я вот сразу в военкомат с голим носым, с автоматом. Мамаша в обморок упала с пече на пОл. Сетра сметану разлила целый битон, трехлитровый, на пидлогу Мамашу в чуйство приводили, с пола на печь. Сестра сметану слизала из пидлог, с котячей мордой. А я парнишка лет шестнадцать двадцать тридцать может больше Поеду на херманский фронт просто так для интересу Подивиться шо и як там чи и танки чи не малу Литять над полем бомбовозы бомбовозы говновозы Хотять обляпать нас говном самим жидким самим свежим из-под коровы. Бежит по полю санитарка, звать Тамарка двор в порядке С большою клизмаю в руках трехлитровой, от запора Бежит по полю апанасий семь на восемь, восемь на семь В больших кирзовых сапогах 45, на босу ногу, шоб под мышками не терло. А я парнишка лет шестнадцать двадцать тридцать может больше Лежу с оторванной ногой челюсть рядом, нос в кармане Притворяюсь будто больно очень больно. Про армию -
