Весь контент Ranger
- OPEL ASTRA H 2008 г Z18XER U2100 U2105
Peugeot 307 1,6 HDi 2003 комп не видит ЭБУ
шлейф не дорого стоит, лучше поменять и оставить систему безопасности исправной. если совсем жабка душит, 1000 руб будет стоить обойти водит аэрбег и погасить ошибку по нему навсегда. При письменном согласии владельца, что это делает он преднамеренно, могу отключить.
неустойчиво работает на ХХ Приора
вы диагност или пользователь? подсказка: локализовать причину и устранить.
если будет обеднение или обогащения, сразу поплывут топливные коррекции соответственно в + или в -. Во вкладке параметры внимательно посмотрите.
Приора. Какая микросхема отвечает за работу бензонасоса
искал инфу по драйверам старого боша, нашел сам по дорожкам при помощи тестера.
по топливным коррекциям должно быть видно.
Опель астра Н, 2008 г, АКПП, Z18XER, эбу Simtec. нет связи сканера с моторным, с иммо, с АКПП. Машина на стартер естественно не реагирует. В абс соответственно ошибки по этим блокам, и к этому по CAN H - U2100. питание эбу проверенно по всем точкам -ок реле оба запускаются. сопротивление между кан со стороны проводки 140 ом сопротивления между кан в эбу при откл разъеме 120 ом. Получается что кто то садит can. Если перерезать провод can H около разъема эбу сканер начинает видеть все блоки, и соответственно все ошибки стираются кроме "нет связи с моторным". Считаю что моторный на замену. Хочу у форумчан подстраховаться перед однозначной дефектовкой эбу, может , что пропустил.
дизелями не занимаюсь, будут по бензинкам вопросы, добро пожаловать, пишите в личку, помогу. я думаю ребята кто с Питера с дизелями дружен в ближайшее время откликнутся и помогут вам.
Все что в ваших силах проверить цепи питания эбу. далее дешевле отдать в специализированный сервис, чем мучить клиента, не имея у себя в сервисе диагноста. В противном случае можно еще будет попасть на восстановление пожженого. Сканер без знания схемотехники автомобиля вряд ли поможет. Все понять не могу? диагноста нет, но будем пытаться до последнего, кому это надо. У знакомых то же свой сервис берут все подряд, диагноста нет- так как хотят чтоб работал со своим оборудованием за зарплату слесаря. Машины с электронными проблемами висят неделями, а чтоб позвонить и деньгами поделиться - жадность не позволяеет.
а в чем проблема с машиной? для чего и после чего полезли в нее? Ты конечно извени, но это не та машина с которой стоит начинать учиться.
нет искры ваз 2108
а на форсунках импульсы есть??
Где стоит иммобилайзер на шевроле-нива
справа от ноги водителя, в центральной консоли, легко найти по биперу когда ключ в замке и дверь открыта.
так посказка уже дана, берется схема принципиальная, схема разводки жгутов и проверяется тестером проходимость линий связи. далее проверить по схеме все точки питания эбу и массы эбу. Изначально считаем, что сканер умеет работать с этим эбу.
сгорает индивидуальная катушка 16кл
хорошо ребята поработали диагностика, две катушки, ремонт эбу счет тысяч на 6 можно выставлять, чтоб в следующий раз внимательнее были.
проверяется ручками - тестером, контролькой и тд. надеюсь, что такое схема электрическая принципиальная, и как с ней работать объяснять не надо?
- hyundai santa fe 2002г 2л kmhsb81ap2u249448
найдите сканер который работает с этой машиной и проверьте видит ли иммо, очень похоже что нет. в ручную очень долго можно искать. несколько раз на хундаях в подкапотном блоке предохранителей отгнивали провода питания, иммо не видел ключа. можно увидеть визуально после располовинивания коробки.
ВАЗ 2112 02г гуляют обороты хх при движении на нетралке пока машина не остановиться
отсутствие газика у вас лично это не повод его не регулировать. когда будет выставленно по прибору, потом можно будет обсудить какой коэфициент получился.
посоветуйте недорогой сканер мультик
http://quantexlab.com/rus/home.html
СО сколько стоит (установленно)?
под ваши требования получается неплохим вариантом скандок, с открытием марок которые востребованны. +в будущем есть возможность расширения марок по необходимости. все что дешевле потом выйдет дороже.
- Помогите Отследить Детонацию
- Suzuki Jimny K6A ищу схему подключения ЭБУ
