Весь контент Vik273
Проблема с Лямбдой.
Приехала Шеви с техосмотра, не проходит из-за повышенного коэфф. Лямбды 1,3. Параметры в норме, СО в норме, проблема только с Лямбдой. Куда покопать? Спасибо.
Форд-фокус 2,дизель троит
Тема закрыта, ДВС в ремонт .
Ребята выручайте! Форд-фокус 2, 1,8дизель после запуска работает с перебоями, после прогрева как будто перестает (не точно). Старый хозяин поменял свечи накала, проверил сам -рабочие (каталогу соответствуют). Подскажите куда копать. С дизелями не очень. Спасибо.
Работа Abs/Eds/Asr Audi 6
Всем спасибо, будем смотреть.
Ребята, помогите пожалуйста, машина Ауди 6, TDI, 2.5L, 1999г.в. по движку все сделал, осталось вот это. После заводки ДВС минут через 20 включается ASR (горит лампа) и больше не выключается. После снятия клеммы АКБ или минут через 15 после отстоя с выкл. зажиганием все повторяется. Ошибка выглядит так: ABS/EDS/ASR BOSCH 5.3 18265 P1857 035 Сигнал нагрузки-сообщение о сбое от блока управления двигателем. Редко с этим сталкиваюсь выручайте. Спасибо.
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Может быть при сохранении изменений глюк? Попробовать посмотреть то, что сохранил?
ЗМЗ-405 Евро-2 Микас-11
Точно, два дня мучился, обороты увеличивались до 1500 по мере прогрева до рабочей температуры. Проблему решила замена ДП. Кстати старый отмыл ради интереса, и так и по другому смотрел, так и не нашел в чем бяка. Зазоры в норме, может по оси при прогреве зазор увеличивается? В общем непонятно, но помогло.
Странная приора
Было подобное, ну или почти такое, при температуре 35гр. газовые мозги отключали форсунки. После прогрева до 40гр. все работало нормально. ГБО 4. Может поможет?
микас 7.1-31 в январь 5.1-41
П-ц! Ты во всех темах как вопрос задашь, так хоть стой , хоть падай. А потом обсираешь всех что не отвечают. Вали на другой форум может там помогут.
Повышенные обороты ХХ на Газели
Всем спасибо за ответы, если снова заявится будем думать соответственно советов. Всем успехов.
Вы читайте внимательней (.....больше не меняются если даже его заткнуть (ДП) вовсе. ). Кстати он мытый, они его помыли, дальше -ресивер смотрели, проливали я про это тоже написал. Не, что-то еще..... Да, про метки я тоже написал, да и он колбасит на ХХ если неправильно.
Соседи диагносты подъехали на Газели (405 ДВС, Е-2, Микас 7.1), посоветоваться. Обороты ХХ в пределах 1500 (все со слов, я ее только посмотрел без приборов, уже поздно было, лень матушка), обороты не убираются с диагностики РХХ даже если в ноль загнать. Пережатие шлангов РХХ ничего не меняет. Уменьшаются до 1200 (по штатному тахометру) если отсоединить патрубок ДМРВ от ДП, и больше не меняются если даже его заткнуть (ДП) вовсе. Это что подсос конкретный? Тогда откуда? Ресивер смотрели, проливали, в общем то что время позволило кроме подсоединения диагностики (параметры не видел). Может кто сталкивался? Да, ему метки выставляли перед этим. Как будто все.
Топливный насос на классике
Да там по моему бестолку обьяснять, то принтера нет, то у диагноста ручки и т.п. Уперся человек в насос и больше ничего не хочет. А давление на классике должно быть в пределах 2,4 на ХХ и 3,2 с отключенным РДТ. Что там и есть. что людям голову-то морочить?
микас7.1 пзу 519
Вот попробуй, давно карбюраторными не занимался поэтому не помню что и как с ней. Файл в архиве. Управление по 40 ноге. Успехов. UG2DP404-Prt_v2.rar
[quote name='akmor' date='17 Август 2010 - 00:07' timestamp='1281989275' post='103671'........ Я понимаю что надо прокатится с манометром. Это скажет всё точно. Как это сделать на практике без диагностов и чтоб безопасно. Хватит раздавать деньги налево и направо. У нас диагносты поэтому и не делают всё сразу чтоб к ним возвращались и деньги везли. Мне даже не сказали что это надо делать на ходу. Знаете мне тоже не хотелось-бы платить деньги например за ремонт холодильника, установку окон, но.. кахдый должен делать то что умеет, т.к. тот кто умеет все в большинстве случаев не умеет ни х.....я. А поездка с манометром не всегда -"...Это скажет все точно.....". Не хотите платить попросите хотя-бы распечатку скринов по диагностике. Но судя по всему тема тупиковая по вине создателя. Так что успехов в овладевании диагностикой.
Мне кажется что все-таки без данных диагностики мы толчем воду в ступе. Что это:"...все остальное в норме"? В какой норме? Уже писали что там и с массами беда и ДЗ, подсосы и т.п. Мне кажется что дело не в насосе, но без параметров все равно точно не определишь.
Достаточно, ищи в др. месте.
Прошивки Bosch 1.5.4
Думаю что кто делать будет тот знает. Не во дворе-же под кустом собирать будешь?
Блок дубовый, работает даже при неисправности некоторых датчиков, перейдя в аварийный режим. Заменить можно на Я5.1.1 ....-71, аналог. Но скорее что-то с железом, никакая чиповка пока не сделаешь не поможет. А где живешь-то, бедалога? Что-то не верится что нормальных диагностов нет.
Классика ВАЗ ХХ
Вот, посмотри http://www.chiptuner.ru/content/pub_05/.
Классика ВАЗ ХХ
Все исправил, лишняя масса на датчики, обрезал и все стало тип-топ.
нет искры .
Ну да. Так можно блокировку ,кстати, ставить. Проверяй.
Классика ВАЗ ХХ
Ну какие там данные по диагнозе? Все четко совпадает с параметрами данного блока на Чиптюнере, вот-http://chiptuner.ru/content/typem797/. Один к одному и даже не шевелятся почти. А вот с зарядкой интересно, вполне возможно, завтра посмотрю. Блин до 90 работает как часы, обороты 860 +,- 5., а потом 1150 и так и висят.
Классика ВАЗ ХХ
Классика, 2105, 1,45L, ЭБУ Бош 7.9.7+, прошивка B126ER02 (от Ледокол). Перепрошил месяца три назад, все прекрасно было до прошлой пятницы. После прогрева до 85-95 гр. обороты самопроизвольно возрастают до 1050-1150. Все параметры в норме (соответствуют выложенным на Чиптюнере, повторяться не буду). После повышения оборотов увеличивается расход воздуха с 8 до 11, остальные параметры не меняются. В чем дело не пойму, но завтра желательно доделать. Выручайте ребята, сам не пойму.
Волга 31105
Блок разбери там скорее всего непропай на проводах. Успехов.
