Весь контент Vik273
Проблема с Комбилоадером.
При сборке двухрежимки после попытки открыть вторую прошивку все закрывается. Как-будто все по мануалу делаю, может что-то не так? Подскажите пожалуйста. В SMS-software обратился, ответа нет.
- М7.1-63, 538 Газель
ИВЕКО грузовик.
Да там все просто про подмотку-же был вопрос. На разьем "В" тахографа 3и4 пины обычный сигнал с генератора на 561.
Микас 7.1 Газель
Родной ты мой, а я и не знал! Нех... флудить, что очки зарабатываешь? Тема закрыта.
М7.1-63, 538 Газель
В общем чтобы машина хоть как-то ездила поставил М7.1 -31 от Волги. Завелась, работает, в том числе и на газе. Естественно туповата но ХХ держит нормально. ЭБУ который стоял однорежимный с прошивкой UMZDA442. С газом встречаюсь не часто, судя по всему блок управления газом просто отключает форсунки? Может кто подскажет как он работает при однорежимке? В общем залил в блок сдвоенную (538динамик и GAS_FUEL_ver3.) на бензине работает нормально на газе нет ХХ, и похоже что заливает из-за того что форсунки продолжают работать. Не пойму, подскажите что делать, нужно срочно. Выручайте.
Микас 7.1 Газель
Ну с вентилятором так или эдак решили, можно и датчик поставить, с прошивкой проблема при работе на газе.
Микас 7.1 Газель
Нормальную это как? В принципе как написано так и сделал, через almi21. Есть обычная двухрежимка от тогоже автора но посоветовали заменить газовую часть на ту которую я переписал. Может что-то не так сделал7 Но вопрос в том, почему работает на однорежимке?
Микас 7.1 Газель
Микас 7.1 Газель
Хорошо, спасибо, завтра, точнее сегодня вечером скину в личку.
- Микас 7.1 Газель
Микас 7.1 Газель
Есть и подключен.
VW b6 инвертор на 220В.
Помогите пожалуйста, может кто-то уже разбирался. Перестал работать преобразователь (инвертор) 12-220В. Может у кого-то схема есть? По рассказу хозяина подключили стробоскоп и после работы около 20 мин. ему пришел хана.
Микас 7.1 Газель
Что посмотреть? Я готов.
ИВЕКО грузовик.
Всем спасибо все сделал. Тема закрыта.
Микас 7.1 Газель
Микас 7.1 241.3763 000-63, Е0000538 Газель нет сигнала на включение эл.двигателя системы охлаждения. С диагностики тоже не включается. Цепи исправны. При замене на др. блок все работает. Можно-ли отремонтировать? Помогите советом.
ИВЕКО грузовик.
Авто IVECO-DAILY, 2006 г.в. (приблизительно). Стоит тахограф в виде однодинового радио, не используется (этикеток и надписей нет, только схема подключения). Больше ничего выяснить не удалось.
ИВЕКО грузовик.
Про то и вопрос какая форма сигнала? Модель только в понедельник узнаю, если это существенно.
ИВЕКО грузовик.
Ребята подскажите чем можно крутить одометр ИВЕКО?
Профессиональный индикатор для установки сигналок и т.д
Я двумя пробниками работаю в зависимости от того что нужно. Один с лампой 5Вт для силовых цепей и др. с двухцветным светодиодом и элементами питания на 3В для маломощных цепей. Светодиодный и тахометрический сигнал видит.
Вопрос по Tomahawk LR-1010LC
Ну наверное, что во всех брелках проц. дохнет это несколько резко сказано, а вот то что брелок раскодировывается и приходится его заново прописывать то это сплошь и рядом.
Ошибка ДД
Спасибо большое, наверное в самом деле из-за этого. Уже было подобное на НИВЕ с Я5.1.1 почти один к одному. Блин я читал про это но вылетело из башки. Спасибо еще раз. Успехов.
Ошибка ДД
Так, пропатчить-это значит исправить, понял. А какие мне нужно действия проделать что-бы запустить программу? С уважением!
Ошибка ДД
Это как? Я уже встречал этот термин, что это значит? Разжуйте пожалуйста если не трудно.
Ошибка ДД
2114, ЭБУ Я5.1.1 2111-1411020-71 вместо L05 залил j5D13i03 и полезла ошибка по ДД. Убрал флаг ошибки ДД вылезла "шумы ДВС". Двигатель работает нормально независимо от присутствия ошибки. СО 0,02, СО2-около10, СН-150. До этого шил данную прошивку этого не было. Что-бы сделать? Подскажите профи, а то я не очень еще дока в этом деле.
