Весь контент tinko
VW Cross Coupe
Пони-прог- это уже прошлый век. Вот он, супер прибор для смотки. Правда стоит как сам VW Cross Coupehttp://www.youtube.com/watch?v=Lv0P30jH2Yo
Помогите решить проблему по натяжителям
Обманки-то можно поставить, только вот толку от них не будет, краш нужно в блоке еще убирать.
I-PROG или X-PROG ?
VAG KM+IMMO Tool
- Проблемы с Launch Diagun X-431
FORD FOCUS 2005
Все разобрался. Не надо уже дампик.
FORD FOCUS 2005
Поделитесь дампиком на блок 4M5T 14B056 BF можно с крашем. В моем ошибка дефектный блок и еще куча других. Комплектация, 1 подушка водителя и 2 преднатяжителя. Спасибо. краш4m5t 14b059bf.rar
OP-COM и VECTRA С 2007 года
В Vectra C ни когда не было 35080. Там 93с66 стоит.
Креш дата в ЕЦУ Audi
А может в 17адресе ее просто заклеили
- Opel Astra H
Renault Megane 2
Я измерял сопротивление на целой катушке 96Ом , на Лагуновской карточке сопротивление катушки 38Ом.
Renault Megane 2
Третий контакт ни куда не идет. Сопротивление обмотки 90-100 Ом. Недавно перематывал катушку.
Новогодний розыгрыш Инструкции по снятию и разбору и др.
- Toyota Avensis 1999
Третья нога транзистора на массе?- Toyota Avensis 1999
На тойотах ни разу не сталкивался с таким, а вот ниссановских панелей переделал кучу, ставил первый попавшийся N канальный полевик, обычно выпаивал из дохлых материнок. Работают нормально, возвратов не было.- Toyota Avensis 1999
Я думаю что полевик это iw611669_e.pdf- Ford Focus srs 8m5t 14b321 BE
Какую-то фигню выложил, два разных дампа и все.- 2008 Suzuki XL7 25850233 (20T) AS 0233 E 270S8Y321
А если с весов в сиденье вообще снять разъем. Какая ошибка в SRS будет.- Renault Megane II
- Renault Megane II
Привет всем. Клиент постирал карточку от Renault Megane II машина заводилась, но не работали кнопки. Он ее расковырял, при этом прое,,,,л транзистор с платы и порвал обмотку на катушке. Катушку то перемотаю, а вот какой там транзистор???. Где то раньше схему карточки в сети находил, а сейчас чет-то не могу ни фотки ни схему найти. Спасибо- Opel Corsa 2004 как и что делать ?
Оп-КОМом ее за пару минут можно сделать.- Opel Vectra C 2006
На 63 пине, который идет с СИМа есть +12в. Причину уже нашел. Не было постоянного + на 32 пине. Мерял тестером, а он кажет 11,5 вольта на 32 пине. Ткнул туда контрольку , а она не горит. Кинул провод с АКБ на 32 ногу и все заработало. Всем спасибо. Пойду искать обрыв.- Opel Vectra C 2006
Это управление 4 форсунки. Я там и не смотрел. А какое отношение этот пин имеет к питанию эбу? Мне вот интересно , главное реле будет без кана отрабатывать. Просто хочу попробовать снять разъем и подать питание на мозги. Что из этого получится?- Opel Vectra C 2006
Да, все остальные блоки на связь выходят. А коробка там механика. Питания на мозгах тоже все проверил по схеме из ТИС. 32пин постоянный+,64 зажигание, и 31-47 подается + главным реле. Больше питания на мозгах по схеме не увидел. Масса прикручена болтом к корпусу.- Opel Vectra C 2006
Нашел в ТИСе все таки схему. Нет там ни каких блокировок, там только релюшка на сирену и предохранитель которые стоят в заднем блоке. И эта противоугонка встроена в блок БСИ. - Toyota Avensis 1999
