tinko
Весь контент tinko
  1. Зачем хпрог, эту панель и оранжем можно сделать.
  2. Судя по дампу, микронас там вроде стоит 72
  3. Вообще блин обленились. Поиском не пробовал пользоваться, ниже тема есть про пассат б6. Прочитай хотя-бы ее. И не сделаешь ты ее своим оранжем!!!!!
  4. А по диагнозе вообще за 500р. делать будешь?
  5. Посмотрел даташит на проц. что-то я в нем ни слова про eeprom не нашел, может внешняя память какая стоит?
  6. Вот, а почему у тебя начало дампа пустое, чем убил? a8 93c86 249тыс..rar
  7. Там еще в задних ремнях преднатяжители бывают. Посмотри их. И замки ремней там тоже пиропатроны.
  8. Прямо какая-то эпидемия, последнее время, с пошками началась какая-то..
  9. На новой Мазде3 такой зажим не прокатит.
  10. Неправильно, много перетер.
  11. BDM закрыт. Выпивай его и в адаптер.
  12. Пускай профиль для начала поправит, а то только сегодня зарегистрировался и ему уже помогать кинулись. А потом стонем, что пионеров и димперастов развелось.
  13. Делал несколько таких панелей никогда ни чего не поднимал и внешнего питания не подавал, а последний раз упа наотрез отказалась работать с такой панелью. Кое-как раза с 20 прочитал проц, а вот писаться ну ни как не хотел, пока не поднял rxt txt reset vdd и то раза с 10 только записал. Почему так так и не понял. А распиновочка в NYO4 есть.
  14. А когда машина стоит двигатель тоже больше 2000об. не развивает? Был случай с ситроеном, тоже не ехал, а на стоячей машине двигатель раскручивался нормально и ошибка была тоже по педали газа(какая именно не помню). Проблема была в легухе педали тормоза.
  15. Все победил, залил дамп проба1, Читаю лаучем ошибки, висит пять ошибок : руль, пассажирская подуха, два преднатяжителя и краш. Восстановил стреляные пиропатроны и все ошибки в том числе и по крашу сбросились.
  16. Разобрал сенсор внутри st9508 сенсор st9508.rar
  17. Здравствуйте. Достал меня этот автомобиль. Чищу дамп в st95160, а по диагнозе все равно краш в ошибках сидит. Может чищу неправильно. И еще над SRS стоит еще коробочка с номером 33945-79J00 BOSCH0 265 005 636. К ней подходит четыре провода. Может там тоже чего чистить надо? 38910-79J22-000.rar
  18. Никогда не выпаивал дисплей, к микросхеме можно и без выпаивания дисплея добраться.
  19. tinko
    Mazda 3 2011
    Это в старой под крышкой. А в новой под стрелами, только дергать. У меня все две вылезли с осями .
  20. tinko
    0H57A
    Сам же написал PB3- 0.08v- Bad ,вот и поднимай эту ногу..
  21. tinko
    toyota spacio
    Только назад. Больше вперед он мотать не будет.
  22. Память под задней крышкой, Ручками не сделаешь, только по ОБД.
  23. tinko
    Ford Galaxy 1996гм(бензин)
    Подскажите чем можно посмотреть параметры мотора на этой машине? VAG-COM видит все кроме мотора, Диаган только ошибки и то только через OBD, пробовал как форд и VW вообще нет связи. ELM соединяется но видит только ошибки.
  24. Вот она 24с16
  25. А нафига его скрывать, если почти у всех владельцев опелей на руках есть бумажка с этим кодом.
