калуга
Весь контент калуга
  1. схемы увы у меня нет! Проверьте первый транзистор приёмника в сиге осциллографом ( частая проблема, правда в обычных ), не усиливает сигнал передатчика.
  2. Батарейка в брелке? второй брелок? и проверьте всё же зажигание на блоке.
  3. Ц.З. в ней или отдельный блок? На брелок не отзывается? Замки не работают? Посмотри на проводе зажигания, на висит ли там какой нибудь потенциал 1-2 вольта! Из-за этого может не управляться с брелков. Такая проблема случается, в основном, после неправильной установки магнитолы( разъём магнитофона провода + постоянный и зажигания(АСС)). И немного больше б инфы...
  4. Для перепрограммирования Ц.З. обучающий ключ не нужен! А ключ Ваш с кнопками работает ( управляет замками )? Если нет , то плохи Ваши дела. Хотя кто то писал, что по диагностике возможно - сам я не проверял.
  5. Никогда не заморачивался с задержкой для дотяжки! Но были случаи (не у меня), что при последовательном откр-закр. Ц.З. не получалось управлять стёклами дотяжкой, тогда приходилось делать одновременное откр.-закр. Ц.З. и всё работало.
  6. Берёшь и ставишь обычный доводчик (2-4 стекла ).Провода в первом разъёме блока комфорта.
  7. ну засыпает шина практически на всех авто!!! ( но работает и при спящей ) А причем родной брелок к КАН шине? ( разбудить шину, управляя замками? )
  8. На А-5 для модуля CANNY штатный брелок не обязателен ( нет откр. багажника и комфорта ), а для TEC нужен( иначе не опознает авто ) !!!!
  9. веди 2 провода в дверь, управление по минусу ( дотянуть стёкла, масса на закрытие Ц.З. 15-20 сек. ). Октавия и без модуля делается на ура!!! Ссылка битая! P.S. для ТЭК модуля (для определения группы и под группы), нужно управление штат. сигой с радио брелка. У Вас есть брелок в ключе?
  10. Блин! ну я ж не писал про подачу силовых аудио и ремотэ вместе !!!! Чел спросил про возможность подкл. активного саба (Я так понимаю, что он уже у него есть), значит про подключение каких либо других ( или какой мне поставить саб ) речь не шла !!! Вроде так? на некоторых усях при подаче аудио на силовые входы, ремотэ не надо. Но есть исключения.
  11. антена там постояная! И по силе не каждый встроеный усь нормально работает( надо пробавать )! На некоторых усях при подключении по силе не надо тянуть ремотэ, они вкл. при появлении звука ( напряжения на силовых линейках ).
  12. В разъёме магнитолы есть питание антены, берём его для вкл. уся. С магнитолы выводим линейки(RCA), но будут щелчки при вкл.-выкл.(проверено).
  13. извиняюсь!Ё не Вам адресовал!
  14. для чего даташит? Чтоб дать ответ на Ваш вопрос! Страница 4 Вашего вложения.
  15. Какой ЭМУР - 1,2,3.? И так чисто от себя , проблем с ним потом будет много !!!
  16. чел пока тачку не взял, мечится между КАМРИ и АВЕНСИСОМ, а я пока почву пробиваю Спасибо Всем.
  17. Сига будет StarLine B92 Dialog( или с CAN), в описании есть Авенсис, но с 2009---.!?
  18. Toyota Avensis 2011 , что за зверь? Делать по CAN или можно без него обойтись?
  19. Поддерживаю! В старых ВИТО так и делаю.
  20. ДД на классике не предусмотрен( только с головой с гидрокомпенсаторами ), шумный мотор!
  21. В смысле , не делал не утверждаю! И регится на том сайте особого смысла нет, и что нашел, то и выложил( если человеку припечёт, то зарегистр. и узнает больше!).
  22. скоре всего 2010г. вот что нашел в гугле( но на сайте надо регистров......, просто ссылаюсь.) Установка сигнализации своими руками - Страница 6 • Polosedan.ru НА ПОЛО СЕДАН НЕТ КАН ШИНЫ КОМФОРТ - соответственно подключать модуль попросту некуда ! спасибо. досвидания. www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?... -
  23. Поло какого года? VW POLO 07г. вод.конц. кор.-жёлт. ( пер. прав. кор.-бел. ( все они в коричн. разъёме блока комфорта зад.прав. чёрн.-зел. ( подключение по 2 диода на провод зад.-лев. чёрн.-серый. ( конц. багаж. кор.-синий (красн.разъём 2 диода) откр. багаж. кор. жёлт ( - , красн. разъём) повороты чёрн-бел, чёрн.-зел.(большоё чёрн. разъём) замки (-) закр. син-бел, ( есть и в двери, и в блоке ) откр. он же ( син.-бел ) через 200 Ом зажигание чёрн.-зел.(тонкий) топ. насос бел.-красный.
  24. Ц.З. есть? можно и без модуля поставить, концевики, все, в блоке комфорта. Запуск на замке зажигания. и вот здесь ещё есть немного http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3791/page__st__20.
