Весь контент калуга
Январь 5.1 и 2 свечи на цилиндр
2 модуля ключи блока должны выдержать и без доп. коммутаторов !!! Ток у них не большой.
Daewoo Sens
Не зря же пишут, чтоб получить эконом прошиву, нуна поднять углы иногда до 5 гр.( не во всех случаях проходит этот номер ). Вот у меня голова дороботана( клапана жигуль, каналы, камера сгорания, распред пока с 1.4 и т.д.), так на 95 вобще не едит, и с углами игрался и чё тока ни делал!!! А до дороботки ехала!!!!! при 100% дроселя.
Daewoo Sens
А какие углы Вам надо? Мотор мотору рознь, и буде или не будет - надо пробовать!!!
Как подключить сигнализацию на Лада Приора
Давайте фотки как Вы подключились. Интересно.
Иммо к дотяжке отношения не имеет. Смело подключайтесь.
Daewoo Sens
Если распред стоит с 1.4 двигла, то разряжение может доходить до 400. Смотрите дросельную заслонку на наличие люфтов в оси.
Сигнализация MS-505 LAN
По поводу реле в 10А - должны работать. - один раз уже обжегся, и как Русский чел решил пойти на АВОСЬ. помоему верное решение!А на тех. подержку не обращались?
Это как говорили Калина для "Путина" Один хр...н, наши не могут придумать ничего сверхестественного. В Приоре тоже ЛИН, но всё делается на УРА !!! Даже не стандартными методами.
- Сигнализация MS-505 LAN
Из мануала к МС : При необходимости выполнить программирование ведущего LAN-устройства, смену PIN-кода. Ввод индивидуального PIN-кода Модуль MS-A4, выпущенны й предприятием-изгото-вителем, настроен на PIN-код 1-2-3 и м ож ет управляться от автосигнализации с ш иной MS-LAN с лю бы м PIN-кодом. Для повышения секретности необходим о ввести в память модуля индивидуальный PIN-код. Для этого согласно инструкции на автосигнализацию войдите в режим смены PIN-кода. Кодонаборным переклю чателем введите желаем ы й PIN-код. Теперь управление модулем MS-A4 возмож но только при управлении от автосигнализации с этим PIN-кодом. Замена основного блока автосигнализации с шиной LAN После зам ены основного блока автосигнализации с шиной MS-LAN необходим о в память основного блока ввести тот же PIN-код, который был у прежнего блока. В случае затруднений (например, утерянпрежний PIN-код) следует обратиться в сервисную службу изготовителя. http://www.magicsys.spb.ru/production/LAN/_msa4/
Чё за люкс, что в ней такого? Калина как Таврия простая, какая ЛИН шина.
Инструкция по Jaguar 4000RS
недавно же вылаживал мануал - поиск рулит!!! http://g.zeos.in/?q=%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%80%204000%20
Старлайн С9 не работает!
http://www.ultrastar.ru/8636
- J5LS
Daewoo Sens
будет, но её надо редактировать под сенса, в блок лесть не надо. ЕЕпром сохранить не забудьте.
Завтра спрошу у своих! Хотя я от С - серии не в восторге.
J5LS
переносится спомощью чип-Лодыря ( УОЗ для мощностного режима)
где найти мануал на Ягуар 4000
Поиск рулит но только Автозапуск http://letitbit.net/download/85207.803f692bfb4d225cc17277d3b61a/Jaguar_JX-4000RS_manual.rar.html
Ваше дело
Где написано? На «УльтраСтар» такой инфы нет !!! А на счёт подлиности сиги, я бы проверил ( я кстати тоже сталкнулся с левым С9 - на «УльтраСтар» подтвердили, пришлось быстренько купить новую и ехать к клиенту за 100км.).
Да Вы товарищ, ищите себе на "Ж" приключения. Вам везде, на всех форумах, отвечают динаково. Ставьте реле(1 шт.) и радуйтесь жизни, а то спалите ненароком..........!
audi a4 quattro автозапуск!
Если новая модель авто , то рубить зажигание блока нельзя ( там в блоке ИММО ). А в старое мона! Какого года авто?
Вот это как раз и вандализм. Будет разсинхронизация замков. Тема разжёвана, куда уж лучше. С новым Годом!
Автосигнализации
Я как то давно проверял на столе Шерифа 910. Так вот : если сделать сработку предупредительной зоны датчика удара и сразу подать на корич. провод массу ( откр. дверь ), то сига покажет только сработку зоны датчика, а двери нет.
син бел и зел бел - на минус. - НР контакт син черн зел черн - соединяю вместе - НЗ контакт синий и зелёный тянем в дверь в разрыв коричнего провода - Общий НЕ могу понять как это работает? Если надо просто разорвать провод, и НЕ подать при этом МАССУ ! И не разорвавши этот провод , подать МАССУ!!!
